Problem z temperaturą silnika – diesel
Postprzez Enduro » 11 lis 2010, 19:10
Enduro napisał(a):
mazda62004 napisał(a):.....
7-czyli jezeli po tym procesie w chlodnicy dalej nie bedzie plynu pod sam korek to znaczy, ze do wymiany pompa wodna.
ad7.jeśli zniknie to coś jest nie tak..i to raczej nie pompa wody tylko uszczelka pod głowicą lub sama głowica albo blok silnika jest popękany, ale to skrajne przypadki, bo nie sądze abyś przegrzał silnik...
powodz.Enduro
tu o tym pisalem, nie oznacza to konca, tylko troche prob i moze niezbyt kosztowna naprawe, czego zycze.
pozdr.E
Ostatnio edytowano 11 lis 2010, 21:10 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Grzyby » 11 lis 2010, 20:30
mazda62004 napisał(a):najprosciej mowiac silnik dmucha w chlodnice,
Bo ktoś spaprał wymianę uszczelki ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kowal8127 » 11 lis 2010, 21:22
Grzyby napisał(a):Bo ktoś spaprał wymianę uszczelki ...
To jedna z opcji albo ktoś spaprał planowanie głowicy... Zwroc auto na reklamację niech sprawdzą co jest nie tak i składają z powrotem oczywiście trzeba będzie kupić kolejne uszczelki żeby ci przypadkiem na te same nie poskładali na ich koszt rzecz jasna jesli to z ich winy...
Od: 12 sty 2010, 23:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Postprzez Grzyby » 11 lis 2010, 21:33
kowal8127 napisał(a):To jedna z opcji albo ktoś spaprał planowanie głowicy
Chodziło mi właśnie o całokształt tej roboty związanej z wymianą uszczelki :)
kowal8127 napisał(a):Zwroc auto na reklamację
dokładnie tak
d.pa
Postprzez skubiszek » 11 lis 2010, 22:44
dmucha przez chłodnicę? pierwsze słyszę żeby takie były awarie w M6
Od: 9 kwi 2010, 23:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Enduro » 12 lis 2010, 11:49
skubiszek napisał(a):dmucha przez chłodnicę? pierwsze słyszę żeby takie były awarie w M6
rzadko..no ale wiele aut jest po naprawach silnikow wykonanych kiepsko lub BARDZO kiepsko,
bo ktos nierzetelny, bez wiedzy lub pazerny, zaoszczedzil rzy naprawie na planowaniu glowicy lub zamontowal np. stara uszczelke glowicy...pozdr.E
Postprzez chemik82 » 28 sty 2011, 20:43
"Nieprawidłowe wychylenie wskazówki temperatury cieczy"
Jak w temacie, jakie powinno być prawidłowe wychylenie, u mnie jest na ok. 3/4 podziałki, czy to nie za dużo? i dodam że auto sporo pali 12,13l/100km. diesel 136km, 2004r.
Od: 17 sie 2010, 17:09
Auto: Mazda 6 GY, MZR-CD, 136KM, 2004r.
Postprzez teti » 28 sty 2011, 20:48
Powinno być w polowie skali. Zrób sobie test zegarów.
Natomiast spalanie to też dużo za duże chyba że więcej stoisz w korkach niż jeździsz ;)
Od: 6 paź 2010, 20:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez jarek999 » 28 sty 2011, 21:52
U mnie jest połowa skali a i spalanie jest mniejsze...dużo mniejsze.
Od: 25 paź 2009, 12:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez chemik82 » 28 sty 2011, 22:18
A co może być przyczyną? Dodam że chłodnica, kondensator, zawory: EGR, nawrotu spali, SCV nowe, temperatura była tak wysoka również przed wymianą. Wtryski sprawdzane, 1 leje ok2-3 mm wiecej niz pozostałe, ale auto nie kopci i nie traci na mocy.
Postprzez Bandit » 28 sty 2011, 22:26
Prosiłbym jednak o sprawdzenie czy podobny temat już jest, a jest...
viewtopic.php?f=90&t=108172&p=1835357&hilit=grzeje#p1835357
Przecież regulamin naszego forum nie jest bardzo skomplikowany.
Łączę tematy.
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez mądry » 29 sty 2011, 01:00
To ja podepnę się do tematu, ponieważ mam obawy co do prawidłowego działania wskaźnika temperatury w mojej szóstce. Po nagrzaniu silnika wskaźnik temperatury przekracza połowę prawie na 3/4 skali a temperatura sprawdzana na pcmscanie w granicach 90 stopni, dziwna jest również sprawa stygnięcia silnika. Po godzinnym postoju auta w temperaturze powietrza +10 stopni wskaźnik wskazuje nadal prawie 3/4 skali temperatury silnika a pcmscan w granicach 60 stopni. Wydaje mi się że po takim spadku temperatury silnika wskazówka również powinna opaść. Co ciekawe pcmscan wyświetla błąd
P0610-uszkodzony sterownik dla urządzenia wyposażenia dodatkowego
Oczywiście pomarańczowe kontrolki silnika i trakcji witają mnie co rano, dodam również że błąd da się skasować ale dopiero po rozgrzaniu silnika. Czekam na sugestię co by w pierwszej kolejności sprawdzić...
Od: 2 sie 2009, 09:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 29 sty 2011, 11:03
raczej to nie czujnik, ale ja bym go na starcie wymienil, bo to dosc proste i niezbyt kosztowne..pozdr.E
Postprzez mądry » 29 sty 2011, 17:59
A w którym miejscu mogę znaleźć ten czujnik?
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 29 sty 2011, 23:22
jest w górnej części głowicy na środku w kierunku jazdy...
po odkręceniu go może lekko wylać się płyn chłodniczy..
pozdr.E
Postprzez mądry » 30 sty 2011, 00:29
Dzięki Enduro, już kojarzę gdzie on jest. Po niedzieli zabiorę się za niego.
Yamaha DT 125 32 KM
