ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Pamiętać trzeba o tym, że w opisie klubowym nie ma info o tym, że zmostkować trzeba B+ z FBS ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Bolek napisał(a):Co do ABS-ów, nie wypowiadam się. Mnie bardziej wku..wia ta druga żółta kontrolka, która świeci się już od miesięcy – kiedy w końcu ścierwo zgaśnie w tym roku?!
Mnie denerwowała kontrolka od spryskiwacza (gdzieś coś jest walnięte) – niechciało mi się szukać i przy okazji uzupełniania/zmianie koloru oświetlenia deski wyrzuciłem wkońcu Żółtko (zakleiłem styk taśmą).
Autko na sprzedaż !
- Od: 9 sty 2006, 09:35
- Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Ja wyjąłem żaróweczkę od spryskiwaczy i przełożyłem do ABS (była spalona a nie maiłem pod ręką drugiej) i teraz razi po oczas od czasu do czasu.
Do wszystkiego można sie przyzwyczaić jednak.
Thomas-hh-lk
- Od: 21 lut 2006, 20:24
- Auto: Xedos 93 rok, 2,0 V6 LPG Autom
w każdym xedosie jest kontrolka od spryskiwaczy?
jęśli chodi o abs to miałem kiedyś przypadek zaświecenia się tej kontrolki ale po dłuższej zabawia z zaciąganiem ręcznego w czasie jazdy po śniegu na śniegu. Ja sobie to tłumaczyłem tym że komputer "zgłupiał"
xedi
Ja mam ABS, tak mi się wydaje (pedał podskakuje), ale żadnej kontrolki nie zauważyłem. Powiedzcie proszę, w którym miejscu powinna się ona zaświecić? Jak się domyślam to świeci się ona podczas działania ABS, czy mam rację?
<br><img src="http://members.lycos.co.uk/widmo6/images/photoalbum/1.jpg">
- Od: 22 sty 2006, 22:48
- Auto: CA KF '93 2.0 V6 LPG na śrubie
Co do kontrolki od spryskiwaczy to wydaje mi się, że są w większoszci mazd. Sam wytłukłem 2 madzie 626 GC iGD i miały kontrolki
Co do kontrolki od ABS jeżeli układ działa poprawnie to kontrolka nie powinna się świecić. A znajduję sie po lewej stronie gdzieś w dolnej częsci po kontrolką od spryskiwaczy
Thomas-hh-lk
xedor69 napisał(a):Jak się domyślam to świeci się ona podczas działania ABS, czy mam rację?
nie masz racji
thomas-hh-lk napisał(a):Co do kontrolki od ABS jeżeli układ działa poprawnie to kontrolka nie powinna się świecić
powinna się świećić po przekręcyniu kluczyka , po uruchomieniu silnika gaśnie.
emmarek napisał(a):xedor69 napisał(a):Jak się domyślam to świeci się ona podczas działania ABS, czy mam rację?
nie masz racjithomas-hh-lk napisał(a):Co do kontrolki od ABS jeżeli układ działa poprawnie to kontrolka nie powinna się świecić
dopełnienie mojej wypowiedzi . dzięki
Thomas-hh-lk
dopełnienie moich skrótów myślowych wypowiedzi . dzięki emmarek
Thomas-hh-lk
emmarek napisał(a):powinna się świećić po przekręcyniu kluczyka , po uruchomieniu silnika gaśnie.
Dzięki, to chyba działa u mnie poprawnie, poza tym, że nie zauważyłem przy uruchamianiu. Jutro sprawdzę, tylko nie wiem gdzie się jej spodziewać na desce rozdzielczej.
Co do kontrolki spryskiwacza – u mnie czegoś takiego chyba nie ma. Nic mi się nigdy nie zapaliło a i niemiecka książeczka nie przewiduje. Chodziło mi o kontrolkę temperatury (taka żółta czy tam pomarańczowa śnieżynka, która pali się od około +3 w dół) i to to ścierwo mnie dobija – a raczej czynik wywołujący jej świecenie.
Bolek albo poczekasz do wiosny, albo po prostu rozbierz kokpit i wyjmij tą żaróweczkę i będzie lux.
Thomas-hh-lk
Witam serdecznie
Mam taki problem i nie wiem gdzie jechac i co z tym zrobic.
Otoz tak:
Samochod po nocy przy odpalaniu nie gasnie kontrolka ABS (po jakims dluzszym staniu tez to samo)...przejade kawalek i powinien jak to sie mowi "zapiąć" i nie "zapina", ale OK...kontrolka swieci, wiec jakis problem. Teraz tak zgasze samochod i zapale znowu kontrolka juz w porzadku gasnie po chwili i po przejechaniu kawalek "zapina" sie ABS.
I problem dalej.....jade sobie w trasie czy po miescie nie wiadomo kiedy jak i po co slysze taki dzwiek jak przy "zapinaniu" ABS (czyli tak jaby sie wlaczal) ale po co i dlaczego..nie wiem. No i czasem "zatryka" chociaz wolno jade lub z nieznacznej predkosci hamuje.
O co chodzi ? co to moze byc ? Czyzby czujnik lub czujniki ? do wymiany ....znajomy mowi ze prawdopodobnie gdzies niekontakt jest lub czujnik uszkodzony.
Prosze o pomoc lub wskazanie serwisu gdzie moglbym pojechac z tym problemem. Ile cos takiego ("na oko") moze kosztowac.
Jesli jakos za malo informacji podalem to bardziej naswietle problem.
Dziekuje z gory za pomoc....bo juz mnie to bardzo drazni
Otoz tak:
Ostatnio edytowano 7 cze 2006, 22:12 przez Sacrell, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 26 lut 2006, 16:37
Na oko popraw nazwe tematu, bo Cie Grzybek zadusi w koszu.
Podobne objawy mialem przy wariacji jednego z czujnikow. Z tym, ze u mnie nie bylo to spowodowana awaria samego czujnika tylko zsuniecia sie pierscienia ABS z przegubu napedowego. Jednak roznica byla taka, ze ABS zawsze po uruchomieniu auta diagnozowal sie prawidlowo. Awaria wystepowala w czasie jazdy, bo system wykrywal, ze jedno kolo sie nie kreci (pierscien po prostu opieral sie o cos i nie "nadawal" do czujnika) i wyswietlal blad oraz oczywiscie odlaczal ABS. Glupi system nie wiedzial, ze to pierscien i wymrugiwal, ze to czujnik. Czasem ABS wylaczal sie w czasie jazdy, najczesciej jednak przy nacisnieciu hamulca i to niezaleznie od predkosci jazdy.
- Od: 13 sie 2004, 13:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Witam drodzy koledzy ponownie
Niestety nie udalo mi sie jeszcze zagonic madzi do mechanika
Natomiast co do ABS to juc clkiem dziwacznie sie zrobilo. Teraz to pare razy musze wylaczyc i wlaczyc stacyjke (tak 5 do 10 razy) zeby mi kontrolka zgasla....czasem nawet swieci i w trakcie jazdy mi sie zapina i gasnie. Co do efektu dzialania to pod noga czuje ze sobie trajkocze w roznistych, losowych momentach
Coraz dziwniej i coraz szybciej chyba trzeba wybrac sie do mechanika. Mam nadzieje ze to brudny czujnik bo
za nowy to slono mi bedzie placic
