Szarpanie silnika
Postprzez Piecho » 3 sty 2011, 22:03
Witam , mam chyba dość nietypowy problem, gdyż przekopałem forum i nie mogę dojść co z moją M6 143 KM.Nie zawsze ale zdarza się mi dość często na 4 i 6 biegu w przedziale 2000-2200 obrotów silnik dość mocno szarpie. Na innych biegach jest ok, przyspiesza i nie ma problemów, czy ktoś mógłby mi pomóc zanim oddam auto w ręce :fachowców mechaników"? Z góry dziękuję :)
Od: 8 gru 2010, 18:32
Auto: Mazda 6 2.0 143KM CiTD
Postprzez Bandit » 3 sty 2011, 22:07
Dwumas ? Poduszki silnika ? Czy jeszcze coś innego ? Jeśli jedno z dwóch pierwszych to temat trafi do kosza bo wątki o tym już są ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Piecho » 3 sty 2011, 22:38
Właśnie nie wiem . Dziwi mnie że dzieje się to tylko na 4 i 6 biegu poza tym silnik działa bez zarzutu.
Postprzez Enduro » 29 sty 2011, 10:35
to wg. mnie, to dolegliwosc wtyskow.
czy jak dodasz mocno gazu na tych biegach, to tez podobnie szarpie..?
(raczej nie..) pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez thomeq » 4 lut 2011, 19:41
Panowie,
nie wiem czy to normalne czy nie ale zauważyłem w mojej Maździe kombi (mam ja od 1miesiąca) , przebieg 106000 km, że podczas ruszania zarówno do przodu jak i na wstecznym biegu bez dodawania gazu samochód trochę się trzęsie. Jeżeli dodam odrobinę gazu to nie występują te drgania. Poza tym wszystko jest ok.
Co to może być ?
A może to normalne ?
Z góry dzięki za pomoc.
thomeq
Postprzez thomeq » 4 lut 2011, 19:53
Dodam jeszcze, że ja sobie auto stoi na biegu jałowym to wszystko jest w porządku, żadnych drgań nic z tych rzeczy, silnik równo bez problemu sobie pracuje
thomeq
Postprzez brylek22 » 4 lut 2011, 20:01
tak masz poważny problem
spróbuj bardziej gwałtownie puścić sprzęgło bez dodawania gazu i napisz objawy
sądzę że to poważna awaria i trzeba ją jak najszybciej usunąć <spoko>
Od: 5 lut 2009, 10:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez myqel » 4 lut 2011, 20:22
Witam, thomeq do sprawdzenia/zdiagnozowania masz:
-dwumas
-sprzegło
-poduszka/poduszki pod silnikiem
-lejący wtryskiwacz/wtryskiwacze
PS. w czasie tego ruszania przy popuszczaniu pedału sprzęgła wyczuwasz na nim drgania/stukania?
pozdr. Mql
Od: 25 maja 2010, 12:08
Auto: Mazda 6 2003 2,0 MZR-CD kombi 136KM
Postprzez thomeq » 5 lut 2011, 09:03
myqel napisał(a):Witam, thomeq do sprawdzenia/zdiagnozowania masz:
-dwumas
-sprzegło
pozdr. Mql
nie ma wyczuwalnych drgań i stukań, wystarczy ze delikatnie dodam gazu i jest wtedy ok
thomeq
Postprzez mądry » 5 lut 2011, 09:09
thomeq napisał(a):nie ma wyczuwalnych drgań i stukań, wystarczy ze delikatnie dodam gazu i jest wtedy ok
rozwiązanie jest bardzo proste, po prostu nie żałuj gazu. Nie będzie drgań a i dwumasa nie będzie katowana ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 5 lut 2011, 11:04
a moze pedal gazu szwankuje?
pozdr.E
Postprzez thomeq » 7 lut 2011, 16:29
no tak, jest to rozwiązanie
ale chciałbym wiedzieć czy u Was w waszych autach też tak jest ?
jak się stoi np w korku to po co mam gazować wolałbym na samym sprzęgle podjeżdżać ?
A może gaz trzeba podciągnąć czy coś – nie znam się na tym, ale użytkownik ENDURO sugeruje że może coś z gazem, co o tym myślicie ?
thomeq
Postprzez Karol » 7 lut 2011, 19:05
kolego cisnij gaz bo 2mas czy sprzeglo bedzie drozszym rozwiazaniem :D
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Enduro » 7 lut 2011, 20:50
thomeq napisał(a):może gaz trzeba podciągnąć czy coś – nie znam się na tym, ale użytkownik ENDURO sugeruje że może coś z gazem, co o tym myślicie ?
tam jest zestaw przeciwbieżnych potencjometrów i jesli one podają uśrednioną wartość impedancji nieporawnie lub chwiejnie, to może silnik reagować, jakby ktoś się gazem bawił.. <glupek2>
znam taki przypadek w M6 przedlift, gdzie serwis po b. wielu próbach powymieniał kpl. wszystko, włącznie z silnikem <nie> w aucie na gwarancji a i tak nie osiągneli sukcesu, bo niechcieli mi wierzyć, że to może być pedał gazu..pozdr.E
Postprzez thomeq » 7 lut 2011, 21:45
no ok skoro pedał gazu to wobec tego co dalej ? trzeba go jakoś wyregulować czy po prostu nie ruszać na samym sprzęgle i przy każdym nawet niewielkim przesuwaniu pojazdu (korek uliczny) używać za każdym razem gazu i tyle ? w poprzednim aucie jakie miałem audi a4 b6 z 2001 r 1.9TDI nie miałem z tym problemu, no ale to inny silnik teraz w Maździe i może na nowo trzeba się przyzwyczaić.
thomeq
Postprzez kwaśny » 8 lut 2011, 00:23
ale trzesie ci buda tak ze sie kawa wylewa ? generalnie zawsze troche powibruje, obroty na 1000 i jest ok, bylo sobie trza automat kupic jak sie nie chce 2 nogami naraz operowac :D
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
