Czujniki temperatury cieczy, paliwa, powietrza itd. w DiTD
a mi się wydawało że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest w bloku silnika.
Neonixos666 napisał(a):a mi się wydawało że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest w bloku silnika.
No dobra ale na co może działać gorąca woda lana na pompę? Może przy dojściu no pompy jest woda i przymarza o ogrzanie pompy prze gorącą wodę powoduje roztopienie wody i rozruch.
w bloku jest czujni temperatury na zegary a chłodziwa jest na pompie
- Od: 20 gru 2010, 17:29
- Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2000r
no dobra czyli twierdzisz że chłodziwo przechodzi przez pompę i w której jest czujnik tak?
gregory232 napisał(a):w bloku jest czujni temperatury na zegary a chłodziwa jest na pompie
Witam. Czujnik temp. płynu chłodzącego jest w bloku silnika. Jeżeli dobrze pamietam to na pompie m.in. jest czujnik temp. paliwa. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
na pompie jest czujnik tem. chłodziwa SPV i chyba Czujnik od kontu wtrysku
a temp. paliwa nie ?
Ale zrobiliście masło maślane.
Topik chyba ma rację skoro odłączenie czujnika temperatury na bloku powoduje wprowadzenie kompa w stan arktycznej zimy i tym samym lepszy rozruch przy padającej pompie. Gdyby z bloku szło tylko na zegary ten zabieg nie byłby możliwy.
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... blk=1362AB
czujnik 18-840C
czujnik 18-840C
No chyba faktycznie tam jest, gdzieś czytałem że w Maździe są 3 czujniki, pytanie który za co odpowiada.
SENSOR,TEMP ENG COOLANT
W bloku na zegary na chłodnicy do wentylatorów a 3 na pompie
to jest ten czujnik na pompie
http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-TEMPE ... ,269,23527).aspx
gregory232 napisał(a):na chłodnicy do wentylatorów
Na chłodnicy w RF2A nie ma czujnika, na bloku są 2 czujniki, jeden z 3 kablami i niżej z 1 kablem.
hym a ja myślałem ze na chłodnicy jest żeby wentylatory się włączały, no proszę kto czyta to się uczy.
Dobra wystarczy o tych czujnikach bo z tego oddzielny temat będę musiał wydzielić
No ale to takie ciekawe bo nikt do końca nie wie jak to jest
Po wypięciu czujnika z bloku załączają się automatycznie wentylatory.
