Moja od dzisiaj jeździ... poprawiło się trochę fabrykę i zapitala aż miło
zobaczyły na jak długo
www.mazdaspeed.pl
Enduro napisał(a):bo przebiegi aut mniejsze , auta serwisowane
no i paliwo-> lepszej jakosci
Grzyby napisał(a):Zobaczymy jutro po dzisiejszej nocy.
aniek napisał(a):jak sie upre to bede tam miał nawet 15-17 stopni
su1910 napisał(a):becnie zrobiła się z niego galareta pojechałem go zareklamować ale gosć odpowiedział że to normalne
su1910 napisał(a):zrobiła się z niego galareta .... gosć odpowiedział że to normalne
Grzyby napisał(a):aniek napisał(a):jak sie upre to bede tam miał nawet 15-17 stopni
Zrób tak. Niech tam stoi przez noc. Wymień filtr, dodaj dodatek do paliwa (po takiej ciepłej nocy) i powinno być ok.
krzych napisał(a):Enduro napisał(a):oni tu nie maja kpl. pojecia
Tez bym tak chcial... Dzieki za info.
edek19 napisał(a):Moja M6 odpala przy -25C bez problemu. problem zaczyna się po paru kilometrach. zaczyna szarpać i coraz bardziej zwalnia, trzeba się zatrzymać na pare minut i jechać dalej pare kilometrów. ja dolałem dwa rodzaje dodatków do paliwa i 2 litry benzyny na cały zbiornik ON i nie pomaga ale to raczej z tego powodu ze dodatki wlewa się jak temperatura jest jeszcze przyzwoita bo jak filtr jest zapaprany parafiną to te dodatki jej nie rozpuszczą.....
