Traci obroty, gaśnie na zimnym silniku oraz podczas załączania klimy
Postprzez Kranasz » 9 sie 2011, 11:26
Mam taki problem. Na zimnym silniku jak moja Mazda postoi gdy ją odpalę chodzi około 3-5 minut bez problemu i gaśnie. Nieraz gdy chodzi na wolnych obrotach i załączy się klima też zgaśnie. Była już u mechanika i:
– wtryski są ok
– pompa ok
– czujnik svc ok
– czujnik na listwie ok
Wie ktoś może co oprócz tego może być uszkodzone może jakiś czujnik od podtrzymania obrotów?
Bo wszyscy mechanicy mówili mi że to na 99% wtryski a się okazało że nie to.
Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Ostatnio edytowano 19 sie 2011, 14:06 przez Kranasz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 kwi 2011, 11:32
Auto: Mazda 6 2,0 Diesel 136 km rok 2003
Postprzez Wojtek » 9 sie 2011, 15:24
Kranasz napisał(a):– wtryski są ok
– pompa ok
– czujnik svc ok
a skad wiesz? :>
jakie kody bledow? <oczy>
jaka wersja SCV ?
czy kolega <czarodziej> szuka?
Postprzez vankrasnal » 9 sie 2011, 17:49
Mam ten sam problem :(:(
odpalone zimne auto, nie jest w stanie podtrzymać pracy silnika
-wkręcenie obrotów na ok.2tys – i potrzymanie przez 15-20sek, załatwia problem
cały czas sie zastanawiam, czy to przypadkiem nie problem z układem paliwowym, wygląda to tak jakby, podczas długiego postoju( min. 12h) paliwo, cofało się z filtra paliwa. – ale to tylko takie moje spostrzeżenia :(:(
ma ktoś z tym problem?
i jak go rozwiązał?
Od: 9 sie 2011, 17:42
Auto: Mazda 6 KOMBI SPORT EXCLUSIVE
rocznik 2004
silnik 2.0 MZR-CD
moc 136 KM
przebieg 200k
Postprzez Wojtek » 9 sie 2011, 18:41
vankrasnal napisał(a):Mam ten sam problem :(
niestety, nie masz...
Prosze o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)...
nawet nie wiadomo jakie auto masz...
dziekuje
Postprzez Kranasz » 9 sie 2011, 19:28
– pompa ok
– czujnik svc ok
a skad wiesz? :>
jaka wersja SCV ?
Nie pokazuje żadnych błędów była sprawdzana na profesjonalnym sprzęcie to samo dotyczy wtrysków, pompy i czujnika SVC. Co więcej nawet podmieniliśmy czujnik SVC i to samo się dzieje. Układ paliwowy cały wyczyszczony i nic niestety to nie dało. Dlatego zastanawiam się co to jest bo auto nie traci mocy przyśpieszenia tylko przy załączaniu się klimy czy większym obciążeniu na wolnych obrotach nie potrafi ich podtrzymać, tak samo na zimnym silniku. Straciłem już sporo kasy na te niby naprawy i ostatnio powiedzieli mi że może to być czujnik ale jaki??? Może ktoś się orientuje jakie mogą być odpowiedzialne czujniki za coś takiego?
Postprzez maselek » 9 sie 2011, 19:51
Kranasz
Czyściłeś kiedyś sitko w zbiorniku ??
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez vankrasnal » 9 sie 2011, 19:59
W golfie – często
do mazdy sie nie dobierałem......
rocznik 2004
silnik 2.0 MZR-CD
moc 136 KM
przebieg 200k
Postprzez Grzyby » 9 sie 2011, 20:01
To czas najwyższy <rotfl>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez vankrasnal » 9 sie 2011, 20:03
Grzyby napisał(a):To czas najwyższy <rotfl>
twierdzisz?
czy przypuszczasz?
miałeś podobny problem?
rocznik 2004
silnik 2.0 MZR-CD
moc 136 KM
przebieg 200k
Postprzez Grzyby » 9 sie 2011, 20:06
Zajrzyj do działu MZR-CD i znajdź fotorelację.
To zaczyna być nudne ... :P
Tak ciężko przeszukać forum zanim zacznie się wałkować znane tematy? No przecież nie :P
d.pa
Postprzez Kranasz » 9 sie 2011, 20:17
maselek napisał(a):Kranasz
Tak jak napisałem układ paliwowy i zbiornik wyczyszczone. Umówiłem się z mechanikiem na diagnozę, zobaczę co mi powie.
Postprzez Wojtek » 9 sie 2011, 20:34
Kranasz napisał(a):gdy ją odpalę chodzi około 3-5 minut bez problemu i gaśnie.
jak znam madzie, to po 5 minutach jest juz nagrzana... :| ...czyli gasnie na cieplym...
Kranasz napisał(a):auto nie traci mocy przyśpieszenia tylko przy załączaniu się klimy czy większym obciążeniu na wolnych obrotach nie potrafi ich podtrzymać, tak samo na zimnym silniku.
i badz tu madry... :|
Kranasz napisał(a):Tak jak napisałem układ paliwowy i zbiornik wyczyszczone.
...widziales u mechanika wyjeta pompe paliwa? czy tylko przeplukal zbiornik?
Postprzez Kranasz » 10 sie 2011, 07:46
Co było zrobione dokładnie:
– wyjęta pompa wyczyszczona miała trochę syfu (sprawdzona na maszynie)
– wyjęte wtryski i wyczyszczone ultradzwiękami(robił to gościu który się na tym zna również sprawdzone na maszynie)
– zbiornik cały wyczyszczony trochę tylko syfu było
– no i reszta układu wyczyszczona
– założone nowe oryginalne filtry
Powiem szczerze że jestem sfrustrowany bo nie wiem co jest a wszyscy mechanicy do których dzwoniłem lub jechałem mówili że wtryski wymiana itd. dopiero jeden do którego pojechałem uczciwie podszedł do sprawy posprawdzał wszystko bo ma do tego sprzęt. U poprzednich mechaników rozbierali na części twierdzili że wtryski lub pompa po czym rozkładali ręce. Teraz jestem z nim umówiony na jeszcze jedną diagnozę. Chciałem się po prostu dowiedzieć czy ktoś miał coś podobnego i czy to nie był jakiś czujnik.
Postprzez vankrasnal » 14 sie 2011, 16:44
wyczyszczone – w sumie nie było co
– filtr wymieniony
Rezultat – BRAK :(:(
kolejne pomysły?
bo z fotorelacji, można zrobić sobie tylko nudną lekturę a niczego nie w nosi do głównego PROBLEMU :(:(:
Myślę ,że trzeba, wypróbować jeszcze opcje z Zaworkiem zwrotnym ...
– pytanie w którym miejscu i na jakim wężyku ?
rocznik 2004
silnik 2.0 MZR-CD
moc 136 KM
przebieg 200k
Postprzez ligur » 17 sie 2011, 07:35
Na wstępie chciałem się przywitać gdyż jestem nowy na forum. Jeśli zrobię jakąś gafę proszę o zrozumienie i poprawę.
Mój problem z Madzią jest taki. Po odpaleniu na zimnym silniku silnik faluje w przedziale 500-900 obrotów i mocno klekocze (nie dymi). Jeśli próbuje go prze gazować to w przedziale 1200-2000 obr jak by go coś dławiło i szarpało oraz dymi na biało bardzo mocno. Po prze gazowaniu 3-4 krotnym przestaje dymić. Obroty się normują jak silnik nabierze normalnej temperatury.Mocy nie traci podczas jazdy. W ubiegłym roku miałem problem z wtryskami ( jeden miał końcówkę spuchniętą) Mechanik wymienił 2 na używki. Przy okazji wymiany rozrządu okazało się ze auto spód ma z po liftu i osprzęt też. mechanik postanowił wymienić osprzęt na przed lift. Czyli włożył mi pompe z zaworem SCV z przed liftu. Z tego co widzę zawór ten jest z serii 006. Pomocy czy to będzie problem z tym zaworem SCV ?? Bo jak czytam na forum to on daje we znaki również na ciepłym silniku a u mnie nie. Poza tym nikt nie pisze żeby oprócz falowania po prze gazowaniu pojawiał się komuś biały dym. Bardzo proszę o poradę gdzie szukać. Może jest jakiś czujnik który na zimnym reguluje dawkę paliwa i on padł a nie SCV??
Pozdr.
ligur
Postprzez Kranasz » 19 sie 2011, 14:14
Właśnie wróciłem od mechanika, okazało się że były poprzecierane kable i dlatego tak się działo po prostu wariowała. Po wymianie kabli przetartych wszystko wróciło do normy, jutro jeszcze sprawdzę jak zachowuje się na zimnym silniku ale teraz już po załączaniu klimy nie traci obrotów i chodzi normalnie.
Czego mnie to nauczyło i przed czym chciałbym Was przestrzec koledzy to:
NIERZETELNI MECHANICY KTÓRZY NIE ZNAJĄ SIĘ NA TEMACIE I PROROKUJĄ WYCIĄGAJĄC PIENIĄDZE.
Naprawa kabli wyniosła mnie 200PLN.
Koszty nierzetelności i pseudo-fachowców 3 000PLN.
Polecam dla osób z Poznania jeżeli mają problemy z silnikiem Diesel firmę http://www.klimcar.pl/ z Swarzędza. Oni podeszli do sprawy rzetelnie diagnozując problem w całości.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Postprzez Wojtek » 19 sie 2011, 15:02
Kranasz napisał(a):Polecam dla osób z Poznania jeżeli mają problemy z silnikiem Diesel firmę http://www.klimcar.pl/ z Swarzędza. Oni podeszli do sprawy rzetelnie diagnozując problem w całości.
czy mozesz ta firme dodac w dziale polecane warsztaty?
Postprzez Kranasz » 21 sie 2011, 22:00
Po dwóch dniach jazdy wszystko w porządku żadnych problemów. Dodałem do polecanych warsztatów firmę Klimcar.
Postprzez stefan1303 » 27 sie 2011, 22:15
Witam serdecznie. Moja mazda 6 2002 rok ma podobny problem, ponieważ odpala za drugim razem ale jak jest zimny. Mechanik powiedział, że mam do wymiany zawór pompy wysokiego ciśnienia. Jedynie mam problem, że zawór potrzebny mi jest do pompy o nr RSY213SMO i nigdzie takiej nie ma.
W serwisie zawór ten kosztuje 1400 zł. Jakby miał ktoś namiar, gdzie można taki zawór kupić w dobrej cenie to proszę o wiadomość.
stefan1303
Postprzez Wojtek » 27 sie 2011, 22:37
stefan1303 napisał(a):Witam serdecznie. Moja mazda 6 2002 rok ma podobny problem, ponieważ odpala za drugim razem ale jak jest zimny.
witamy,
jakby kolega mial uzupelniony profil, to by bylo wiadomo chociaz o jakim aucie piszemy...
moze jednak kolega uzupelni profil? :>
(skad i jakie auto)
