Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Postprzez Enduro » 18 kwi 2013, 09:15
te pokazane kostki są w innym celu niż pozyskanie wyjście pre outu
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez airbob » 18 kwi 2013, 09:51
O których kostkach myślisz ? Ja o drugim zdjęciu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Enduro » 18 kwi 2013, 15:06
obdywie to wg. mnie przejscie na kostke DIN
E.
Postprzez BloodyGT » 18 kwi 2013, 20:56
Dzieki chlopaki za informacje...
Zrezugnuje z tych kostek...Postaram sie znalesc kogos kto mi wyciagnie RCA z radia:P
Albo zastosuje konwerter audio...Wiem ze ten jest calkiem calkiemhttp://www.ebay.co.uk/itm/151017684050?_trksid=p5197.c0.m619
A tak wogole jest ktos z UK kto moze mi pomoc i wyprowadzi RCA z mojego radia???
Od: 11 wrz 2011, 18:34
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Postprzez karol556 » 23 kwi 2013, 14:46
Czy po wyciagnieciu RCA zwmacniacz tez tak ma ze im wieksza glosnosc tym slabszy bas jest?
i czy da sie wylaczyc automatyczne zwiekszanie sie glosnosci podczas przyspieszania?
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez Enduro » 23 kwi 2013, 18:46
karol556 napisał(a):...czy da sie wylaczyc automatyczne zwiekszanie sie glosnosci podczas przyspieszania?
trzeba to w radiu zdeaktywowac.
E
Postprzez karol556 » 24 kwi 2013, 13:30
to jest jakas opcja w radiu czy trzeba w kablach mieszac?
a jak z tym zmniejszaniem sie basu podczas zwiekszania glosniosci na rca tez tak jest ?
Postprzez tomas7 » 24 kwi 2013, 16:02
karol556 napisał(a):a jak z tym zmniejszaniem sie basu podczas zwiekszania glosniosci na rca tez tak jest ?
raczej tak, to się chyba fachowo nazywa przester, inaczej zniekształcenia, niech jakiś fachowiec poprawi jak się mylę.
pozdr ;)
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez darskr » 4 maja 2013, 11:53
W mazdach od 2008 Sa to kostki pod subwoofer bo sprawdzalem w samochodach z sys bose. Ja natomiast mam system non-bose z zmieniarka 6mp3. z tym ze kabel idzie w calosci az od deski rozdzielczej i nie ma mozliwosci wpiecia pod siedzeniem wzmacniacza chyba ze w tych wersjach od 2008 r. jest montowany gdzies indziej (choc prawdopodobnie jest on tylko do glosnikow bo sub ma swoj wewnetrzny) rozebralem caly przod i kabel idzie gdzies za wiatrak dmuchawy, wydaje sie jakby szedl do bezpiecznikow w silniku tam jest bezpiecznik do sys bose ale on jest wlozony. Jest to skompikowane moze komus udalo sie wzbudzic ten kabel zeby byl aktywny???? i czy z tego radia jest wyposzczony fabrycznie sygnal na suba??? i czy w najgorszym wypadku wymiana samego radia pomoze???
Od: 3 maja 2013, 19:59
Auto: Mazda 6 2008 , 2.0 147 benzyna HATCHBACK TS2 wersja ang
Postprzez CLAU » 4 lip 2013, 13:57
Przygotowuje się do instalacji wzmacniacza pod zwykłe radio – nie mam Bose a mazda jest przedliftowa.
Rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie tego adaptera:
http://allegro.pl/sinuslive-hl406-wzmac ... 62273.html
I wlutowanie go w odcięte kable zaraz za wtyczką do radia. Dzięki temu uzyskam RCA, które łącze kablem z RCA we wzmacniaczu, a od wzmacniacza gołym kablem bez konektorów/końcówek łączę głośniki. Ten kabel jest zakręcany na śrubki we wzmacniaczu a do głośników kabel z końcówkami wsuwanymi, chyba żabka to się nazywa czy jakoś tak.
A który kabel z fabrycznej instalacji należy użyć aby podać na wzmacniacz sygnał o jego włączeniu/wyłączeni aby nie działał cały czas ?
Planuje albo wzmak zabudować w bagażniku w lewym schowku lub gdzieś z przodu, może pod siedzeniem pasażera. Tam jest jakieś dojście do tego kabla sterującego włączeniem i wyłączeniem wzmacniacza ?
Czy jest również dobre dojście do masy w bagażniku lub w okolicy fotela pasażera czy trzeba ciągnąć 5 metrów kabla z masą prosto z aku tak jak kabel zasilania +12 ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez airbob » 5 lip 2013, 23:39
W tym aucie nie ma takiego "rozsądnego" sygnału REMOTE. Już kilkakrotnie było o tym pisane.
Owszem radio wystawia taki sygnał ale jest on aktywny od rzazu po przekręceniu kluczyka w stacyjce i jest tak długo aktywny puki kluczyk jest przekręcony. Jest to niezależne od stanu radia ON czy OFF.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CLAU » 6 lip 2013, 07:23
Ok, mi to pasuje – z jakiego kabla pobrać ten remote ? Czy może ten konwerter załatwi sprawę remote bo niby obsługuje ?
I czy to co opisałem odnośnie podłączenia wzmacniacza się zgadza ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Paweł_Radom » 6 lip 2013, 10:39
Konwerter mam taki sam i podpiąłem go pod wyjście głośnikowe z radia a pozniej przewodami cinche do wzmacniacza.
Co do remote to użyłem przewodu od wysterowania anteną z radia.
Paweł_Radom
Postprzez airbob » 6 lip 2013, 17:16
Dokładnie REMOTE bierze się ze sterowania anteną, z głównej kostki radia, ewentualnie można wziąć z zapalniczki bo ona się dokładnie tak samo zachowuje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez CLAU » 6 lip 2013, 18:33
A czy posiadacie może rozpiskę kabli z głównej wtyczki radia aby wiedzieć, któy kabel polutować z którym przy dokładaniu konwertera ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Skipper » 7 lip 2013, 20:30
Masz tutaj rozpiskę kostki: BOSE, non-BOSE i wzmacniacz BOSE
http://www.docstoc.com/docs/document-pr ... d=45900664
Zastanawia mne tylko użycie tych adapterów, dużo lepszym rozwiązaniem jest wpięcie się w kable za radiem i doprowadzenie go bezpośrednio do wzmacniacza. Jedyny warunek to wzmacniacz z wejciem HI-LEVEL(wpinasz się bezpośrednio pod głośniki).
Pozdro
Od: 16 lut 2013, 16:25
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 2004 136 km (GG / GY)
Postprzez CLAU » 7 lip 2013, 21:53
Kable ucinam przed kostką, lutuje adapter rca i wtedy już czinczami bezpośrednio do wzmacniacza.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Paweł_Radom » 8 lip 2013, 09:27
Ja nie ucinałem tylko zdjąłem izolacje na długości 1 cm i dolutowałem przewody. Nie wiem jaki system chcesz u Ciebie zrobić. Ale ja wymieniłem tylko głośniki z przodu na HERTZ ESK i tuba w bagażniku.
Jeżeli tylne głośniki też będą wzmacniane przez wzmacniacz to musisz dokupić 2 konwerter sygnału i wlutować w przewody od tylnych głośników i do wzmacniacza.
W ogóle przewód zasilający wzmacniacz to jeżeli będziesz miał go w bagażniku to puść w prawym kanale (od strony pasażera), bo jest mniej przewodów i łatwiej go tam przepuścić. A do komory silnika przejdziesz razem z przewodami które idą od skrzynki bezpieczników do przodu.
Co przewodów sygnałowych to mam puszczone je tunelem środkowym :) . Jak montowałem XCarlinka to rozbierałem cały tunel i wtedy puściłem sobie te przewody
Paweł_Radom
Postprzez CLAU » 8 lip 2013, 10:20
U mnie będzie tylko przód na podstawie Focala PS165 czyli tweetery i midy podłączone osobno pod 4 kanałowy wzmacniacz. Tylne głośniki zostaną odłączone bo i tak ich nie słychać.
Dzięki za radę odnośnie zasilania – planowałem puścić lewą stroną w progu bo bliżej do akumulatora i potem wzmacniacz zabudowałbym w lewym schowku w bagażniku. Kabel jaki planuje to 20/25mm2. Masę gdzieś do blachy w tej okolicy a kable sygnałowe chciałem puścić prawą stroną bo wydaje mi się, że byłoby łatwiej niż jak rozbierać wykładzinę przy środkowym tunelu i puszczać przewody podłogą – za dużo prucia jak dla mnie dlatego pójdzie wszystko prawą stroną i lewy głośnik zostanie przeciągnięty pod deską rozdzielczą.
Do tej pory skompletowałem:
Focal PS165
kabel sygnałowy: Adam Hall 1,5mm2 – 10m
fabryczne maskownice tweetera Bose
Do kupienia:
Konektory RCA: Nakamichi/Thomson/
Przewód zasilający 20/25mm2 + przyłącza
Oprawka i bezpiecznik
przyłącza głośnikowe do kabla sygnałowego
rozdzielacz RCA Sinuslive
Wzmacniacz 4 kanałowy około 80-100W rms
Wczoraj wpasowałem tweetery Focala w maskownice plastikowe – po doszlifowaniu krawędzi pierścienia od tweetera, ładnie weszły i zostały wklejone. Podłączyłem je też pod fabryczną instalację – różnica bardzo duża, tweetery są wręcz głośniejsze niż fabryczne woofery. Musiałem skręcić treble na -1, midy na 0 aby wytrzymać ale grają ładnie. Są delikatniejsze i gładsze niż tweetery z Rainbowów SAX 265.
Tym samym już wiem, że na 100% potrzeba mi 4 knałówki aby poprawnie zestroić całą instalację – osobno tweety i osobno woofery.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez airbob » 9 lip 2013, 09:16
Skipper napisał(a):Zastanawia mne tylko użycie tych adapterów, dużo lepszym rozwiązaniem jest wpięcie się w kable za radiem i doprowadzenie go bezpośrednio do wzmacniacza. Jedyny warunek to wzmacniacz z wejciem HI-LEVEL(wpinasz się bezpośrednio pod głośniki).
Z elektrycznego punktu widzenia to jest to samo. Lepsze wzmacniacze często nie posiadają wejścia HI-Level co jest oczywiste.
Zastanawia mnie sens budowania porządnego systemu opierając go na tego typu rozwiązaniach jak adaptery Hi-Lo
System jest tak dobry jak jego najsłabsze ogniwo.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
