Przekłamywanie licznika w GJ
Czy i ile przekłamuje Wam licznik prędkości w GJ?
Ostatnio edytowano 27 kwi 2013, 22:07 przez Gajdzin, łącznie edytowano 1 raz
Marcin Bruczkowski
http://www.marcin.bruczkowski.com
Tak, prędkości (już poprawiłem w oryginalnym poście, dzięki za zwrócenie uwagi).
+5% to by było bardzo dużo... Mój Accord przekłamywał +4,5%, ale to częściowo dlatego, że w wersji europejskiej sprzedają go na oponach o mniejszej średnicy niż wersja amerykańska (Acura TSX). Jak zmieniłem opony na nowe o wyższym profilu o 1 rozmiar, licznik zaczął przekłamywać już tylko o 1,5%.
Z góry dzięki za pomiary kolegów z forum, z podaniem parametrów opon (bo fabryczne na felgach 17 i 19 mają minimalnie różne średnice).
Marcin Bruczkowski
Na 17" jakieś 3 – 4% różnicy (zależnie od prędkości) pomiędzy pomiarem licznikowym a fabrycznym GPS.
- Od: 10 kwi 2013, 19:27
- Auto: Mazda 6 GJ PE MT SkyENERGY Sport Kombi Jet Black 2013
MMM napisał(a):Mi przekłamuje następująco:
na felgach 17" – licznik dodaje ok 7 km/h
na felgach 19" – licznik dodaje ok 4 km/h
to dla prędkości ok 90- 130 km/h
To dość spory zakres 90-130... Przy 90km/h przekłamanie +7km/h byłoby dość ekstremalne, ok. +8%, jeszcze tak wielkiego nie spotkałem. Przy 90km/h byłoby już lepiej, +5%, co jest dość typowe dla japońskich aut.
Marcin Bruczkowski
MMM: no newiem
19 225/45 r19 43,3km/h na 1000obr 6 bieg= 129,7km/h
17 225/55 r17 42,9km/h na 1000obr 6 bieg= 128,6 km/h
roznica necale 1%
roznica necale 1%
Ostatnio edytowano 28 kwi 2013, 09:32 przez Mirecsk38, łącznie edytowano 1 raz
Mirecsk38 napisał(a):19 225/45 r19 43,3km/h na 1000obr 6 bieg= 129,7km/h
roznica necale 1%
No i tyle powinna wynosić, bo różnica średnicy opony 225/55R17 i 225/45R19 wynosi 5,8mm czyli 0,85%...
Marcin Bruczkowski
Może przy 90 km/h jest o 1 km/h mniej nie robiłem dokładnych pomiarów. Piszę co widzę na ustawieniu tempomatu a tym co wskazuje nawigacja i obserwowałem to na prędkościach przelotowych a także w mieście przy mniejszych prędkościach. Obecnie przy felgach 19" licznik dodaje nie mniej niż 3 km/h nawet przy 60 km/h a przy 150 km/h dodaje 4.
Oczywiście może to jest odpowiednio 2,51 – w zaokrągleniu 3 i 4,49 – w zaokrągleniu 4 i wtedy procentowo wychodzi lepiej, ale dla mnie nie jest to problem, nad którym miałbym się zastanawiać.
U mnie tak jest jak piszę – było różnica 6-7 jest teraz 3-4 i nic na to nie poradzę.
Chyba zgłoszę to jako usterkę
- Od: 5 sie 2005, 08:21
- Auto: M6 SkyEnergy 2,0 AT kombi
filipwro napisał(a):Marcinii napisał(a):U mnie, jadąc 100 km/h – ustawione na tempomacie, nawigacja wskazuje 95 km/h. Felgi fabryczne 17".
U mnie też wychodzi tak 5km/h różnicy między licznikiem a GPS z G-Tech'a.
Dzięki wszystkim! 5% to sporo, chociaż mój Accord miał podobnie: 4,5%. Ciekawe, że amerykańskie samochody wg. moich doświadczeń w ogóle nie przekłamują... A jeździłem różnymi markami – co tam dadzą z wypożyczalni na lotnisku przy podróży służbowej. Zawsze licznik pokazuje idealnie to samo, co GPS. Dlaczego japońskie tak bardzo przekłamują? Czyżby w USA montowali im opony o większej średnicy? Będę musiał sprawdzić na amerykańskiej stronie Mazdy.
Marcin Bruczkowski
Gajdzin napisał(a):Dzięki wszystkim! 5% to sporo, chociaż mój Accord miał podobnie: 4,5%. Ciekawe, że amerykańskie samochody wg. moich doświadczeń w ogóle nie przekłamują... A jeździłem różnymi markami – co tam dadzą z wypożyczalni na lotnisku przy podróży służbowej. Zawsze licznik pokazuje idealnie to samo, co GPS. Dlaczego japońskie tak bardzo przekłamują? Czyżby w USA montowali im opony o większej średnicy? Będę musiał sprawdzić na amerykańskiej stronie Mazdy.
Może jedną z przyczyn jest to, że system GPS został stworzony dla amerykańskiego wojska i liczy w milach
Radziłbym sprawdzić przekłamania z jakimś GLONASS'em zamiast GPS, w końcu bliżej nam geograficznie do Rosji niż USA
P.S. Europejskie potrafią przekłamywać nawet 10%, 5% to praktycznie standard
abracadabra napisał(a):Czy jak byłeś w Japonii to też miałeś tak duże przekłamania pomiędzy GPS a licznikiem w samochodzie
Nie mam pojęcia, bo wtedy nikt nie miał GPSu
Marcin Bruczkowski
