Kontrolka nadmiaru wody w filtrze paliwa, wymiana i odpowietrzenie.
Postprzez maly1 » 6 sty 2009, 21:23
Jesli bylby jakis problem z nadmiarem wody to raczej by ta kontrolka nie gasla.
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 21:25
Maciek 251 napisał(a):Mnie też się zawsze zapala razem z innymi kontorolkami typu ABS, immo... itd i razem z nimi gaśnie więc i wg mnie wszystko jest OK, jeżeli świeci i nie gaśnie to wtedy jest coś nie tak
Teraz już sam nie wiem, ja nie pamiętam żebym kiedykolwiek ją widział, a teraz już nie sprawdzę :P
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 21:26
A tak na marginesie ,po ogladnieciu zdjeć twojej madzi domin1979,stwierdzam,ze jest piekniutka i też chce taką mieć...
Od: 6 maja 2008, 13:54
Auto: mazda6GY,MZR-CD,2.0 136KM,02'
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 21:30
A dziękujemy :) życzę takiej samej przesiadki!
Postprzez Enduro » 6 sty 2009, 22:04
arkadiusz napisał(a):Ok ,dzieki za pomoc,jeszcze jedno pytanko-wymiana filtra -rozumiem że wymienia się to całe ustrojstwo co tam jest przykręcone na te dwie srubki?
po wymianie filtra musisz b. dokladnie odpowietrzyc system,
aby nie uszkodzic pompy wtryskowej i wtryskow!
to nie zarty!
zrobisz to guzikiem , a jest on na filtrze -na gorze
i przed odpaleniem wcisnij go ze 100 razy
a i po odpaleniu tez jeszcze troche naciskaj...
i nie wolno krecic na sucho!!!!
powodz.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez chmooreck » 7 sty 2009, 08:28
chmooreck napisał(a):Aż z ciekawości jutro sprawdzę, czy u mnie się zapala. O ile oczywiście nie zapomnę ;)
Zapala się i gaśnie razem z innymi...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Yapa » 7 sty 2009, 10:06
domin1979 napisał(a):
maly1 napisał(a):Witam skoro odrazu gasnie to moim zdaniem normalny objaw, i nie trzeba nic wymieniac.
W ogóle nie powinna się zapalać jak wszystko jes w porządku więc nienormalny objaw.
u mnie się zapala i gaśnie od zawsze a wszystko mam w porządku... :P
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez domin1979 » 7 sty 2009, 17:46
Czyli pewnie na nią nie zwracałem uwagi bo szybko gasła, a ja bardziej byłem pochłonięty kontrolką świec :)
Postprzez Globy » 7 sty 2009, 23:25
Przenoszę do Dyszla.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez MarQs » 8 sty 2009, 15:38
ok, ale gaśnie po uruchomieniu silnika, czy jak sie poczeka przed uruchomieniem zaplonu? u mnie sie pali póki nie uruchomie silnika. Czy tak jest OK? W intrukcji nie jest to dokladnie opisane...
Pozdrawiam,
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez MarekW » 8 sty 2009, 16:28
Ten czujnik wody w filtrze to zwykly plywak wiec kontrolka bedzie mrugac/palic sie podobnie jak np. brakuje plynu hamulcowego. Po zapaleniu samochodu ma zgasnac po chwili.
Jak podczas jazdy mruga /pali sie ciagle to znaczy, ze jest woda lub jest jej duzo .. proste.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez marcili » 8 sty 2009, 22:04
Chciałem zauważyć, że po włączeniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki...
Na logikę tak powinno być. Znaczy wszystkie kontrolki powinne się zapalic jest to test kontrolek (np czy nie przepalona zarowka). Jakbym o tym wiedzial wczesniej to by mnie zdziwilo przy kupnie samochodu dlaczego sie nie zapalaja kontrolki od poduszek a tak okazalo sie ze gosciu aby ukryc problem wyjal zarowki.
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez lapa999 » 29 cze 2011, 10:51
Witam !
Otóż..Podczas drogi powrotnej znad morza zatrzymałem się na stacji(Orlen) i dolałem kilkanaście litrów paliwa , wszystko było ok.
Dziś rano po dolaniu 10litrów paliwa z kanistra(hmm..pochodzenie ? paliwo Statoil leżakowało od zimy,jakieś gęste ) ,zaczął się problem. Przejechałem ok 20km (90-110km/h) i zapaliła mi się ta oto cudowna kontrolka..
Uploaded with ImageShack.us
Czy to właśnie ta obecność wody w filtrze spowodowała zapalenie kontrolki?
Z góry Dziękuję za odpowiedź.
PS. Sorry za odgrzewanie tematu i może zbędne pytanie.
Od: 10 lis 2010, 11:45
Auto: Mazda 6 CiTD kombi , 2.0 121KM
Postprzez domin1979 » 29 cze 2011, 10:54
Na to wygląda. Spuść wodę zgodnie z instrukcją.
Postprzez lapa999 » 29 cze 2011, 10:57
Wielkie Dziękuje za Mega-szybką odpowiedź : )
Pozdrawiam!
Postprzez Enduro » 29 cze 2011, 12:41
lepiej to geste paliwo kpl. spusc!
E.
Postprzez domin1979 » 29 cze 2011, 15:57
Enduro napisał(a):lepiej to geste paliwo kpl. spusc!
E.
Tak by było najlepiej albo chociaż maksymalnie rozrzedzić.
Postprzez Enduro » 29 cze 2011, 19:26
E.
to niekrzystne polecania, bo co bedzie jak rozrzedzi a i tak wtryski szalg trafi!?
konieczenie wypomuje zupe ze zbiornika
jak by co to mam wtryski i pompe do odsprzedania! :>
pozdr.E
Postprzez lapa999 » 29 cze 2011, 21:01
ha ha ; ) No Dzięki za informacje i propozycje^ ^
Liczę jednak że nie będę ich potrzebował tzn. OBY NIE !
Postprzez gregi.s » 2 lut 2012, 12:32
Gdzie jest ten korek spustowy wody w tym filtrze?
Od: 25 lis 2009, 17:29
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (CiTD)
136 KM 2004 r. liftback
