Dziwne cykanie – plik audio
Postprzez 19bialy » 12 lis 2009, 17:21
Wyciągnąłem bezpiecznik nr 26(se stronu 8-34 instrukcji) ale nie pomoglo ciagle clika moze ten od ogrzewnicy klimy 15A ze strony 8-35 tez trzeba (zgaduje teraz)???
19bialy
Postprzez konik_kr » 12 lis 2009, 17:35
nie to jest ten heater odpowiedzialny za webasto a gdzie ten dzwiek najbardziej słychac okolice w silniku
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez Grzyby » 12 lis 2009, 19:19
To na 100% nie jest dźwięk webasto Panowie.
Czy którykolwiek z Was odsłuchał plik? Bo mam wrażenie że nie i wróżycie z fusów ....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 12 lis 2009, 19:35
Grzyby napisał(a):To na 100% nie jest dźwięk webasto Panowie.
ja nie sluchalem...!
juz z opisu bylo mi prawie jasne...!
E.
Ostatnio edytowano 13 lis 2009, 20:28 przez Enduro, łącznie edytowano 2 razy
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez 19bialy » 12 lis 2009, 20:11
Sprawdzałem ten bezpiecznik od heatera wiec to nie webasto. Dzwiek dochodzi z lewej stronu gdzie zbiornik od spryskiwaczy spotyka sie z chlodnica w instrukcji nie ma napisane co tam sie znajduje wiec nie wiem co to moze byc ????
19bialy
Postprzez konik_kr » 12 lis 2009, 20:22
to prawdopodobnie bedzie sprzegło na alternatorze najlepiej to sprawdzisz sciagajac pasek micro i odpalajac auto sie okaże a jak co to jutro se obejrze okolice u mnie to moze bede cos wiecej wiedziec co moze wydawac taki dzwiek ale prawdopodbnie bedzie to sprzegiełko.
a masz moze lapy ksenonowe
była:
Postprzez 19bialy » 12 lis 2009, 20:27
Spoko jutra rano jade do warsztatu wymienie wymienie olej sprawdze smoka.POZDRAWIAM(a te sprzęgiełko to cos powaznego?)
19bialy
Postprzez patbaj » 12 lis 2009, 20:33
a moze vacuum pompa??? gdzieś juz o tym było na forum ze obok zbiorniczka cyka pyka itd... a po rozgrzaniu oleju cisza nastaje
Patryk
Od: 14 kwi 2009, 07:01
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0 143 KM
Superb 2011 2.0 TDI DSG
323f BJ 2001r 2.0 DiTD
Postprzez konik_kr » 12 lis 2009, 20:36
no dośc wazne bo przy tym moze ci paśc napinacz paska mikro koszt wysoki vacum jest z drugiej strony silnika
była:
Postprzez 19bialy » 13 lis 2009, 20:02
Okazało sie ze to stary pasek do wymiany.Mechanik tylko popsikal czyms na pasek przestalo.Wymienie go za miesiac jak bede zmienial olej.
19bialy
Postprzez danielstrzop » 13 lis 2009, 20:39
19bialy napisał(a):Okazało sie ze to stary pasek do wymiany.Mechanik tylko popsikal czyms na pasek przestalo.Wymienie go za miesiac jak bede zmienial olej.
A który pasek, wielorowkowy – klinowy? Ja zmieniłem go i dalej mi cyka:)
Od: 28 sty 2009, 19:44
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 136 KM
Postprzez 19bialy » 14 lis 2009, 17:27
Nie mam pojecia ten co widac z lewej strony silnika dość szeroki 2,5cm i biegnie po wszystkim od silnika do alternatora. Pasek jest do wymiany ale nie jest jeszcze u mnie tak tragicznie wiec moge wymienic za miesiac bo i tak nie mam zamiaru duzo jezdzic. Mam nadzieje ze ma racje bo nie chce miec wydatkow jak cos sie .... Mechanik jest dosc dobry bo z moją stara vektrą sie wykazał i mam do niego zaufanie.
19bialy
Postprzez 19bialy » 14 lis 2009, 23:20
A glosne jest u ciebie te cykanie bo u mnie nie. Odkrylem je dopiero po podniesieniu maski. Normalnie nic nie slychac. ??
19bialy
Postprzez deymian » 16 lis 2009, 13:37
Panowie, czy nie macie przypadkiem tego co ja (tylko że w M3). P
oniżej link do tematu z dzwiękiem do odsłuchania.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 75#1539975
Opis bardzo podobny
Od: 26 mar 2009, 08:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez 19bialy » 16 lis 2009, 17:03
Mamy co innego u nas to nie praca silnika tylko czegos obok.
19bialy
Postprzez danielstrzop » 16 lis 2009, 20:51
U mnie to cykanie najbardziej słychać kiedy jest zimno. Przez ostatnie kilka dni (od soboty) kiedy temperatura jest dość wysoka cykanie jest bardzo ciche i trwa przez może 10 sekund.
W tym tygodniu wymieniam sprzęgiełko alternatora i zobaczę co z tego będzie.
A i wyjąłem bezpiecznik nr 26(se stronu 8-34 instrukcji) i nic to nie dało, chociaż miałem wrażenie, że cykanie było cichsze jak go nie miałem.
Ewidentnie chodzi o obciążenie, więc wskazywałoby to na sprzęgiełko albo napinacz... No nic zobaczę po zmianie co z tego będzie.
Postprzez Grzyby » 17 lis 2009, 22:33
danielstrzop napisał(a):Przez ostatnie kilka dni (od soboty) kiedy temperatura jest dość wysoka cykanie jest bardzo ciche i trwa przez może 10 sekund.
Jeździsz autem? Ryzykant. Było parę przypadków uszkodzenia napinacza przez padające sprzęgło alternatora. A od tego tylko krok do kilku tysięcy na naprawę/wymianę silnika.....
d.pa
Postprzez mądry » 18 lis 2009, 23:14
myślę że nie ma co tak koledze dramatyzować... Jeśli nawet rozsypie się to sprzęgiełko i rozwali się napinacz to prawdopodobnie szlak trafi i pasek a w takim przypadku stracimy ładowanie. No przy naprawdę dużym nie farcie może ten pasek połamać osłonę od rozrządu i wtedy dopiero narozrbiać- ale to naprawdę trzeba mieć pecha...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Grzyby » 19 lis 2009, 07:52
mądry napisał(a):Jeśli nawet rozsypie się to sprzęgiełko i rozwali się napinacz to prawdopodobnie szlak trafi i pasek a w takim przypadku stracimy ładowanie
A wiesz że to ten sam pasek który napędza rozrząd? Bo chyba nie bardzo.
d.pa
Postprzez Smaszcz » 19 lis 2009, 09:29
Pasek od alternatora napędza rozrząd w cidt? <szok>
Grzyby czy aby nie masz gorączki? ;)
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
