Pompa wodna
Mam pytanie: czy można poznać popompie wodnej, że jest zamontowana w fabryce?
Wymieniłem ją ostatnio bo zaczęła lać i ciekaw jestem czy jest to "fabryczna" pompa. Może jest jakiś numer fabryczny?
- Od: 31 lip 2007, 21:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Ory NTN – i taka powinna być na pierwszy montaż. Niech powie Riki bo wymieniał niedawno i miał rozeznanie. Jaksa też będzie wiedział.
Pompa wody jest na resurs – "dwa rozrządy" ale wytrzymuje znacznie dłużej. Nie wiadomo ile to jest owe "znacznie"...
Mam ją właśnie w ręku... jedyne napisy jakie na niej znalazłem to (na boku) RF1G oraz na kole zębatym pompy napis: NM i jakiś numer...
Nigdzie nie jest napisane NKN czy GMB.... moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć
(tak jak i caly rorząd
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To po co wymieniałeś ? trzeba było zostawic i co niedziela dawać na tace .........pewnie wyszło by taniejRiki napisał(a):moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć (tak jak i caly rorząd )
no i ta adrenalina ( pęknie czy nie
)Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):To po co wymieniałeś ?
Jarku jak był juz rozgrzebany to wymieniłem.. chociaż widać po pasku ze nie ma więcej jak 30-40tkm (to samo mowi książka) rolki ciche, napinacz suchy, ale... teraz komplet jest nowy..
Jaksa napisał(a):trzeba było zostawic i co niedziela dawać na tace .........pewnie wyszło by taniej
Tiaaa...
Jaksa napisał(a):i co niedziela dawać na tace
a Ty dajesz... ?
Jak córka mnie wyciągnie to oczywiscie ze daje. Tydzień temu gosciłem ksiedza w domu ( po koledzie ) i tez dałemxANDy napisał(a):a Ty dajesz
OT
Nawróciłeś go na słuszną drogę???
Tj. czy kupuje Mazdę
Jaksa napisał(a):ksiądz niestety jezdzi fiatem nie mazdą ale pogadalismy sobie troche ....
Powiedziałem co myslę o fiatach ...... ciekawe czy przyjdzie w przyszłym rokumagicadm napisał(a):czy kupuje Mazdę
Witam!lukaszp a Ty jakiej firmy kupiłeś?
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
magicadm napisał(a):GMB chyba robi zamiennik...
robi i sprzedaje w komplecie z oryginalną uszczelką Mazdy
- Od: 21 lis 2006, 12:12
- Auto: Madzia 626 GW DITD'99 115KM
Riki tak z ciekawości, bo też będę musiał wymieniać za kilka miesięcy – ile Cię kosztował ta wymiana?
...Życie nie powinno być podróżą do grobu, której celem jest dowiezienie do końca atrakcyjnych i dobrze zachowanych zwłok. Człowiek do kresu życia powinien się dotoczyć z kieliszkiem Chardonnay w jednej ręce, tabliczką czekolady w drugiej, narąbany w trzy pupy, krzycząc... " ALE TO BYŁA JAZDA..."
- Od: 2 paź 2007, 23:40
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD '01
Pawel D.
przy okazji robiłem sporo innych rzeczy także nie wiem ile wyniosła mnie sama wymiana rozrządu (pompy) ...gdy wymieniasz rozrząd z pompą wodna na pewno robocizna jest droższa... (wiecej roboty)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To będzie 180k więc rozrząd i pompa do wymiany. Jeśli ktoś to robił ostatnio w DITD to może się pochwali ile go to kosztowało i na jakich markach?
Pawel D. napisał(a):na jakich markach?
Witam!Marki części?
RF2A
RF2A
kupilem samochod jak mial 140 tys km, wymienilem rozrzad, bez wymiany pompy.. teraz jest 175 tys km cos mi wyje i jeczy chyba pompa wody ale nie cieknie. Chetnie bym ja wymienil ale czy to tyle samo roboty co przy wymianie kpl rozrzadu i czy mozna wymienic sama pompe nie wymieniajac paska ? czy moze poczekac do 200 tys km i wymienic calosc ?
- Od: 30 cze 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Riki napisał(a):moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć usmiech
moja tez byla w idealnym stanie tylko sie rozleciala po 60kkm... i tak dobrze ze wiedziala gdzie (wracalem z chorwacji do szczecina a padla w poznaniu)
przy okazji:
wielkie podziekowania dla Winetou za zholowanie nocleg i pomoc w znalezieniu mechanika
frud napisał(a):Chetnie bym ja wymienil ale czy to tyle samo roboty co przy wymianie kpl rozrzadu i czy mozna wymienic sama pompe nie wymieniajac paska ?
Witam!Wymiana paska przy tym stanie licznika nie jest konieczna ale będziesz musiał go zdjąć żeby wymienić pompe. Więcej w podpisie Rikiego.
RF2A
RF2A
