Mazda5 Sport CR LF 2008 f/l by 67igor1
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez Speed » 3 kwi 2013, 17:31
Neonixos666 napisał(a):Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie, nie było by problemów z niedoładowaniem a aku żyło by znacznie dłużej i na postoju można było by radia słuchać długo :P
Dawno temu okolo 1988 roku honda na rynek japoński zakładała takie patenty w szklany szyberdach :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 18:03
sposoby montazu baterii:
1. na desce rozdzielczej
2. na przedniej szybie
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 18:08
myślałem nad daszkiem przeciwsłonecznym ale trochę ciągnięcia kabli by było.
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 18:22
to jest tylko czasowe rozwiazanie... ;)
juz zamowilem dodatkowe gniazdo 12V wraz z odpowiednimi kablami i przy okazji realizacji pomyslu doladowania aku, zostanie zrealizowany pomysl stalego napiecia w kabinie <diabełek>
niestety, trzeba poczekac na poczte ;)
Neonixos666 napisał(a):myślałem nad daszkiem przeciwsłonecznym
warte przemyslenia... dzieki ;)
Postprzez Guinness » 3 kwi 2013, 21:06
Ciekawa rzecz a z zamontowaniem jak ktoś ma szyberdach szklany to byłoby idealne miejsce (zamocowac na przyssawki i zasunąc maskownice )
Od: 1 sie 2011, 20:31
Auto: Była Mazda MPV
Jest Opel Astra H
Postprzez Wojtek » 3 kwi 2013, 23:04
Guinness napisał(a):jak ktoś ma szyberdach szklany to byłoby idealne miejsce...
niestety nie mam szyberdachu (moze jednak stety) ;)
Przy takich urzadzeniach wazne jest takze, czy nie mamy czasem szyb przyciemnianych. Moze sie okazac tak, ze do baterii slonecznej moze docierac niewystarczajaca ilosc swiatla... i nici z podtrzymania naszego akumulatora <diabełek>
Postprzez KMBak » 4 kwi 2013, 07:22
Kurde ciekawe... Czy wiecie czy to w ogóle jest w stanie doładować akumulator? Trochę mała moc tego...
To nie jest jakaś lipa/"chłyt maketingowy"?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Seraf » 4 kwi 2013, 10:38
Ok ale tej wiosny auto prawie bez przerwy przykryte jest śniegiem :D Na wyspach pewnie nie ma tego problemu :D
Osobiście Wojtek bałbym się że ten gadżet bardziej zaszkodzi jak pomoże :D będzie czerpał energię z aku zamiast go doładowywać hahaha
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2013, 15:09
Podobno te urzadzenia juz maja zabezpieczenia przeciw zwarciu I pradowi wstecznemu (z alternatora).
ps. Jak uzywasz auta codziennie, to chyba musi byc odsniezone... :P
Dopisano Cz, 4 kwi 2013, 14:07:
Seraf napisał(a):Osobiście Wojtek bałbym się że ten gadżet bardziej zaszkodzi jak pomoże :D będzie czerpał energię z aku zamiast go doładowywać hahaha
znalazlem opis dzialania w jezyku polskim ;)
"Panel solarny przetwarza energię solarną i służy jako samowystarczalny bufor. Prąd ładowania jest wystarczający do skompensowania spontanicznego rozładowania akumulatorów samochodowych. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora i chroni przed przeładowaniem. Dioda blokująca chroni przed rozładowaniem akumulatora przez panel solarny w przypadku niewystarczającego promieniowania słonecznego."
i dalej... jezeli mamy uruchomiony silnik lub napiecie w instalacji wzrosnie, to urzadzenie "przechodzi" w stan czuwania...
czyli powinno byc wszystko oki ;)
Postprzez Seraf » 4 kwi 2013, 16:00
Wojtek napisał(a):ps. Jak używasz auta codziennie, to chyba musi być odśnieżone...
uwierz mi dachu nie odśnieżam :D jeżdżę z czapeczką aż samo zniknie :D
aka "bez sensu"
Postprzez Wojtek » 4 kwi 2013, 17:31
u mnie bateria sloneczna zamocowana jest na ssawkach na szybie, a nie na dachu :P
i jak do tej pory... jest ok <jupi>
akumulatora przez noc mi nie rozladowalo :P , ba nawet co odpalanie to autko lepiej i sprawniej odpala <faja>
oczywiscie bede bacznie wszystko obserwowac... :>
Jezeli aku wytrzyma miesiac bez ladowania, to bedzie oznaczalo, ze to cos dziala... <diabełek>
Postprzez marcin255 » 9 kwi 2013, 07:12
Osz kurde jakie mody , spaceship <spoko>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 9 kwi 2013, 09:22
no niestety... nie chce on sam latac... hahaha
dzieki ;)
Polecam rozwiazanie z taka bateria sloneczna tym, ktorzy auto uzywaja na bardzo krotkich odcinkach i nie ma szans na normalne podladowanie akumulatora... :D
Przede wszystkim koszt takiego urzadzenia w UK to 10 GBP , a w PL okolo 80 PLN...
Mysle, ze inwestycja jest warta zachodu... ;)
Postprzez Wojtek » 13 kwi 2013, 19:26
... i w koncu dotarla do nas wiosna... <jupi>
teraz juz latwiej bedzie dbac o auta <serduszka>
Postprzez Wojtek » 20 kwi 2013, 22:36
maly update...
KMBak napisał(a):Czy wiecie czy to w ogóle jest w stanie doładować akumulator?
Minelo kilkanascie dni i auto odpala lepiej i bez zadnych problemow <serduszka>
czyli
stwierdzam, ze tak. To urzadzonko jest w stanie doladowac aku biorac swiatlo dzienne jako zrodlo energii... Polecam tym wszystkim, ktorzy jezdza bardzo krotkie odcinki, gdzie aku nie ma szans na poprawne doladowanie ;)
Postprzez matthies » 21 kwi 2013, 10:09
ciekawa modyfikacja, na <spoko>
mam zatem pytanie, czy działa też przy wyłączonym silniku? Jak wtedy by się zachowywało, gdybym chciał np na postoju doładować telefon albo inne urządzenie przez zapalniczkę? Też ładuje aku tak, aby nie padł, czy raczej w tej sytuacji to się nie bardzo sprawdzi?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Wojtek » 21 kwi 2013, 11:55
To cos laduje tylko wtedy, gdy silnik jest wylaczony... podlaczone bezposrednio pod akumulator.
Czyli mozna w tym samym czasie uzywac gniazda 12V w kabinie... ;)
Wiadomo, ze wtedy trzeba myslec co sie podlacza...
tapatalk 2
Postprzez matthies » 21 kwi 2013, 14:11
dzięki. Sprawdzałeś może rzeczy typu podładowanie telefonu ? czy może wolisz nie ryzykować :p Jaka jest moc ładowania?
Postprzez Wojtek » 21 kwi 2013, 14:30
matthies napisał(a):Jaka jest moc ładowania?
znikoma... i nic nie podlaczasz bezposrednio do baterii slonecznej...
urzadzenia sa zasilane z aku...
Postprzez Wojtek » 24 kwi 2013, 23:09
Dzisiaj bylo wolne... dlatego prawie od samego rana zajalem sie serwisem auta...
Tym razem, po doglebnych przemysleniach, zostal zmieniony typ oleju.
Pozegnalem Castrol Magnatec 5W-30 syntetyk, a w jego miejsce pojawil sie:
Comma XTECH 5W-30
"Fully synthetic, high performance, 5W-30 oil, for Ford DuraTec, DuraTorq and Zetec vehicles, offering the fuel economy benefits of an ACEA A5/B5 oil.
Suitable for petrol and diesel vehicles including those with fuel injected, multivalved and turbo charged engines.
Comma recommends this product for applications requiring: FORD WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A"
Ponizej szczegolowa specyfikacja:
Comma_XTECH_5W-30.pdf
(1.13 MiB) Pobrane 40 razy
Na zakonczenie tylko powiem, ze z checia bym udusil konstruktorow Mazdy za ich patent montazu oslony komory silnika... :[
