Wymiana pierścieni.
Postprzez ar2r » 25 lut 2006, 06:14
Mam pytanie: czeka mnie wymiana pierścieni tłokowych. Czy można zastowować jakieś tańsze zamienniki zamiast oryginalnych? Wiem, że są zamienniki, ale czy jakościowo są ok?
Jeśli tak to jakie?
Od: 16 sty 2005, 14:36
Auto: xedos 6 2.0 V6, 1996
Postprzez Jaksa » 25 lut 2006, 13:53
www.hipol.com.pl tu masz wszystko.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ar2r » 25 lut 2006, 14:27
dzięki, ale to nadal nie jest opinia o jakości zamienników :)
Postprzez sołtys » 25 lut 2006, 14:45
Chodzi opinia że tylko RIK z firmy Riken u mnie takie latają i jest ok oleju narazie nie zjada.
Jaksa
robi dużo z Mazdami i je poleca.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez bazakbal » 25 lut 2006, 17:14
tylko, ze do V6 aktualnie nie ma rikenów w hipolu..., a śruby do głowicy też trzeba szukać gdzie indziej
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Jaksa » 25 lut 2006, 22:01
bazakbal napisał(a):do V6 aktualnie nie ma rikenów w hipolu
To poczekaj , reszta nie jest tak dobra jak to ludzie opisują.
bazakbal napisał(a): śruby do głowicy też trzeba szukać gdzie indziej
Po co nowe sruby ?
Postprzez Alexs » 25 lut 2006, 22:24
ja robiłam remont na hipolu, panewki główne i korby, uszczelki, jest przystępnie cenowo, prawie wszystko mają na miejscu, rabacik można wywalczyć jak się dobrze pogada i więcej kupuje.
Zaopatruję się u nich często w jakieś drobne części, na pewno lepsze niż JC a porównywalne cenowo.
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez ar2r » 27 lut 2006, 01:09
To mam jeszcze jedno pytanie, które właściwie pokrywa się z tematem: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 165#261165
objawy podobne, bierze dużo oleju, ok 2,5l/1000km, mechanik zrobił pomiar kompresji na zimnym i cepłym silniku, próba olejowa i bez i wyszło prawie 15 atm na każdym cylindrze, sprawdził jeszcze kilka rzeczy i stwierdził, że to będą uszczelniadze zaworów. Wymienił je bez ściągania głowic i jeszcze kilka innych rzeczy: uszczelki pokrywy zaworów, uszczelki kolektorów, zimmeringi wałków. Niestety po wszystkim okazało się, że dalej bierze olej i to podobnie. Wnioskuję, że to mogą być pierścienie. Pytanie jest takie: kto robił remont KF i w ilu przypadkach była to wymiana tylko pierścieni? Czy zazwyczaj kończy się to również szlifami cylindrów i nowymi tłokami. Próbuję oszacować koszty takiego remontu.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 lut 2006, 08:04
ar2r napisał(a):Niestety po wszystkim okazało się, że dalej bierze olej i to podobnie. Wnioskuję, że to mogą być pierścienie.
Ja bym obstawial pierscienie ... czyli co motodoktorek byl zalany wczesniej ... :D
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 lut 2006, 08:05
Alexs napisał(a):Zaopatruję się u nich często w jakieś drobne części, na pewno lepsze niż JC a porównywalne cenowo.
Popieram :D
Postprzez Grzyby » 28 lut 2006, 09:17
ar2r napisał(a):dzięki, ale to nadal nie jest opinia o jakości zamienników
Skoro interesują cię opinie na ten temat to pomyśl gdzie chcesz napisać posta.
Czy nazwa działu OPINIE coś ci może mówi?
A co do tego:
ar2r napisał(a):To mam jeszcze jedno pytanie, które właściwie pokrywa się z tematem: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 165#261165
to przeczytaj proszę regulamin i zachowuj się tak jak to z niego wynika.
Takie mieszanie tematów nie służy niczemu, a coniektórzy forumowicze mają potem za złe modowi że "bałagan jest na forum".
Przenoszę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ar2r » 28 lut 2006, 10:19
A co do tego:
Przenoszę.
ok, postaram się nie robić bałaganu :)
Postprzez Jaksa » 28 lut 2006, 19:55
ar2r napisał(a):kto robił remont KF i w ilu przypadkach była to wymiana tylko pierścieni?
Tak jak pisałem , nie robi sie dolu silnika bez gory i odwrotnie.
Postprzez Bartek. » 18 wrz 2006, 10:48
Właśnie skończyłem pierścieniowanie Xedosa.Operacja nie jest trudna tylko lekko czasochłonna. Dobre narzędzia i cierpliwość to podstawa. Jeśli ktoś potrzebuje rady to chętnie służę pomocą. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2006, 12:04 przez Bartek., łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Puhcio » 18 wrz 2006, 21:01
Sam to robiłeś ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Hazu » 18 wrz 2006, 21:46
Z jakim efektem?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Bartek. » 19 wrz 2006, 08:45
Robiłem sam. Wszystko ok. Podstawa to narzędzia i cierpliwość. Do koła pasowego na wale trzeba mieć klucz pneumatyczny – żadne walenie młotem nie wchodzi w grę! Oczywiście należy pamiętac o momentach dokręceń – szczególnie panewek na wale i kolejności dokręcenia panewek wałków rozrządu. Kółka rozrządu (skośne zęby) są oznaczone kropkami, ale własnoręczne oznaczenie nie zaszkodzi. Kółka te są dzielone (autokasowanie luzu międzyzębnego) więc trzeba pamiętać o dokładnym ustawieniu zębów przed montażem ich w głowicy. Głowice dokręca się oczywiście na 3 czyli najpierw 23.1-25.9 Nm a następnie dwa razy po 90 stopni. Trzeba dokładnie pooznaczaś podciśnienia i miejsca skąd się je wypina. Przy okazji wymieniłem uszczelniacze zaworów – kasa relatywnie mała a jest pewność, że głowice ok. Jak wszystko jest już czyste i pachnące to assembling jest "pleżerowy". Miałem trochę problemów z wolnymi obrotami bo jak wszystko czyściłem (zapakowany był konkretnie) to przypchał się kanał w przepustnicy, ale to prosta robota. A i dałem ciała przy osłonie rozrządu – zapomniałem o jednej śrubce łączącej osłony na dole pod pompą wody i koło pasowe zaczęło ocierać o obudowę. Kosztowało mnie to ponowny demontaż pasków i napinacza alternatora, ale to banał. Teraz delikatne docieranie. ;) Generalnie w razie pytań zapraszam – co wiem to powiem.
PZDR
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez andreass » 20 wrz 2006, 00:46
respect :)
Jaki koszt? Jaki czas?
Pisz co i jak z eksploatacją. Co lepiej, co gorzej ;) Oleju nie bierze już?
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez Bartek. » 20 wrz 2006, 07:47
Czas – 6 dni z przerwami ;) Koszt troche ponad 1000, jednak nie ma się co sugerować kwotą ponieważ koledzy załatwiali mi części po maksymalnych zniżkach. Na razie wszystko ok. Dziś wieczorkiem podepne się jeszcze do kompa u znajomego i zobaczymy czy wszystko w prądzie ok :) Teraz jazda na Pb przez co najmnie j 1kkm, żadnego gazu i spokojny cruise bez szaleństw. Za jakieś 500 km zmienię filtr a po kolejnych 500 olej i wtedy zobaczymy. Na pewno łatwiej jej się oddycha bo oczyściłem cały środek (jakiś cieć nalał "Motodoktora"!!). Z pracą silnika, oprócz brania oleju nie było problemów przed remontem więc i teraz nie ma. Paliła też bez szaleństw więc zobaczymy. Co do brania oleju to na początek trochę na pewno łyknie bo pierścienie muszą się ułożyć jednak trzymam rękę na pulsie ;) Olej załałem półsyntetyk Midland i obserwuję... ;)
Pzdr.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Jaksa » 20 wrz 2006, 08:08
Bartek. napisał(a):Za jakieś 500 km zmienię filtr a po kolejnych 500 olej
Po 1000 km olej + filtr :)
