Kompresja silnika, czy sa dopuszczalne minimalne cisnienia?
Postprzez grzybis » 30 cze 2010, 22:26
w serwisie Mazdy zmierzono kompresje mojego CiTD 2.0. Zmierzone wartosci to 30,30,30,10.
Domyslam sie ze to nie wyglada dobrze ale czy sa jakies ogonoprzyjete akceptowalne minima cisnienia?
Albo inaczej – czy temu silnikowi zostalo juz tylko kilka miesiecy?
Rocznik 2002, przebieg – nie wiem ale wynik kompresji to chyba odpowiedz ze niemalo.
Od: 15 cze 2010, 19:33
Auto: brak, ale chce kupic M6
Postprzez Grzyby » 30 cze 2010, 23:10
30 to ok.
Przyjmij że minimalna różnica to 10% – czyli minimum to 27.
10 to zdecydowanie .... fatalnie.
Pytanie co jest powodem pozostaje otwarte.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez s4v4g3 » 1 lip 2010, 06:28
Nie pozazdroszczę tego wyniku.
Ale mam pytanko – dlaczego w ogóle sprawdzałeś kompresję? Jakieś objawy miałeś, że się na to zdecydowałeś?
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez kwaśny » 1 lip 2010, 08:13
grzybis nie panikuj :) spadek cisnienia wcale nie musi oznaczac mechanicznego zużycia silnika, tymbardziej jezeli spadek jest tylko na jednym garze a na pozostalych jest ok .. przeciez jakby mial za soba 500 kkm i mial juz dosc to na wszystkich garach bylyby cuda niewidy :) sprawdz wszystkie mozliwe nieszczelnosci zawory, podkladki, glowica i jej uszczelka ..
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez grzybis » 1 lip 2010, 09:14
Zaczne za auto mam od 3 tygodni.
Dzieki za slowa otuchy kwaśny ;)
s4v4g3, a wiec kompresje sprawdzilem bo Madzia miala tragiczne objawy:
– problem przy odpalaniu z zimnym silnikiem – trzeba bylo gazowac bo na niskich obrotach gasl
– zimny chodzil jakby niesymetrycznie (trzasl sie bardziej niz normalnie) – odnioslem wrazenie ze nie pracuje na 4 cylindrach
– kopcil na czarno przy duzym wysilku
ASO Mazda zdiagnozowala smierc kliniczna silnika, sugerowali wymiane na uzywke oczywisice mogli to dla mnie zrobic (gdzies za 10-15kPLN).
Pojechalem gdzie indziej i problem z odpalaniem wynikal z slynnego zaworu o ktorym tutaj czytalem – za slabe cisnienie wtrysku. Wyszlo nieco taniej
problem kopcenia nadal jednak pozostal (w Bielsku nie ma na to silnych) no i ta kompresja ktora otwiera przede mna wizje rozkraczenia sie w zimie gdzies na autostradzie.
Moze przypadkiem zna ktos fachmana w Bielsku? W watku o warsztatach na forum nie znalazlem Bielska (tylko telefon – nieaktualny)
Postprzez Grzyby » 1 lip 2010, 10:48
Umów się w www.mazvagtech.pl – może nie wszystko stracone :)
Masz dużo bliżej niż do Jaksy w Wawie.
d.pa
Postprzez szatek » 1 lip 2010, 10:50
Może to banalne pytanie, ale trzeba je zadać:
czy kolega sprawdzał przedmuchy na podkładkach?
Od: 1 cze 2009, 11:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez s4v4g3 » 2 lip 2010, 12:02
grzybis napisał(a):ASO Mazda zdiagnozowala smierc kliniczna silnika, sugerowali wymiane na uzywke oczywisice mogli to dla mnie zrobic (gdzies za 10-15kPLN).
OMG – 10-15 kPLN za używkę??? To co to za używka???
No nic – parodia.
Jeżeli już robisz cokolwiek z motorem – sprawdzałeś słynne podkładki pod wtryskami? Jeżeli masz te stare (niezaokrąglone) to radzę wymienić. Wtryski mogą też być zapieczone. Bierze Ci olej??? Uszczelka pod klawiaturą też pewnie do wymiany będzie.
Nie daj się zapędzić w kozi róg bo będziesz płacił tu i tam, a problem nadal pozostanie.
Jedź do SPRAWDZONEGO mechanika, który zna się na tych autach.
Do tego – micha olejowa była ściągana?
Ja bym nie przekreślał tego motora tak szybko.
Życzę powodzenia.
Pozdro
Postprzez Enduro » 2 lip 2010, 14:50
grzybis napisał(a):Witam,
to b. kiepski wynik
zdecydownie na czwartym,
a przyczn moze byc wiele..
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez grzybis » 5 lip 2010, 22:37
Ehm, ehm. Pragne bardzo podziekowac Grzyby za polecenie Mazvagtech jak i pracownikom (owi) zakladu. Oddalem chora madzie w piatek wieczorem i w poniedzialek rano juz byla zdiagnozowana pd A do Z i zrobiona.
Szatek, s4v4g3, Kwasny – pytanie bylo banalne ale trafione, powodem byly podkladki. Zaden serwis w Bielsku nie wpadl na taki pomysl!
A zatem diagonozy ktore uslyszalem:
ASO Mazda B-B:
silnik zajechany, do wymiany, nic sie nie da zrobic. Silnik wytrzyma max do zimy. Nieszczelnosci nie da sie doszukac, trzeba rozkrecac silnik a koszty takiej naprawy przewyzsza panu koszt wymiany silnika. Polecamy wymiane silnika w ASO Mazda B-B. Dziekujemy.
Prywatny zaklad w B-B:
Po tygodniu przygladania sie stwierdzono – chyba pompa paliwowa
Inny znany serwis:
Chyba wtryskiwacze.
Zlecilem im chociaz wymiane rozrzadu (i tak trzeba to zrobic). Na pytanie czy miske i spiek oleju sprawdzicie: sprawdzimy. G...wno sprawdzili. Wsadzili pasek Contitech – skasowali jak za oryginal Mazdy.
Chwala sie ze niby zatamowali jakies wycieki oleju – g...wno zatamowali, uszkodzona jest poduszka silnika.
Dopiero Mazvagtech mi wszystko pokazal co i jak.
Auto jezdzilo od zakladu do zakladu przez miesiac. Za paliwo zaplacilem karta, wszystkie inne doswiadczenia – bezcenne.
Jedynie wiec Mazvagtech byl w stanie konkretnie powiedziec co, dlaczego nie gra i naprawic za przyzwoita cene.
Odkryto mi jeszcze kilka rzeczy ktore musze w najbliszym czasie zrobic ale przynajmniej wiem co i za ile.
Dzieki za pomoc panowie!
Postprzez Grzyby » 5 lip 2010, 23:07
No i bajka :)
Przynajmniej obyło się bez chorych (i bezsensownych) wydatków.
powodzonka :)
d.pa
Postprzez szatek » 6 lip 2010, 09:04
grzybis napisał(a):Wsadzili pasek Contitech – skasowali jak za oryginal Mazdy.
O ile mnie pamięć nie myli Contitech to właśnie oryginał. Tak jak łożyska NTN, a hydronapinacz, hmm też NTN? Niech to wyjaśni ktoś na bieżąco z rozrządami. Tak czy inaczej na pewno przepłaciłeś za rozrząd :D Mam nadzieję, że chociaż hydronapinacz Ci wymienili..
Nie daj się skasować zbyt mocno za poduchę silnika, podobno oryginał ~600 zł stoi, używka połowę tego, ale z ryzykiem.
Pozdr i powodzenia!
Postprzez Grzyby » 6 lip 2010, 09:19
szatek napisał(a):Niech to wyjaśni ktoś na bieżąco z rozrządami
Wszystko jest w poradniku ...
d.pa
Postprzez s4v4g3 » 6 lip 2010, 09:52
grzybis napisał(a):Ehm, ehm. Pragne bardzo podziekowac Grzyby za polecenie Mazvagtech jak i pracownikom (owi) zakladu. Oddalem chora madzie w piatek wieczorem i w poniedzialek rano juz byla zdiagnozowana pd A do Z i zrobiona.
heh ale jazda.
I to właśnie dowodzi tylko temu, że Mazdę trzeba oddać komuś kto je ZNA.
Mechanik może być zaj... znać się na niemieckich autach jak nikt inny, ale banalnych rzeczy w Madzi takich jak podkładki pod wtryskami może nie wiedzieć.
I tu przestroga dla wszystkich którzy jeszcze nie wymienili podkładek na te nowe (zaokrąglone) – stare mają otworek w kształcie coś jak trójkąt. WYMIENIAJCIE PODKŁADKI!!! Koszt 80 zł za komplet + wymiana ( do tego można dodać- kalibracja wtrysków przy okazji i regulacja zaworów jeśli nie była robiona.)
Jeżeli coś pominąłem w tej kwestii to dopiszcie panowie <diabełek>
Pozdro <spoko>
Postprzez Enduro » 6 lip 2010, 11:08
oj, bardzo cie myli!
absolutenie nie jest to orignal!
nawet nalezy przed nim sie wystrzegac, go zdarzaja sie awarie silnikow przez jego zerwanie i to po niewielu km.
ory. to tylko z napisem Mazda lub Unitta !
reszta to szmelc, jesli chodzi o pasek rozrzadu, ktory jest szczegolnie wazny i trudno wymienny!
pozdr.
Enduro.
Postprzez kristoferson1 » 6 lip 2010, 11:35
grzybis napisał(a): " Polecamy wymiane silnika w ASO Mazda B-B. Dziekujemy. "
Potwierdzenie toku myślenia ASO. Wymiana, wymiana, wymiana.... nie ważne czego. Wymieniać, wymieniać, aż bedzie dobrze. Ci magicy nie mają żadnych szkoleń, przecież to Aso ? :|
Pasek Conti? Spokojnie Enduro, ja mam dobre doswiadczenie. W poprzednim aucie ten pasek wytrzymal u mnie bardzo wiele. A zdarzenia zerwania paska też i oryginalow sie zdarzaja, jesli w zlej kondycji jest prowadzenie (łożyska) rozrządu.
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez edekm6 » 6 lip 2010, 12:15
Zmierzone wartości to 30,30,30,10.
Zastanawia mnie dlaczego nie zrobiono próby olejowej na "słabym" cylindrze, przecież to by dało obraz gdzie jest nieszczelność czy na głowicy czy pierścieniach i można już podjąć jakieś kroki naprawy (może by wpadli na podkładki).
Od: 1 maja 2010, 12:45
Auto: M6 MZR-CD
Postprzez Grzyby » 6 lip 2010, 12:17
kristoferson1 napisał(a):W poprzednim aucie ten pasek wytrzymal u mnie bardzo wiele.
Ale w dieslu pękają. Potwierdzone niejednokrotnie.
d.pa
Postprzez Enduro » 6 lip 2010, 12:52
kristoferson1 napisał(a):.....
Pasek Conti? Spokojnie Enduro, ja mam dobre doswiadczenie. W poprzednim aucie ten pasek wytrzymal u mnie bardzo wiele. ..
kolega Grzyby wiele wjasnil,
zbyt duze ryzyko, dlatego tylko Unitta lub Mazda ori!
a reszta dla tych co im adrenaliny potrzeba..
pozdr.
E.
Postprzez mądry » 9 lip 2010, 08:57
Enduro napisał(a):a reszta dla tych co im adrenaliny potrzeba..
no i portfel gruby mają <lol>
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
