Zapach przepalonego oleju w kabinie.
Takie szybkie pyytanko...jak włączę dmuchawy na zimne lub ciepłe powietrze to mi śmierdzi olejem.Gdzieś olej wycieka?Sprawdzałem na bagnecie i od grudnia mam tyle samo oleju.
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
Wlot powietrza do nawiewu jest dość blisko maski, więc wystarczy lekki wyciek i będziesz czuł w kabinie aromat frytkownicy na festynie... A jeszcze jak kapnie na kolektor wydechowy to w ogóle miodzio
Chcesz z laseczką wsiąść do Mazdy? Zrób se najpierw prawo jazdy :P
m1a1 napisał(a):Wlot powietrza do nawiewu jest dość blisko maski, więc wystarczy lekki wyciek i będziesz czuł w kabinie aromat frytkownicy na festynie... A jeszcze jak kapnie na kolektor wydechowy to w ogóle miodzio
Zgadza sie.Smord taki jakby stary przypalony olej z frytkownicy.
Zagazowano z GTfona I9070
Polecam rozgrzać silnik i w bezwietrzny dzień obserwować przestrzeń pod maską, najlepiej pod różnymi kątami. Dymek powinien być dobrze widoczny...
m1a1 napisał(a):Polecam rozgrzać silnik i w bezwietrzny dzień obserwować przestrzeń pod maską, najlepiej pod różnymi kątami. Dymek powinien być dobrze widoczny...
Jak było zimno to widziałem dymek ale jak szedł hmmm...albo z kolektora albo z wtrysków od gazu...no i silnik był zimny wtedy.
To może masz nieszczelny kolektor...
m1a1 napisał(a):To może masz nieszczelny kolektor...
Teraz tego objawu nie widzę.Może jak wiercili dziury pod wtryski LPG to coś sknocili.
ST Seba TD napisał(a):Teraz tego objawu nie widzę.Może jak wiercili dziury pod wtryski LPG to coś sknocili.
Bardziej chodziło mi o wydechowy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
