Mazda6 2002–2007
Postprzez ruper_323f » 19 kwi 2013, 20:36
Czy ktoś zamieniał w M^ xenony na zwykłe żarówki, mam problem z przetwornicami i chciałbym przejść na normalne żarówki. Co z mocowaniem. Moja od nowego miała ksenony. Czy to jakiś problem z wymianą?
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
Od: 9 maja 2006, 11:20
Auto: Mazda 323 f BA, 1.5, Z5, 88km 1996 r.
Honda Civic 5D, 1.8 iVtec 140 km 2007r.
Postprzez misiek89 » 19 kwi 2013, 21:49
Kolego jest już temat o takiej zamianie i będziesz na pewno nie zadowolony jak już chcesz coś dłubać to montuj zestaw hidów tanio i dobrze a resztę już masz w standardzie :)
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez michal83 » 20 kwi 2013, 21:59
W mojej madzi pojawił się problem nieszczelnego układu klimatyzacji. Może podpowiecie mi jakie elementy uszkadzają się najczęściej i od czego zacząć poszukiwania.Pozdrawiam
Od: 15 sty 2013, 18:08
Auto: Mazda 6, 2.0 Benzyna 2003r.
Postprzez marex » 21 kwi 2013, 09:22
Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz TU
Przeszukaj temat a dowiesz się ciekawych rzeczy
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez michal83 » 21 kwi 2013, 19:56
Dziękuję Marex
Postprzez Smasher » 22 kwi 2013, 19:03
Witam. Mam szybkie pytanie. Co może być powodem zamulania na niższych biegach (1 i 2) podczas rozpędzania auta? Mam wrażenie, że w ogóle się nie zbiera...albo ten typ tak ma... 1,8 120KM.
Miał być Seat...a jest Madzia :)
Od: 16 kwi 2013, 19:22
Auto: Mazda 6 –> 1.8 16v 120KM –> 2002r
Postprzez matthies » 22 kwi 2013, 20:11
filtry wymienione razem z olejem?
Wrażenia niestety każdy ma inne, w zależności do czego się przyzwyczaił. Wkręcasz porządnie na obroty przy tym rozpędzaniu?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez bury84 » 22 kwi 2013, 23:08
Siemka, mam problem ze swoim pilotem w mojej M6 z 2005 r polift.
Po tym jak padł mi pilot( po upadku z 20 cm!!!) a zapasowy okazał sie również "walnięty" kupiłem cały używany kluczyk z pilotem z ebaya. Po zaprogramowaniu zamyka drzwi bez problemu, jednak przestało działać domykanie/otwieranie szyb z pilota a wcześniej działało...
Ktoś ma jakiś pomysł? :(
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
Od: 20 mar 2011, 23:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Postprzez jumper66 » 23 kwi 2013, 06:12
bury 84
spróbuj szyby otworzyć i zamknąć z przycisku przy drzwiach czyli: włączasz zapłon i otwierasz szybę trzymając cały czas przycisk otwierania szyby jak się otworzy puszczasz przycisk i zamykasz trzymając przycisk w górę aż się szyba zamknie.. I tak dla każdej szyby z osobna.. (ale nie w panelu centralnym w drzwiach kierowcy tylko przy każdych drzwiach z osobna..
Bynajmniej u mnie tak się programuje aby działało domykanie szyb z kluczyka jak odłączę akumulator, możne i ta procedura pomoże w twoim przypadku.. pozdr.
Od: 6 cze 2012, 18:46
Auto: Mazda 6 2.0l PB LF-DE 2006r.
Postprzez Smasher » 23 kwi 2013, 16:18
matthies napisał(a):filtry wymienione razem z olejem?
dopiero kupiłem auto i przymierzam się do wymiany oleju z filtrem. Teraz pytanie. Auto ma przejechane 226tyś... silnik zalewany był 10w40... kupiłem o takich samych parametrach Mobila na litry. Nie znam się na tym kompletnie (tzn na olejach)...
1) Czy na taki przebieg silnika to dobry olej?
2) Czy do tego silnika jest wkład czy cały filtr? (bo sprzedawca nie wiedział... wg katalogu sam wkład)
3) Odnośnie zamulania znalazłem na forum, że przyczyna może być zużyty filtr paliwa... wg katalogu moja Madzia nie posiada takiego filtra (organoleptycznie też go nie widać)... na komputerze żadne błędy nie wyskakują. Jest coś co wypadałoby również wymienić po zakupie co steruje pracą silnika? (może troszkę głupie pytanie :) )
Postprzez rumun1990 » 23 kwi 2013, 16:32
Są jakieś różnicę w wyglądzie zew. lub kabinie między benzyną a dieslem (przed lift) ?
Od: 29 mar 2013, 19:16
Auto: Mazda 6, 2.0 Benzyna 2003.
Postprzez bieski » 23 kwi 2013, 16:39
licznik ? >
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 23 kwi 2013, 16:56
bieski napisał(a):licznik ? >
<lol>
Smasher napisał(a):1) Czy na taki przebieg silnika to dobry olej?
ale jaki Mobil? na litry raczej nie wróży nic dobrego. Ciekawe dlaczego poprzedni właściciel przesiadł się z zalecanego 5W30 na 10W40 ? co do olejów, zapraszam do tematu viewtopic.php?f=329&t=128239
Filtru paliwa nie ma.
Filtr oleju nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że masz sam wkład tak jak mówi katalog. U mnie był sam wkład.
Analogicznie, ze zmiany oleju na 10W40, może niestety w silniku czekają jakieś niespodzianki... po wymianie eksploatki spróbuj też wyczyścić przepustnicę.
Szkoda, że pytasz dopiero teraz, bo raczej byśmy ci jeszcze przed zakupem odradzili olej Mobila na litry ;)
Postprzez misiek89 » 23 kwi 2013, 17:05
Smasher napisał(a):2) Czy do tego silnika jest wkład czy cały filtr? (bo sprzedawca nie wiedział... wg katalogu sam wkład)
Możesz mieć wkład albo puchę po vinie trzeba dobrać.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Zigi86 » 23 kwi 2013, 17:32
jak zdemontować te plastikowe nakładki ochronne na progi ? po prostu ociągnąć do góry ?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez matthies » 23 kwi 2013, 17:34
tak, na zatrzaskach to jest, ale z wyczuciem!
Postprzez Smasher » 23 kwi 2013, 18:41
matthies napisał(a):ale jaki Mobil? na litry raczej nie wróży nic dobrego. Ciekawe dlaczego poprzedni właściciel przesiadł się z zalecanego 5W30 na 10W40 ? co do olejów, zapraszam do tematu viewtopic.php?f=329&t=128239
Jeśli chodzi o ten olej to powyżej takiego stanu zalecają już 10 (pytałem kilku mechaników to mówią, że 5 zastąpić 10 ... ale nie pytajcie bo się nie znam :])
...jutro dopytam o ten olej i ew go wymienię (jeśli jeszcze można) na jakiś inny nie "na litry" ...czy mogę go zastąpić olejem o takich parametrach jak podałeś (5W30) ...czy teraz jak juz była zalewany 10w40 to na takim zostać?
Filtra właśnie sprawdzałem i faktycznie jest sam wkład. Proszę opiszcie mi dokładnie o co chodzi z tym olejem i dlaczego mechanik powiedział, że przy takim stanie lepiej taki a nie inny :)
Postprzez matthies » 23 kwi 2013, 18:58
bo niektórzy "mechanikowie" tak mają, że dalej myślą łopatologicznie i stereotypami "bo jak powyżej 200kkm (albo pije olej) to już trza gęściejszy zalać Panie". A to nie prawda. Wszystko zależy od kondycji w jakiej znajduje się silnik. Jeszcze podpowiedz, czy mechanik mówiąc "przy takim stanie lepiej taki a nie inny" miał na myśli realną kondycję silnika, czy po prostu zasugerował się przebiegiem?
Proponuję, aby obejrzał ci silnik jakiś inny, ale dobry mechanik, nie żyjący takimi stereotypami i dopiero po analizie niech ocenia jaki olej powinieneś kupić, a że jesteś z Katowic to zajrzyj do regionalnego i poczytaj o polecanych zakładach, bo na pewno jest kilku rzetelnych magików w tak wielkiej aglomeracji. Wg mnie bez problemu można zalać 5W30 po 10W40, ale najpierw silnik musi być porządnie sprawdzony czy rzeczywiście można i zapewne potraktowany DOBRĄ płukanką.
Pewnie tego Mobila na litry sprzedał Ci właśnie ten cudowny mechanik, co?
PS. obejrzyj sobie też świece – może warto wymienić.
Postprzez Smasher » 23 kwi 2013, 19:21
matthies napisał(a):bo niektórzy "mechanikowie" tak mają, że dalej myślą łopatologicznie i stereotypami "bo jak powyżej 200kkm (albo pije olej) to już trza gęściejszy zalać Panie". A to nie prawda. Wszystko zależy od kondycji w jakiej znajduje się silnik. Jeszcze podpowiedz, czy mechanik mówiąc "przy takim stanie lepiej taki a nie inny" miał na myśli realną kondycję silnika, czy po prostu zasugerował się przebiegiem?
Powiedział, mi to przypadkowy mechanik ...pytając go właśnie o typ oleju. Zasugerował się kilometrami i powiedział, że nic się sp***ć nie powinno... i, że jeśli już taki był wlewany to już by tego nie zmieniał. Teraz pytanie....czy od tej gęstości i rodzaju może być właśnie ta mułowatość? Madzie 8 maja przerabiam na gaz... czy ten olej ma duże znaczenie przy LPG? (za bardzo nie stać mnie teraz na mechaników i grzebanie w silniku :/)
Postprzez matthies » 23 kwi 2013, 19:31
w tej kwestii się nie wypowiem bo zupełnie się nie znam, sorry.
