czujnik spalania stukowego gdzie jest?
Postprzez xedos1972 » 26 lip 2012, 19:08
jeśli te zdjęcia są wiarygodne to po kolektorze dolotowym na szybko
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez cross » 27 lip 2012, 11:43
Bart0n napisał(a):Na pewno nie masz ZM-DE a zwykły ZM:
http://www.protege323.com/content/24_en ... .php#zm-de
No to dziwne, bo według rozpiski symboli na mazdaspeed.pl auto powinno miec 98 koni silnik zm-de
1998–2003 1.6 l ↑ ↑ – 98 KM ZM-DE
A według tej strony wychodzi, że 98 KM ma ZM w wersji 72kW a ZM-DE to 78 kW czyli 106 KM a nie 98 KM
Ktoś gdzieś się pomylił.
Mam mazdę z tych roczników. Ale według strony jaką podałeś mam silnik ZM coś tu się nie zgadza.
Pytanie czy można jakoś znaleźć obiektywne info po numerze VIN jaki powinienem mieć silnik ?
wysłane z taptalk
cross
Postprzez Bart0n » 27 lip 2012, 12:38
Pisałem kiedyś do tco_tm, miał to poprawić ale widocznie zapomniał :) błąd na stronie mazdaspeed.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez cross » 27 lip 2012, 12:42
Bart0n napisał(a):Pisałem kiedyś do tco_tm, miał to poprawić ale widocznie zapomniał :) błąd na stronie mazdaspeed.
Stąd całe zamieszanie. No to fajnie chociaż , że jakieś sprostowanie jest.
cross
Postprzez niqos » 10 kwi 2013, 11:00
no to moze by ktos zorientowany dal zdjecie tego czujnika?? pozdro <oczko> <oczko> <oczko>
ZYCIE JEST PO TO, BY JEŹDZIĆ NA MOTO !!!
Od: 31 mar 2012, 10:17
Auto: MAZDA 323 S, 1.6 16V, 2001
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez cross » 11 kwi 2013, 00:47
Pod kolektorem
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
cross
Postprzez niqos » 17 kwi 2013, 19:19
TO JEST TEN CZUJNIK?
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez xedos1972 » 17 kwi 2013, 19:39
to jest sonda lambda
xedos1972
Postprzez Bart0n » 17 kwi 2013, 19:39
To jest sonda lambda. Pod kolektorem ssącym, nie wydechowym :)
Auto: L3 FR4T
Postprzez niqos » 18 kwi 2013, 15:25
to ja nie pod tym kolektorem co trzeba dłubałem:) dziex chłopaki:)
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez gik » 19 kwi 2013, 08:01
A w każdym silniku on jest? I czym objawia się jego awaria?
Wysłane z mojego HTC Desire Z
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez xedos1972 » 19 kwi 2013, 10:21
w ZL-u tego czujnika nie ma ,ogólnie czujnik ten wykrywa nieprawidłowy przebieg procesu spalania, pierwsze co to zapala się kontrolka silnika co nie oznacza jego uszkodzenia ale np. zatankowałeś chrzczone paliwo , uboga mieszanka jak np. gaziarze tak ustawią lub czas na wymianę świec . jak padnie ten czujnik to dla bezpieczeństwa ECU przejdzie w awaryjny tryb pracy , spadek mocy , większy apetyt na paliwo ale my nie mamy się co martwić .
xedos1972
Postprzez gik » 19 kwi 2013, 10:38
To szkoda, bo opcja wykrywania za ubogiej mieszanki byla by fajna na lpg, no ale ja nawet pomarańczowej kontrolki nie mam, a co dopiero czujnik hehe, dzięki
Postprzez Mirek85 » 22 kwi 2013, 16:31
To dobrze że nie masz pomarańczowej kontrolki, bo ci się paliła cały czas tak jak u mnie :(
Od: 30 lip 2012, 17:28
Auto: Była Mazda 323F BJ 1.6 ZM 2001 r.
Jest Opel Astra H 1.4 2004 r.
Postprzez niqos » 23 kwi 2013, 12:46
u mnie tez sie swieci:) ale bede zmienial czujnik:) lolo <faja> <faja> <faja>
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez gik » 23 kwi 2013, 19:10
to trzeba znaleźć przyczynę, widzę, że masz lpg więc pewnie dlatego, dupiate strojenie.
Kolego niqos, jaki czujnik będziesz zmieniał ?
Postprzez niqos » 23 kwi 2013, 19:51
Kolego niqos, jaki czujnik będziesz zmieniał ?[/quote]
ten od spalania stukowego.wyszlo mi na kompie ze padł. 300 zl kosztuje ale chyba zainwestuje :)
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez gik » 23 kwi 2013, 19:52
aha ok, nie zwróciłem uwagi, że o to w tym wątku chodzi, stąd moje pytanie, to życzę aby on był przyczyną ;)
Postprzez niqos » 23 kwi 2013, 19:54
gik napisał(a):aha ok, nie zwróciłem uwagi, że o to w tym wątku chodzi, stąd moje pytanie, to życzę aby on był przyczyną ;)
dziex:?D
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez Mirek85 » 24 kwi 2013, 15:54
[quote="gik"]to trzeba znaleźć przyczynę, widzę, że masz lpg więc pewnie dlatego, dupiate strojenie.
Auto było wiele razy ustawianie kalibracja nowe mapy i to u różnych gazowników, i nic check dalej się zapala z błędem P0172 "zbyt bogata mieszanka (bank 1)" nie wiem jak ten problem rozwiązać :( Auto jeździ w miarę poprawnie. Wydaje mi się że błąd jest przez lpg.
