Wtryski
Witam. Czy możecie polecić jakiś warsztat / mechanika w okolicy Krakowa, gdzie mógłbym wymienić końcówkę wtrysku Denso? Pytałem w serwisie Boscha i u jednego speca od diesli ale to samo – jeśli Bosch to wymieniają końcówki, a jeśli Denso to tylko cały wtrysk. Będę wdzięczny za wszelkie info.
						zbiggy
Witam. Panowie mam taki problem otorz chcialem wyregulowac zawory w mojej madzi ale gdy krecilem walkiem to slyszlem jak z pierwszego wtrysku ucieka powietrze(tak jakby kompresja) czy do wymiany wtrysk czy tylko sama uszczelka(podkladka)?? Nie kopci nie bierze oleju troche podwyzszone spalnaie trasa 6,5l miasto 8l
- Od: 28 wrz 2009, 07:49
 - Auto: Byla Mazda 323 2.0 DiTD 2000r 90KM
obecne VOLVO V40 2003r 116KM
witam mam pytanie? mam mazde 323f DITD 90km i też mam takie stukanie też podejrzewam wtryski. tylko że u mnie bardzo ciężko pali z rana za 5-8 razem i jak zapali to jest te charakterystyczne stukanie, i dymienie na niebiesko przez jakieś 2 min.  potem dymienie ustępuje.  po rozgrzaniu silnika słychać jeszcze lekkie stukanie. czy te ciężkie palenie i dymienie z rana jest winą wtrysków
??? bardzo bym prosił o jakieś odpowiedzi. bo nie mogę znaleźć żadnej odpowiedzi w innych postach.
- Od: 11 lut 2011, 22:54
Trzeba zdjąć dekiel i zobaczyć. Odkręć korek wlewu oleju na rozgrzanym motorze i zobacz czy nie ma komina. Jak pali za 8 razem to na pewno nie będzie to koniec... powody mogą być różne ale trzeba zacząć od najprostszych
		Postanowiłem wyregulować zawory i przy okazji wymienić podkładki pod wtryskiwacze,kopciło się z pod wlewu oleju.Tu pojawiła się zabawa.Trzy wtryski wyszły bez problemu,a czwarty masakra.Kręci się w lewo i prawo  dość lekko ale wyjść nie chce.Jak tego uparciucha ruszyć?Macie jakieś swoje "patenty" na to?Dodam że już zrobiło się późno i darowałem sobie dalszą zabawę i wymieniłem tylko trzy podkładki i komin ustał,nie kopci w ogóle z pod wlewy oleju.I teraz co zrobić,bawić się dalej i próbować wymienić tą podkładkę czy zostawić tak jak jest?I jak ruszyć ten wtryskiwacz by wyszedł??
- Od: 23 lut 2011, 18:56
 - Auto: Mazda 626 GW 2.0D (RF2A) 101KM
koledzy co to znaczy żę jak odkręcę na rozgrzanym silniku korek oleju to nie ma komina? u mnie jest lekki dymek ale przezroczysty jak para wodna poprostu od ciepłego silnika i nie jest to jakiś tam dym czarny czy coś.
- Od: 30 sty 2011, 15:34
 - Auto: Mazda 323f DiTD
