MAZDA MX3 1.6 SOHC Dziwne stuki podczas pracy silnika
Postprzez mikal » 27 kwi 2013, 20:01
witam proszę o poradę. co to może tak stukać przy dodawaniu gazu ? podczas jazdy stuka cały czas :( czyżby popychacz któryś ? jakieś pomysły ?
nie umiem tutaj zapodac filmiku z youtuba także daje link
http://www.youtube.com/watch?v=aGl1QK5I ... e=youtu.be
Od: 12 lis 2012, 20:01
Auto: Mazda MX-3 1992
1.6 16v SOHC 88 KM
Postprzez sony551 » 27 kwi 2013, 21:29
Sprawdź czy masz olej. W silniku bo jak jest mało to tak zaczyna stukać bo odpowiedniego ciśnienia niema. Jeżeli olej w normie to sprawdź ciśnienie pompy jak bd okej to popychacze do wymiany.
Tzn można by było z nich zlać stary olej i uzupełnić nowym.
Sprzedam nowe sprzęgła EXEDY do KL 2,5 w cenie 450zł
Oraz inne częsci mechaniczne blacharskie itp w bardzo atrakcyjnych cenach więcej szczegółów na priv.
Od: 17 mar 2013, 17:12
Auto: Mazda Mx-3 1,8 BP-DOHC SWAP
Postprzez mikal » 28 kwi 2013, 10:32
Dzięki za szybką odpowiedź a jak sprawdzić ciśnienie oleju bo na bagnecie idealnie w połowie ? :|
mały edit.
o co chodzi z wylaniem oleju i wlaniu nowego ?
1.6 16v SOHC 88 KM
Postprzez sony551 » 30 kwi 2013, 17:33
W popychaczach hydraulicznych masz olej.
Żeby to wylać musisz rozebrać rozrząd i zdjąć krzywki i tam gdzie krzywka styka się z zaworem jest tzw. HLA wyjąc go kombinerkami i w imadle ścisnąć aż wyjdzie olej. Potem on bd taki miękki jeżeli nie rusza się lub ciężko chodzi to do wymiany.
Postprzez mikal » 1 maja 2013, 19:01
wielkie dzięki jutro będę grzebał
1.6 16v SOHC 88 KM
Postprzez mikal » 3 maja 2013, 12:26
jeszcze mam jedno pytanie czy od popychaczy stukot pojawiałby się w okolicach 2500 rpm ? bo dopiero od tych obrotów są stuki <co?>
1.6 16v SOHC 88 KM
