Po wymianie SCV dalej problem poniżej -10. Czy to pompa?
Postprzez krzych » 28 sty 2010, 22:32
Globy napisał(a):Tę dyskusję proponuję jednak przenieść do Eksploatacji.
Ona juz tam jest i nie poszla najlepiej, ja sie z niej wylaczam ;)
Globy napisał(a):Jestem otwarty na "konkretne" rady usmiech 2
Hm, to ja jestem na nie otwarty! :D To ja mam sie nauczyc dbac o diesla :) Chodzilo mi tylko o to, ze w zasadzie po przeczytaniu nadal nie wiem co robic, poza tym co juz wiedzialem :D Ale moze faktycznie to nie dla mnie artykul, pewnie wielu osobom i tak pomoze :) (ale oczywiscie jak skonkretyzuje swoje konkrety po tym gdy juz uznam siebie za wystarczajaco doswiadczonego "dieslowca" to nie omieszkam sie podzielic :) )
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Globy » 28 sty 2010, 22:45
Spoko, mój naczelny chętnie przeczyta kolejną edycję – artykuł klikał się jak szalony. Wcześniej przejrzałem wiele podobnych, ale o akumulatorze i psikaniu do zamków pisałem już w listopadzie. Mrozy wymogły szerszy arsenał ;) Powodzenia i niech już będzie wiosna, bo nie dość, że ropa lipna, to woskować nie można!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez bezed » 29 sty 2010, 07:04
krzych, nie wiem o co dokładnie chodziło Ci w tym cytowaniu mnie, wnioskuje jednak że o ten bak. Chciałem ukazać że małe podciśnienie w baku jest czymś normalnym i że u każdego występuje. Co do mądrych inaczej, chodziło mi o kłótnie które masowo występują pod wieloma artykułami, a nie lubie tego. To tak tylko dla sprostowania, jak ktoś nie zrozumiał.
Od: 14 sty 2009, 06:03
Auto: mazda 6 2005 136hp
Postprzez misztal02 » 29 sty 2010, 17:14
Witam. Dzisiaj byłem u mechanika i zauważył u mnie że trzeba wymienić świece żarowe, to może być przyczyna gaśnięcia samochodu lub niemożliwości jego odpalenia. Jutro wymieniam i zobaczymy jak będzie :–)
misztal02
Postprzez MasterB » 29 sty 2010, 18:08
misztal02, jak gaśnie to chyba raczej nie świece?
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez k_kawa » 13 lut 2010, 23:13
Koledzy pozwolą, że wtrące swoje trzy grosze. Jak pomyślę ile mnie nerw kosztowała madzia w te mrozy to aż mnie .....
U mnie gdy -10 to nie ma mowy żeby wogóle zapalić. Raz jak się udało to jak noga z gazu to od razu kontrolki. Masakra
Rozmowa z kolegą (pracuję w serwisie toyoty) i w efekcie dolanie PB. W toyocie na pełny zbiornik leją 8% benzyny i dolewają korek – dwa miksolu.
Po tym zabiegu (bez dolewki miksolu) i przejechaniu +/– 15 km auto przestało gasnąć po zdjęciu nogi z gazu.
Jak dla mnie wina po stronie filtr – paliwo. W ubiegłym tygodniu -14 i nie zagadała. Na linkę i do garażu (nieogrzewanego). 30 min i było widać chęci. I tu zastosowaliśmy mały myk. Podczas odpalania, kolega cały czas wciskał ręczną pompkę na filtrze. Miała problem ale zapaliła.
Czytając wypowiedzi, w dniu dzisiejszym zabrałem się za czyszczenie sitka i tu rozczarowanie, sitko idealne.
Fltr paliwa wymieniałem latem. Oczywiście polecany KNECHT. Zrobiłem na nim z 6 tysięcy km (mazda śmiga zazwyczaj sobota – niedziela). Jednak zakupiłem nowy w serwisie (65 zł – i tu zdziwienie, że tylko tyle). Dziś wymiana – odkręcam stary filtr i masakra. Filtr z jednej i drugiej strony zalepiony na czarno. Zastanawiam się jak docierało paliwo do silnika. Filtr od górnej strony to jakby miał zaślepkę, nie widać faktury filtra. Mało tego. Nowy filtr z serwisu przez środek ma otwór średnicy około śruby ósemki. Stary ma zalepioną z jednej i drugiej strony !!! Masakra a tankuje się na Orlenie.
PO wymianie zaobserwowałem, szybsze wkręcanie się na obroty. Ale obecnie temperatury bliskie zeru
Teraz czekam na mrozy
Pamietaj !!!! Nie jedź szybciej niż Twój Anioł potrafi latać
Od: 15 maja 2009, 09:59
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez k_kawa » 12 gru 2010, 19:13
Koledzy,
ja jestem od kilku dni posiadaczem podgrzewacza. Jak na razie mrozów nie ma ale według pogodynki kwestia kilku najbliższych dni.
W pierwsze tego roczne mrozy listopadowe zastosowałem taką taktykę.
Wsiadam, grzeje świece dwa trzy razy, stacyjka i kręce... Jak po chwili nie widze chęci to maska do góry i pompka na filtrze w ruch. Odczuwalny luz na pompce. Następnie ponownie sekunda dwie na rozruch. Wracam do filtra, chwila na pompowaniu i do kabiny. I tu niespodzianka. Przy -15 odpala za trzecim razem. Sprawdzone przez kilka mroźnych dni. Co prawda po odpaleniu silnik tak pracuje, że zastanawiam się czy jeszcze mogę troche posiedzieć czy już mam uciekać bo zaraz się rozleci.
Czekam jak będzie z podgrzewaczem. Napewno trzeba będzie przed uruchomieniem czekać kilka minut aż podgrzewacz zrobi swoje.
Postprzez Jaksa » 16 gru 2010, 23:27
k_kawa napisał(a): Co prawda po odpaleniu silnik tak pracuje, że zastanawiam się czy jeszcze mogę troche posiedzieć czy już mam uciekać bo zaraz się rozleci.
<spoko> <lol> .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Riki » 16 gru 2010, 23:43
.....za to lubię diesla :D ten dreszczyk emocji <rotfl>
P.S
Moja pali od kopa... ale podgrzewacz założę.. kiedyś <lol> fakt, że w baku często pływa FORTE ADFC :P to i problemów nie ma.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez gorylla » 17 gru 2010, 09:27
Poczytałem o tym Forte, niby rewelacja, ale jakoś dużo się tego leje- 0,4l na jeden bak, np w stosunku do depresatorów typu Skydd. Poza tym czego by nie powiedzieć to sporo kasiuty- za każdym tankiem +70zł na Forte.
Ale z czystej ciekawości zapytam (gdybym się jednak chciał skusić na test Forte), czy nie ma żadnych przeciwwskazań do jego stosowania w silnikach z DPF? Niby pisze, że polecany do CommonRail, ale o DPF-ie nic nie ma.
Na razie leję Skydda i autko działa mi rewelacyjnie- nawet na początku grudnia, gdy przez dwa dni przywaliło poniżej -20st. paliło i jeździło bez zająknięcia. Czym się różni takie Forte (niby ma jakieś dodatkowe właściwości) od takiego Skydda?
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez Bandit » 17 gru 2010, 09:52
Skyd zapobiega wytracaniu sie parafiny (zamarzanie paliwa) i dajemy go co tankowanie jak sa mrozy. Forte to co innego dajemy co 10 tys km, czysci uklad paliwowy i wtryski.
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez piotz1976 » 30 gru 2010, 08:05
Witam wszystkich,
mam problem z odpaleniem mazda 6 2004 rok , silnik diesel 136 km. Dodam, że akumulator jest ok , rozrusznik tez kręci aż miło, wszystkie przewody paliwowe tez sprawdzone.
Odpala dopiero po 20, 30 próbach przekręcenia świec żarowych (i dodawaniu gazu). Świece są ok. na komputerze nie wykryto żadnych błędów. Czy to może być zawór SCV jak poruszany w wielu wątkach czy może coś innego. Czy ktoś z was miał podobne objawy i ten problem rozwiązał.
Proszę o jakieś podpowiedzi w jakim kierunku mam ewentualnie pójść bo zniechęciłem się trochę do diesli i do Mazdy jeżeli na moich oczach stare diesle startują aż miło a ja walczę z moim autem. :)
Ostatnia prośba. Zna ktoś może dobrego specjalistę od Mazd w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego , Kostrzyna nad Odrą , Słubic Lubuskich.
piotz1976
Postprzez Grzyby » 30 gru 2010, 09:15
piotz1976 napisał(a):Czy to może być zawór SCV
A co wyczytałeś z forum? Oczywiście że tak.
piotz1976 napisał(a):zniechęciłem się trochę do diesli i do Mazdy
<lol>
Jak kto dba tak ma :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 30 gru 2010, 13:39
piotz1976 napisał(a):Zna ktoś może dobrego specjalistę od Mazd w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego
Moj dobry znajomy posiada serwis mazdy w Gorzowie i tam proponuje sie udac tel. 95/728 90 32
Postprzez piotz1976 » 30 gru 2010, 16:15
Dziękuje za pomoc
piotz1976
Postprzez Jaksa » 30 gru 2010, 17:18
Bardzo proszę :)
Postprzez bieski » 30 gru 2010, 18:34
Jaksa napisał(a):dobry znajomy posiada serwis mazdy w Gorzowie
A czy dobry znajomy jest zarazem dobrym mechanikiem? :>
W lubuskim ciężko o dobrego mechanika do Mazdy. W Zielonej Gorze to w ogóle. W jednym zakładzie chcieli mi założyć pasek Conti, a w drugim to za bardzo nie chcieli wymienić :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Jaksa » 30 gru 2010, 22:01
bieski napisał(a):A czy dobry znajomy jest zarazem dobrym mechanikiem?
Szkoleniowiec mazdy na polske musi byc dobry ...
Postprzez piotz1976 » 31 gru 2010, 09:13
Dzisiaj przy temperaturze 0 odpalił za 3 razem wiec w sumie bez problemu :)
Mam jeszcze pytanie czy objawy walniętego SCV są również w sytuacji gdy auto nie gaśnie po jakimś czasie, bo ja normalnie cały dzień jeżdżę(nawet przy mrozach rzędu 1 15 stopni jak wczoraj) bez żadnych dodatkowych problemów z autkiem.
piotz1976
Postprzez bieski » 31 gru 2010, 10:46
No to dziekuje za namiary :D
Auto: GJ
