Dziwne cykanie – plik audio
Panowie po dopaleniu po nocy mojej madzi przez 40 sekund słyszę dziwne cykanie. Po tym czasie silnik chodzi idealnie.Dźwięk ten słychać tylko kiedy odpalam samochód pierwszy raz w ciągu dnia. Co to może być? Dodam, że pasek klinowy jest zupełnie nowy. Mój mechanik uważa, że to może być napinacz paska klinowego (chociaż po oględzinach wygląda na idealny), lub sprzęgiełko alternatora. A może macie jakąś inną wersję?
Wrzuciłem audio na
http://rapidshare.com/files/304432802/2 ... 6.mp4.html – zajmuje około 12mb i jest w mp4.
Dzięki za pomoc i czas poświęcony na ściągnięcie pliku audio
Wrzuciłem audio na
- Od: 28 sty 2009, 19:44
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 136 KM
danielstrzop napisał(a):pasek klinowy jest zupełnie nowy
rozrząd wymieniałeś kompletny czy tylko pasek? Jak tylko pasek to na Twoim miejscu bałbym się odpalać to auto i szybciutko wymieniał całość. Nieciekawie to brzmi.
Rozrząd był wymieniony rok temu kompletny. Mój mechanik myślał, że to może wina nieoryginalnego paska wielorowkowego (klinowy), zmieniliśmy go na oryginalny i nic to nie pomogło.
Teraz wedle jego słów są dwie opcje napinacz lub sprzęgiełko alternatora. Jako, że nie bardzo uśmiecha mi się wymienić coś co nie koniecznie trzeba wymieniać, dlatego może wy mi na podstawie tego pliku pomożecie.
danielstrzop napisał(a):są dwie opcje napinacz lub sprzęgiełko alternatora
Jeżeli miałaby to być wina sprzęgiełka to na bank do wymiany poleci też napinacz.
Mnie ciężko powiedzieć na podstawie dźwięku co to – może spece będą się orientować
Jeszcze kilka informacji:
Kiedy samochód odpalam w ciepłym garażu, cykanie jest mniej intensywne i krócej trwa. Natomiast kiedy madzia stoi na mrozie w nocy, to cykanie brzmi właśnie tak jak na załączonym pliku audio.
Rozrząd jest wymieniony kompletny, wymienione jest koło dwumasowe, sprzęgło, oczywiście olej, pasek wielorowkowy.
To jak koledzy nie macie pomysłu co to może być? Czy ten plik stwarza problem (12mb to trochę dużo). Dodam, jeszcze do tego, iż smok olejowy mam czyściutki, a przebieg samochodu to około 200 tys (licznikowo 125;))
Kolego mam identyczny problem tylko ze u mnie dłużej trzeba czekać na wyciszenie dzwięku. W piątek jade na serwis tylko nie wiem jak to zrobić by ten dzwięk nie przestał tyrkotać zanim dojade na warsztat.
19bialy
chyba tylko laweta poratuje wtedy na pewno silnik będzie zimny
. Znając życie jak pojedziesz autem na kołach to będą kazali zostawić Ci auto na noc a oni wezmą się następnego dnia za diagnozę
Ja powinienem znać przyczynę za kilka dni. Mój mechanik na 80% podejrzewa alternator (dokładnie sprzegiełko).
Wmontujemy pożyczony alternator i zobaczymy co z tego wyjdzie.
to wasze cykanie /pukanie...
generalnie zalezne jest dos intensywnie od temperatury powietrza
czyli wg. mnie to
webasto, ktore to dokladnie tak taktuje, gdy spala ON
i po zagrzaniu systemu milknie!
wsio jest okay!
ale moge sie oczywiscie mylic,
bo nadprzyrodzonych mocy nie posiadam,
absolutnie!
pozdr.
E.
czyli wg. mnie to
wsio jest okay!
absolutnie!
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):czyli wg. mnie to
To była moja pierwsza myśl (nie słuchałem tego wielkiego pliku).
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
mcbeth napisał(a): (nie słuchałem tego wielkiego pliku).
ja w sumie tez, bo nie mam obecnie foni,
bo komp. mi padl i mam taki kiepski- pozyczony...
pozdr.
E.
danielstrzop napisał(a):http://rapidshare.com/files/304432802/20091109016.mp4.html – zajmuje około 12mb i jest w mp4.
I już jest niedostępny na tym ****** rapidshare.
Też obstawiam webasto – wyciągnij bezpiecznik przed porannym odpaleniem i sprawdź.
Pozdor Myjk
Tu do sciagniecia z wyslij to? http://wyslijto.pl/plik/k9stlbgy6i A rozmiar 1,4mb (mp3)
Mam mazde z 2002 i nie mam tego typowego webasto z panelem do obslugi wiec nie wiem czy to do konca jest te webasto. A jezeli TAK to gdzie znajde bezpiecznik od niego w instrukcji nic nie ma chyba że webasto to nagrzewnica?
19bialy
A gdzie znajduje sie bezpiecznik od webasto chce sprawdzic czy to na 100% to. Mam MZE-CD 2002 121km 2.0silnik. W instrukcji nic nie ma o bezpieczniku od webasto ale jest wymieniona nagrzewnica??HELP
19bialy
TAk ale w instrukcji sa dwie nagrzewnice i ktory bezpiecznik jest od webasto ten z kabiny czy z pod maski??
19bialy
pod maska masz go nazwa heater chyba 20 A taki kwadratowy a jak masz rozbudowane webasto(jak masz zegarek do sterowania webastem w kabinie) to jeszcze bedziesz musiał wyjąc 3 bezpieczniki a przeważnie je montują koło zbiorniczka płynu hamulcowego
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Nie mam websto z wyswietlaczem wiec to chyba to. W instrukcji jest HEATER nagrzewnica 20A pozycja 26. Dzieki zaraz ide sprawdzic.
19bialy
