120 tys. km, 2.0 diesel – co dalej?
Postprzez mr_t » 28 lut 2011, 09:10
Wiem, że do wymiany jest teraz rozrząd i dobrze by było jak zawsze przy tej okazji zmienić pompę wody. Przy okazji mam do wymiany wahacz i amortyzatory z przodu;) Czy w najbliższym czasie z tym silnikiem muszę się spodziewać jeszcze jakiś większych (droższych) wizyt w serwisie?
DPF był wymieniany przy ok. 40 tys. km., w sumie to nigdy z nim w serwisie być nie musiałem, spokojnie jeżdżę od przeglądu do przeglądu bez docierania do granicznego stanu oleju. Od jakiś 30 tys. zaczyna coraz częściej odzywać się dwumasówka, na razie to lekkie wibracje, ale najwyraźniej w najbliższym czasie padnie. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Obecna wizyta (zawieszenie, rozrząd, przegląd) będzie kosztować ok. 8 tys. i po prostu zastanawiam się czy jest sens – zakładam, że będę jeździł tym samochodem jeszcze max rok tj. ok. 40 tys. km.
Pozdrawiam:)
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Bandit » 28 lut 2011, 09:16
O wszystkim jest na forum, nie widzę sensu trzymania tu tego wątku, masz jakiś problem z silnikiem?
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez mr_t » 28 lut 2011, 09:28
Problemów raczej nie ma. Rano, szczególnie przy mrozach po zapaleniu wydaje dziwne dźwięki, ale te mijają po minucie, góra dwóch. Ale z samym zapalaniem nie ma problemu. W tym roku nawet po 2 dniach stania na dworze przy spadkach temperatury w nocy poniżej -20 rano silnik odpalił bez najmniejszego problemu (akumulator od nowości) .
Zimny silnik na wolnych obrotach trochę szarpie i pracuje nierówno, ale tu raczej dwumasówkę podejrzewam, obroty silnika są stabilne. Silnik przez cały czas, od nowości ma takie samo spalanie.
Z innych rzeczy jakie zauważyłem, to tak jakby wydajność websato spadła. Trzeba dłużej czekać aż w samochodzie zrobi się ciepło, zaczęło bardziej dymić na postoju i pośmierdywać. No i skrzynia biegów, zanim się rozgrzeje to opornie pracuje.
Poza tymi drobnostkami jest ok, więc wydaje mi się że opłaca się zrobić to co trzeba i rok będę mógł spokojnie jeździć, ale... może ktoś jakieś ale ma;)
Postprzez adamb » 28 lut 2011, 11:09
120tys i dw masa sie odzywa, po samym miescie jezdzisz czy co?
Jak dobrze zrozumialem to ty oczekujesz ze ktos ci napisze"tak wszystko bedzie dobrze, mozesz jezdzic dalej spokojnie", przeciez to twoj samochod, ty go uzywasz i chyba wiesz co i jak.
obsluge eksploatacyjnoa trzeba zawsze robic (olej, filtry, paski, itp) a reszta to przykre niespodzianki.
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez Grzyby » 28 lut 2011, 11:57
mr_t napisał(a):Obecna wizyta (zawieszenie, rozrząd, przegląd) będzie kosztować ok. 8 tys.
Zrób to poza ASO a połowę pieniędzy zaoszczędzisz (a pewnie więcej)
Amory to max. 500zł za 2 sztuki, rozrząd z pompą około 1200zł, wahacz (nie wiem który) też wiele kosztował nie będzie. Do tego robocizna 500-800zł i wszystkie koszty.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bieski » 28 lut 2011, 12:04
Grzyby napisał(a):rób to poza ASO a połowę pieniędzy zaoszczędzisz (a pewnie więcej)
Pozatym do Mazvagtech ma niedaleko :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 28 lut 2011, 12:48
mr_t napisał(a):.....
Zimny silnik na wolnych obrotach trochę szarpie i pracuje nierówno, ale tu raczej dwumasówkę podejrzewam, obroty silnika są stabilne....
to nie ona, raczej...ten typ tak ma i jest to prawdopodobnie problem z oprogramowaniem PCM/a
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mr_t » 28 lut 2011, 13:07
adamb napisał(a):120tys i dw masa sie odzywa, po samym miescie jezdzisz czy co?
Pierwsze 2 lata to była gównie trasa, ostatni rok więcej miasto, teraz wraca tryb trasa stąd muszę mieć pewność, że mi gdzieś coś nie padnie. A 2M podejrzewam, bo poza wibracjami z silnika na zimno pojawiają się "szarpnięcia" przy puszczeniu/wciśnięciu gazu przy ok. 2,5-3 tys. obr. Wcześniej czegoś takiego nie było.
Nie chcę odpowiedzi że będzie dobrze/ źle, bo wiem że wszystko zależy od wielu różnych czynników i nikt nie jest jasnowidzem. Interesuje mnie raczej na co jesz ze zwrócić uwagę, osoby mające więcej kontaktu z mazdami (serwisanci etc.) wiedzą kiedy, co statystycznie lubi paść. Mimo fatalnego początku i kłopotów przez pierwsze 2 lata, ostatni rok minął ok, zero problemów, standardowe przeglądy co 20 tys. gdzie nic poza standard nie było wymieniane. Dziś też wydaje się wszystko być OK.
Postprzez People_Hate_Me » 28 lut 2011, 14:41
widze że w dalszym ciągu nic konkretnego nie zostało powiedziane,
dalsza dyskusja jest zbędna :) zamykamy.
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Sebal » 28 lut 2011, 21:06
120 tys. km i padły Ci amorki, wahacz, dwumas? Musisz chyba niezbyt dbać o madzie albo mieć pecha. Moja 6-tka jak ją sprzedawałem przy 170 tys. km miała oryginalne amorki ( 80 % ), żadnych luzów w zawieszeniu (też jeszcze oryginały), dwumas się w ogóle nie odzywał. A muszę Ci mr_t powiedzieć że dużo jeżdżę i nie oszczędzam paliwa.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez Enduro » 28 lut 2011, 21:18
Sebal napisał(a):120 tys. km i padły Ci amorki, wahacz, dwumas? ...
to zastanawiający fakt, absolutnie.E.
Postprzez ru35 » 28 lut 2011, 22:16
mr_t napisał(a):W tym roku nawet po 2 dniach stania na dworze przy spadkach temperatury w nocy poniżej -20 rano silnik odpalił bez najmniejszego problemu (akumulator od nowości) .
Dodam iż moja małżonka to taka typowa blondynka ,po 5 dniach nie odpalania Mazdy na zewnątrz -20 wsiada do auta około 7.oo rano i odpala bez grzania świec tak od razu ( misiu samochód się psuje bo silnik strasznie nerwowo pracuje ) jestem zdziwiony że wogóle odpalił za pierwszym razem , paliwo bez żadnych dodatków i dodam że do wymiany oleju mam 1 000km
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez Jaksa » 28 lut 2011, 23:46
Grzyby napisał(a):Amory to max. 500zł za 2 sztuki
A gdzie tak tanio ? Z tego co czytam to trojka nie szostka , dzisiaj bralem amorki KYB 480 zł szt w ASO prawy kosztuje 500 z hakiem a lewy 1200 <lol> no i wahacz trojka ma tylko jeden – dolny to zwykly McPherson i z tego co wiem zamiennika nie ma a Focus ma inny i jeszcze jedno : po 120 tysiaczkach 2-mas sie nie rozsypuje .... W sumie to kolega ma rodzynka ( jak mogę tak ją nazwac ) malo jest trojek w dieslu z 2 litrowym motorem .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mr_t » 1 mar 2011, 09:49
Sebal napisał(a):120 tys. km i padły Ci amorki, wahacz, dwumas? Musisz chyba niezbyt dbać o madzie albo mieć pecha.
Pierwsze dwa lata to było jeżdżenie od serwisu do serwisu, ilość dni spędzonych przez moją Mazdę w serwisie jest ponad dwukrotnie wyższa niż poprzedniego samochodu przy takim samym przebiegu – samochód nowy, z salonu, więc szczęścia do Mazdy to na pewno nie mam;). Amorek padł jeden, prawy, lewy jest bardzo ok, ale i tak muszę wymienić dwa. W wahaczu (lewy dla odmiany) mam pękniętą gumę przy tulei, ale dziś to taki standard że do wymiany całość. Niestety drogi mamy jakie mamy. O ile wahacz mnie jakoś nie dziwi, to amortyzatory już bardziej.
A dwu-masówka, nie wiem czy na pewno pada. Mam takie wrażenie, że zaczyna, ale przy przeglądzie na 100tys. zwracałem na swoje odczucia uwagę w ASO i powiedzieli po przeglądzie że jest wszystko OK, więc może te drgania z czegoś innego wynikają.
Postprzez Grzyby » 1 mar 2011, 09:54
Fakt, nie masz szczęścia (pamiętam jak kiedyś pisałeś o problemach).
mr_t napisał(a):więc może te drgania z czegoś innego wynikają
może któraś poduszka silnika?
mr_t napisał(a):O ile wahacz mnie jakoś nie dziwi, to amortyzatory już bardziej.
Dokładnie, u mnie jeden z przodu wylał ale po 200kkm przebiegu, więc można uznać że się wypracował.
Za to tył ma się wyśmienicie.
d.pa
Postprzez gacek » 1 mar 2011, 15:03
Jaksa napisał(a):prawy kosztuje 500 z hakiem a lewy 1200
Czy dobrze czytam ,że jest taka różnica między lewym a prawym :| :D
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez Enduro » 1 mar 2011, 15:53
w mazdzie jest wszystko mozliwe..
pozdr.E
Postprzez mr_t » 7 mar 2011, 09:12
Ja płaciłem w ASO po 510 za amorek (nie ma różnicy w cenie lewego i prawego) + 2x 50zł za osłony przeciwkurzowe.
Wg. serwisu za wibracje silnika odpowiada napinacz paska klinowego (RF8D-15-980). Jeszcze nie wymieniony, ale ogólnie po tym przeglądzie wibracje z silnika dużo się zmniejszyły i zniknął irytujący świst przy porannym rozruchu.
Postprzez Enduro » 7 mar 2011, 11:11
Wg. serwisu za wibracje silnika odpowiada napinacz paska klinowego (RF8D-15-980)....
bzdura..ale go wymień, na pewno rachunek będzie niebanalny
niech ASO potwierdzi tobie, że to on jest za nie odpowiedzialny i po wymianie wibracje ustaną, jeśli nie,
to na ich koszt zostanie on wymieniony!!!!...pozdr.E
Postprzez Jaksa » 7 mar 2011, 11:21
mr_t napisał(a):nie ma różnicy w cenie lewego i prawego)
W tej chwili masz rację , w nowym cenniku jest taka sama .
