Za duże spalanie. Co to moze być?
Postprzez lofiks » 7 sty 2013, 06:51
hmmm a czy lejącego wtrysku ne wykryli by w czasie kalibracji??
lofiks
Postprzez lofiks » 7 sty 2013, 10:14
głownie w miescie..dziwi mnei ze kolesiowi na kompie 6,8 pokazuje...po miescie..mi 8,4 a wlalem 11??
lofiks
Postprzez adriano92 » 7 sty 2013, 14:38
Był przypadek już w tym temacie, że nie wykryto na komputerze lejących wtrysków, tak więc polecam C to zrobić.
Od: 18 lip 2011, 00:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez lofiks » 7 sty 2013, 20:38
zrobie test w sobote aczkolwiek wydaje mi sie ze podczas kalibracji korekty nie zostana przyjęte jezeli wtrysk leje..tak mniemam ale pewnosci mi brak
lofiks
Postprzez brzuska » 25 sty 2013, 20:59
Mi moja mazdzinka zaczela pokazywac spalanie na poziomie 12l ale do tego mialem dodatkowe objawy, mianowicie szarpanie autem (czkawka) przy podrozowaniu ze stala predkoscia jakis czas oraz metaliczne dzwieki silnika ( cos jakby zawory graly ) na obrotach do 2000. Kumpel podpial kompa, zrobil adaptacje wszytkich komponentow (taki maly reset) i spalanie wrocilo do normy ( 6l – 6.5l w cyklu mieszanym ). Jest tylko jeden problem, takie cos zdazylo mi sie juz 3 raz i dalej nie wiem co jest grane bo komputer nie pokazuje zadnych bledow ale wazne ze reset pomaga :D
brzuska
Postprzez zboq » 25 sty 2013, 23:03
lofiks napisał(a):Wracając do tematu:
-przeprowadzilem kalibracje wtrysków (zakladam ze skoro sie skalibrowaly – nic im nie dolega)
-podlkadki pod wtryskami wymienione
-olej 5w30
no i...spalanie jak bylo gigantyczne tak jest nadal...
nalalem pod korek coby nie dac sie oszukac odbijajacym w roznych momentach dystrybutorom przejechalem jakies 76 km podjechalem pod dystrybutor i wlalem zas pod korek – zakladam ze w ten sposob margines bledu to moze z pol litra – wyszlo 8,4 litra na 76 km – czyli to tak w granicach 11/100 jak na diesla to ...nie jestem wstanie przyjac do wiadomosci ze mazdy tak maja..koles ma taka sama madzie no moze ta 136 konna i jemu juz wedlug wskazan komputera spalanie pokazuje na poziomie 6.5-7 litrow.. nei mam pojecia co tu dalej zrobic...
Ja już kilka razy na forum pisałem, że mam takie same spalanie, a nawet wyższe. Czy aby czasem nie jeździsz na krótkich odcinkach, tak, że webasto cały czas pracuje ?.
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez dobrzyn22 » 26 sty 2013, 16:19
krótkie odcinki(do ok.5km)+webasto+warunki zimowe+korki = 11 litrów w dieslu bez problemu...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 26 sty 2013, 19:03
dokładnie j/w samo webasto jako ogrzewanie postojowe zje w ciągu 7l 2x0,5lx7 a do tego dojdzie jeszcze webasto jako dogrzewacz to dochodzą kolejne litry. Ja średnio na baku latem po mieście robię 800km tak teraz ledwo do 500 dojeżdżam. Przez same zimowe opony można zjeździć 0,5l/100km więcej Dodam ze komp który nie liczy paliwa wypitego przez webasto pokazuje 8,6
sprawdzić podstawowe rzeczy (wtryski hamulce) i czekać do konkretniej wiosny jak już będzie +10 i wtedy sprawdzić spalanie
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez zboq » 26 sty 2013, 21:26
W lecie na mieście mam 9-10l. 800km to ja nawet na trasie nie zrobię.
Wysłane z mojego HTC HD2 za pomocą Tapatalk 2
Postprzez dobrzyn22 » 27 sty 2013, 15:50
ale masz BOXa, więc jak jeździsz dynamicznie, to spalanie też masz większe ;)
Postprzez zboq » 27 sty 2013, 19:50
Bez przesady, boxa założyłem 25.01.2013 a samochód mam od 3 lat ;). W trasie potrafi zejsc do 6l i wtedy to jest szansa ze zrobie 800 ale po miescie jezdzac bardzo delikatnie to pali mi 9.5. A jak zaszaleje to wiecej.
Postprzez dobrzyn22 » 28 sty 2013, 20:24
zboq napisał(a):W trasie potrafi zejsc do 6l
a zbiornik ma ponad 60 l ;) także trasa 1000km jest realna <ok>
Postprzez zboq » 28 sty 2013, 21:14
Hehehe, ale jakoś nie mam ochoty stanac na drodze ;). Generalnie, jazda emerycka i jest szansa na 6l/100. Max ile zalałem w ciągu tych 3 lat to było 55l pod korek po przejechaniu 750km. Ale rezerwa już od dawna się świeciła.
Postprzez rdy » 28 sty 2013, 23:39
Niekoniecznie emerycka, przy płynnej jeździe 120-130 średnie spalanie u mnie wyniosło 5.8l/100(z dystrybutora podobnie) – no tyle że jechałem praktycznie sam po pustej drodze i nie trzeba było w ogóle hamować. Max na baku w mieście zrobiłem 750km przy 8l/100
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez lofiks » 5 lut 2013, 19:10
a teraz w zimie ile ci zre?"
lofiks
Postprzez rdy » 6 lut 2013, 17:18
czy lato czy zima to około 8 litrów w mieście. Przy megamrozach i krótkich trasach 9
Postprzez lofiks » 6 lut 2013, 19:03
dolalem do pelna....50.6 litra po 527 km.....srednia????? kosmos...10.5 litra – nie uwierze ze to po prostu specyfika auta..na bank cos jest nie halo..
lofiks
Postprzez BUBER » 6 lut 2013, 19:52
Ja odłączyłem webasto i spalanie zeszło nawet do 1,5 litr.
Jazda odcinki 20km dwa razy dziennie.
Włączam dopiero od ok -10.
Od: 30 paź 2011, 21:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez bieski » 6 lut 2013, 19:59
BUBER napisał(a):nawet do 1,5 litr.
To chyba jakieś konie cię ciągną :)
Ja mam spalanie mniejsze zimą niż latem <rotfl>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez BUBER » 6 lut 2013, 20:23
Miałem na myśli do 1,5l mniej na 100km <ok>
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
