Mazda 626 GF FS '01
Jestem bardzo zadowolony ze swap'a. Jest zauważalna poprawa w hamowaniu
Stare zaciski jaki i tarcze przy feldze 17 cali wyglądały jak zabawki
teraz już dużo lepiej
Na moje zimowe felgi 15 cali wchodzą na styk
Teraz się zastanawiam czy nie zmienić tylnych jarzm i tarcz na te z GW wersja 280mm
Kupiłem zaciski i jarzma od m6, do tego nowe tarcze i klocki oraz zestaw naprawczy do zacisków.
Zaciski wyczyszczone, pomalowane, nasmarowane , założone nowe gumki.
Tarcze to Mikoda malowane, nacinane i wiercone, klocki TRW
Nic nie trzeba przerabiać, wszystko pasuje plug&play
Hehe każdy wymienia na szustkowe zaciski a te od nas na złom trafią
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Dzisiaj został wymieniony olej SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 oraz filtr Knecht.
Założony nowy tylny lewy zacisk hamulcowy, stary domówił posłuszeństwa. Wkurzało mnie ciągłe czyszczenie go więc założyłem nowy
. Jeśli tylny prawy będzie nie domagał to go też wymienię na nowy
. Zacisk przed założeniem pomalowany na czarno żeby się nie różnił od pozostałych.
Teraz mam zaj..sty ręczny
Auto porządnie umyte i nawoskowane
Pięknie utrzymany egzemplarz GF FL, do tego bardzo ładnie prezentuje się na tych 17 z glebą. Sprawą dyskusyjną jest to czy to tak do końca sprawdza się na polskich bezdrożach
ale wygląda mjodzio. Środek to samo.
ale wygląda mjodzio. Środek to samo.Stała pod ścianą prężąc kakao
- Od: 21 lis 2010, 10:30
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Zdjęcia z Janowa Lubelskiego ze spotkania z grupą Lubelską
Madzia niestety brudna po 280 km jazdy w deszczu.
Gib powiem tak, że wielkiej różnicy między 15" a 17" w komforcie jazdy nie zauważyłem ale jest duża poprawa w prowadzeniu się auta.
Ja jestem zadowolony i gdybym teraz miał ponownie zadecydować czy przesiadać się na 17" to bez wahania bym to zrobił
Dopisano 21 sie 2013 21:42:
Tydzień temu wymieniłem oba tylne czujniki ABS (już nie ma choinki na desce)
Wczoraj wymieniłem tylny prawy zacisk, tarcze i klocki na tyle oraz płyn hamulcowy
Teraz czekają do założenia tuleje tylnego wahacza
Temat do zamknięcia Mazda sprzedana
Nowy nabywca dostał w gratisie wymienione 2 tygodnie przed sprzedażą:
– komplet poduszek silnika,
– wymienioną sprężarkę klimatyzacji,
– nabitą klimatyzację,
– wymieniony olej, filtr oleju i powietrza,
– wymienione tuleje wahaczy tylnych,
– ustawioną zbieżność.
Auć
Co dalej, jak sobie w życiu poradzisz?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
