Wymiana rozrzadu (BA Z5)
ja uszczelniaczy nie wymieniałem więc nie udzielę informacji. jak rozbierzesz to będziesz widział jak to wygląda. a z pompą nie powinno być problemu jak wymieniasz cały rozrząd to będzie miał do niej ułatwiony dostęp. skorzystaj z fotorelacji na forum
Jeśli ktoś to wymieniał proszę o informacje..
za jakiekolwiek porady bedę wdzięczny.
@kinki
chodzi Ci o tą fotorelacje z tego tematu w którym jesteśmy rozumiem? jeżeli tak to już właśnie sobie zrobiłem ta fotorelacje w wordzie i podrukowałem żeby mieć ją przy samochodzie jak będę to robił..
chyba że jeszcze jakaś przydatna fotorelacja występuje?
@kinki
- Od: 7 lis 2012, 11:22
- Auto: Mazda 323f BA 96' 1.5 16V Z5
Zabrałem sie za wymiane pompy wody i musze rozebrac caly rozrzad
Oczywiscie poznaznaczam sobie ustawienia, mimo to chiałbym sie dowiedzieć tak łopatologicznie jak powinny być ustawione dolne i gorne kolo zebate. Na kole zebatym od walu mam tylko napis YU7 i 2 dziurki.
Tak to wyglada:
jak napisy na kolach zebatych maja sie do schemtu http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... .jpg/?sa=0
Tak to wyglada:
Nad wałem korbowym na obudowie jest taki mały znak w kształcie trójkąta i na wale jest takie wcięcie gdzie wchodzi taki mały bolec i to wcięcie ma być na wprost tego znaku, a na kole zembatym wałka rozrządu jest fabryczny znak po prostu kropka i ona ma być ustawiona w najwyzszym górnym punkcie.
Czy wymiana rozrządu jest dosyć trudna, czy da radę to samemu zrobić jak się nigdy czegoś podobnego nie robiło?
Dotychczas tylko prostsze rzeczy, jak olej, filtry, koła, klocki i tarcze, itp.
Kanał mam, lewarki różne też mam, klucze też różniste, nawet dynamometryczny z pracy da radę.
Chciałem od razu wymienić wszystko, czyli rozrząd z w/w uszczelkami i pompę wody.
Czy może mam dać se siana, oddać do mechanika i najwyżej się przypatrzeć jak on to robi?
Bo wolałbym nie wydawać 200-300zł jak można to w weekend samemu podłubać
Dotychczas tylko prostsze rzeczy, jak olej, filtry, koła, klocki i tarcze, itp. Kanał mam, lewarki różne też mam, klucze też różniste, nawet dynamometryczny z pracy da radę.
Rozrząd widzę że powinno dać radę... jakieś potencjalne problemy albo knify? Oprócz blokady klucza o karoserie i z rozrusznika
No i co z tymi "uszczelniaczami wałków rozrządu i przednim uszczelniaczem wału korbowego"? Jeśli nic nie kapie i nie cieknie to dać sobie spokój, czy zamawiać i wymieniać? Czy do tego zaś trzeba jakieś ściągacze czy szczypce albo inne patenty, tudzież jest niedostępne?
And last question is... po zdjęciu rozrządu pompa jest dostępna i trzeba tylko odkręcić, wyczyścić, posmarować uszczelki nowe i założyć i przykręcić? Czy jakaś większa filozofia lub konieczność demotażu innych rzeczy?
Jak rozbierzesz rozrzad to i pompa nie stanowi problemu. Probuj, akurat w z5 nie bardzo jest co zepsuc przy tej robocie chyba ze jestes antytalent mechaniczny.
Przemek323c
Co do uszczelniaczy to się nie zgadzam z kinki. U mnie był robiony rozrząd i mechanik nie wymienił uszczelniacza wału bo "było sucho" – po dwóch miesiącach zaczęło puszczać właśnie z tego miejsca. Później dowiedziałem się że jak nie wyciągniesz to sie nie dowiesz w jakim jest stanie. Rozbierasz już rozrząd to wymień i to, później mniej kłopotów.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
witam
posiadam mazdę 323f 1.5 1996
chciałbym wymienić rozrząd
poszukałem komplet na allegro chciałbym usłyszeć opinie czy ten komplet jest dobrej firmy no i czy kupić z allegro czy lepiej w sklepie
podprawiam
http://allegro.pl/pompa-wody-japan-mazda-323-323f-mx3-mx5-i3535893547.html
http://allegro.pl/rozrzad-mazda-323f-94-98-125-zebow-japan-line-gmb-i3516675101.html
podprawiam
- Od: 24 lip 2013, 20:08
1.5 1996
Tomku – to już jest typowy przejaw lenistwa z twojej strony aby nie poszukać tematów mówiących o tym.
Tym bardziej, że tematów dotyczących akurat rozrządu jest dosyć spoooro.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
