Czy powinienem wymienić rozrząd?
Witam, jakiś czas (i ok 3 tys. kilometrów) temu kupiłem Mazdę 6 z Włoch. Nie wiem, przy jakim przebiegu był wymieniany rozrząd, a w tej chwili mam na liczniku przejechane 161 tysięcy.
W związku z czym zastanawiam się, czy dmuchać na zimnie i wymieniać rozrząd (i przy okazji pompę wody)? I czy jest sens kupować oryginalny pasek rozrządu i wałki? Rocznie robię koło 10 tysięcy kilometrów, a taki pasek i tak po 5 latach będzie do wymiany.
ccmny
ccmny napisał(a):... w tej chwili mam na liczniku przejechane 161 tysięcy.....
Ja bym wymienił, chyba ze jestes w 100% pewny przebiegu i masz dokumentację kiedy rozrzad byl zrobiony i jestes pewien, ze byl włożony oryginal, a nie jakis zamiennik.
Wielu ludzi płacze przez zamienniki rozrządu – poszukaj na forum
.Koszt jest niewielki w porównaniu do kosztów ewentualnej naprawy.
Zajrzyj do podpisu użytkownika Smirnoff – tam znajdziesz tani i oryginalny rozrzad do Twojego silnika.
Z tymi 5 latami to ja bym podyskutował. Poza tym wymiana samego paska to grosze.
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem diesla mazdy to koniecznie zajrzyj tutaj
viewtopic.php?f=90&t=93992
Dzięki za odpowiedź
Z tego linka wnioskuję, że podkładki pod wtryskami też powinienem wymienić, na szczęście to chyba nie jest zbyt droga impreza.
Rozrząd w takim razie zmienię na początku przyszłego roku, tylko trochę się boję iść z tym do pierwszego lepszego serwisu. Podobno serwis Gemma pod Krakowem jest dobry, miał ktoś może przyjemność tam serwisować auto?
ccmny
chyba bym nie czekał na objawy bo pojawią się skutki, o ile masz możliwość sprawdź czy masz miedziane, nieoryginalne,
A co do rozrządu to polecam w niedzielę udać się do kościoła, pomodlić się o mocny pasek i działający napinacz i można kolejny rok śmigać.
Ja czekałem z wymianą, miałem potwierdzenie z serwisu i na kwicie i telefonicznie potwierdziłem. Oględziny paska również wskazywały na to że wygląda świeżo. Przejeździłem 8 miesięcy i mimo wszystko pojechałem do Jaksy na wymianę rozrządu i jak się okazało w ostatniej chwili, podczas wymiany paska, rozrząd przeskoczył. Okazało się ze pasek został tylko wymieniony bez napinacza, a sam napinacz gdzieś leży w piwnicy i działa jak długopis, można go palcem uginać.
..::Born To Rise Hell::..
ccmny napisał(a): trochę się boję iść z tym do pierwszego lepszego serwisu.
Napisz do kolegi o nicku kierownik. Stacjonuje w Krakowie i rozrządy robi jak należy
W kwestii samego zestawu – obecna cena 1150PLN za kpl OE/OEM.
Teoretycznie mógłbyś jeżdzić ,jeżeli wszystko bylo robione jak pan bóg przykazał,a twoj przebieg jest prawdziwy,powinienes miec wymieniny rozrząd przez poprzednika przy 120tys ,a ty nastepną wymiane zrobisz przy 200tys razem z pompa wody,ale dla swietego spokoju bym wymienil(chyba że jesteś pewny przebiegu i masz jakies wiarygodne papiery o wymianie) .Ja z moja m6 miałem to samo tez przebieg 160tys,rozrzad byl wymieniany przy 120 ale i tak wymienilem na ori mazdy.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 18:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Riki napisał(a):ccmny napisał(a): trochę się boję iść z tym do pierwszego lepszego serwisu.
Napisz do kolegi o nicku kierownik. Stacjonuje w Krakowie i rozrządy robi jak należycenowo tez jest przystępnie....
Bez przesady z tą ceną ,za ori mazdy z pompą wody dałem 750zł+200zł robota.(RF7J)
mnieteczek napisał(a):Bez przesady z tą ceną ,za ori mazdy z pompą wody dałem 750zł+200zł robota.(RF7J)
A gdzie ?
JohnnyB napisał(a):chyba bym nie czekał na objawy bo pojawią się skutki
Znaczy się co ? Wymieniać nawet jak nie dymi, nie bierze oleju ?
Niby drogie to nie jest ....
Na naszym popularnym portalu aukcyjnym,zadzwoniłem ,popytałem sprawdzili mi dla pewności wszystko po vin,pasowało, kupiłem ,dokładnie 755zł z wysyłka kurierem od
TEGO sprzedawcy.
TEGO sprzedawcy.
tadziol napisał(a):jakoś nie potrafię odnaleźć takiej oferty......
może się skończyły? cena taka atrakcyjna...
Wystarczy użyc funkcji "zadaj pytanie sprzedającemu" lub zadzwonić
Bo pewno o to chodzi:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-ma ... 88387.htmlmnieteczek napisał(a):za ori mazdy z pompą wody
Niestety to nie jest ori pompa. Pan na aukcji z lekka oszukuje
mnieteczek napisał(a):Na naszym popularnym portalu aukcyjnym,zadzwoniłem ,popytałem sprawdzili mi dla pewności wszystko po vin,pasowało, kupiłem ,dokładnie 755zł z wysyłka kurierem od TEGO sprzedawcy.
potrafię szukać,ale zgodnie z powyższym zapewnieniem nie znalazłem zestawu z pompą ori.
bieski napisał(a):tadziol napisał(a):jakoś nie potrafię odnaleźć takiej oferty......
Bo pewno o to chodzi:http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-ma ... 88387.html
Steve napisał(a):Znaczy się co ? Wymieniać nawet jak nie dymi, nie bierze oleju ?
Prędzej czy później się wyklepią, pojawią się przedmuchy itp.
Jak sam zauważyłeś koszt żaden, wymiana w sumie można samemu jak nie to jakiś serwis i chyba przydałaby się kalibracja. Zrzucić miskę dla pewności i obejrzeć smoka jeszcze by wypadało. Potem już tylko dobry olej, paliwa z markowych stacji i można śmigać ;–).
JohnnyB napisał(a):Prędzej czy później się wyklepią, pojawią się przedmuchy itp.
Masz racje, starego typu motylki i tak sie kiedys wyklepia.
Mialem na mysli sytuacje, że jak nie ma objawów to moze juz sa zrobione.
Ja bym nie czekał i nie pytał czy zmienić rozrząd czy nie zmienić,skoro nie wiesz kiedy ostatnio był zmieniany.U mnie przy 122tyś był wymieniony ,a przy 184 tyś wisiał na dosłownym włosku,poprzedni właściciel na podróbkach go wymieniał.i dzięki temu że przy okresowym przeglądzie zaraz po kupnie mazdy kazałem im ten rozrząd sprawdzić to zaoszczędziłem trochę grosza,bo nawet boje się myśleć o kosztach jak ten rozrząd by strzelił w trasie
Steve napisał(a):Mialem na mysli sytuacje, że jak nie ma objawów to moze juz sa zrobione.
Moje były stare i nie klepały, ale ja miałem mały przebieg jak kupiłem auto więc może jeszcze nie zdążyły się wyklepać. Przy okazji rozrządu zrobiłem u Jaksy i podkładki i regulację luzów.
