Po wymianie SCV dalej problem poniżej -10. Czy to pompa?
Postprzez Grzyby » 24 sty 2010, 21:22
Damiano napisał(a):Ciekawi mnie te "magiczne" -10 st C, poniżej których zaczyna się cała zabawa.
właśnie to wg mnie wskazuje na wspólną usterkę ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Damiano » 24 sty 2010, 21:29
No to czekamy teraz na pomysły dr Jaksy :]
Od: 27 sie 2008, 21:47
Auto: CX-9 AWD, 2010r.
Postprzez hound » 24 sty 2010, 22:14
Do dzisiaj nie widziałem jaki wpływ mają duże mrozy ( u mnie poniżej -15C)na pracę silnika diesla w M6. Wyjątkowo nie zostawiłem auta na noc w garażu.
Rano odpalił za 3 razem. Po przejechaniu 3-4 km temperatura stanęła tak na 1/3 od dołu wskaźnika (normalnie zawsze silnik już rozgrzany), ruszam ze świateł, auto szarpie i się dusi już na bardzo niskich obrotach. Szybciutko parkuję na boku, gaszę silnik i bez żadnego problemu odpalam. Ruszam – to samo aż do zgaśnięcia silnika. Temperatura cały czas trochę poniżej normy. Odpalam, jadę wolniutko z szarpaniem 500 m, parkuję i trzymam auto odpalone na jałowym przez 20 min. W tym czasie stukanie takie jak w opisach powyżej (chyba Webasto) i lekkie falowanie na wolnych obrotach. Obroty się stabilizują,przestaje pukać temperatura dochodzi do normy. Ruszam i ok, wkręcam go na 3 biegu lekko powyżej 3 tys – ok, potem na czwórce i powyżej 3 tys dupa. Brak mocy i szarpanie. Dojechałem, zostawiłem auto na 1,5 h na mrozie, odpalam, grzeję na postoju i śmiga jak brzytwa bez przerywania w żadnym przedziale obrotów.
Dzisiaj dla testu też zostawiłem go na noc znowu poza garażem. Niech się uodparnia :)
Od: 9 paź 2009, 15:07
Auto: 1. M6 GY'07 MZR-CD 143 PS
2. BMW Mini Cooper '03 1.6 16v 115 PS
Postprzez aphelium » 25 sty 2010, 09:33
Tradycyjnie wczoraj przed obawą nieuruchomienia silnika byłem na krotkiej przejazdzce ok godz 22 i wyjałem akumulator na noc.Dzisiaj rano bylo -24.Ku mojemu zdziwieniu odpalil za pierwszym razem i bez zadnych kłopotów po 10min rozgrzewce ruszył.Mysle ze juz mam na to sposób (który opisalem wcześniej)
Od: 27 paź 2008, 15:18
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2004r kombi 164kKM
Postprzez aniek_s » 25 sty 2010, 10:08
aphelium napisał(a):Tradycyjnie wczoraj przed obawą nieuruchomienia silnika byłem na krotkiej przejazdzce ok godz 22 i wyjałem akumulator na noc.Dzisiaj rano bylo -24.Ku mojemu zdziwieniu odpalil za pierwszym razem i bez zadnych kłopotów po 10min rozgrzewce ruszył.Mysle ze juz mam na to sposób (który opisalem wcześniej)
heh, ja wczoraj dolałem 3 litry 98, a idac za twja poradą:–) około 21 odpalilem auto i rozgrzalem do normalnej temperatury ------ niestety nie pomogło :–)
ale ja mam caly bak paliwa ze stacji Bliska wiec tutaj upatruje kłopotu.
Od: 2 sie 2010, 11:44
Auto: M6 GY 2.0 CD 143
Postprzez aphelium » 25 sty 2010, 10:26
aniek napisał(a):a wczoraj dolałem 3 litry 98
W rezultacie dolalem jeszcze litr ,bo po dluzszym postoju juz pojawiały sie drobne problemy.Mysle ze objawy nie ustapią tak poprostu z dnia na dzien.Zaraz jak zalałem na drugi dzien taz mialem klopoty ale jechał z tym ze moze ze 4 razy miałem "zabke"
Postprzez aniek_s » 25 sty 2010, 10:30
Tez chyba dodam jeszcze z litr, tylko pytanie do jakich proporcji mozna bezpiecznie mieszac rope z benzyną?
ktos ma jakies doswiadczenia?
Postprzez Bartek_ » 25 sty 2010, 11:06
cześć
Aniek, odpowiadając na Twoje pytanie => znalazłem coś takiego na forum Mondeo. Tam też mają podobnie z dieslami jak my mazdowicze:
"Odp: Szarpanie, odstawianie i ogólna lipa....
Witam!W nocy z soboty na niedzielę autko znowu stało na mrozie i znowu lipa!
Po powrocie do domu, 3 godzinki w garażu i śmiga jak oszalałe.
Co do benzynki to mechanik mówił ,że można dolać ok 5%, chociaż jego syn,notabene pracuje w serwisie forda stwierdził,że do commonraile raczej nie powinno sie lać benzyny."
także z tym chyba trzeba ostrożnie
Bartek
Ostatnio edytowano 25 sty 2010, 11:07 przez Bartek_, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 wrz 2008, 19:00
Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
Postprzez su1910 » 25 sty 2010, 11:06
Moze ktoś wie co w tym silniku steruje obrotami, wiadomo auto jest zimne musi dostać więcej paliwa, jezeli takie urządzenie lub czujnik wcześniej zmniejszy obroty a więc zmniejszy ilośc paliwa auto na mrozie musi zgasnąc.
su
Od: 5 kwi 2009, 14:24
Auto: MPV 2.0 CiTD
Postprzez Marco81 » 25 sty 2010, 11:10
A ja wczoraj wymieniłem filtr paliwa, dolałem ok 2 litrów benzyny na niecały bak ropy. Dziś odpalam i wszystko jest ok. Nad ranem było -18 stopni. Zobaczymy jak będzie jutro.
P.S.
Autem jeździłem wczoraj do godziny 18-tej, a dziś odpaliłem po godzinie 8 rano :)
Od: 27 gru 2004, 19:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez su1910 » 25 sty 2010, 11:44
I jeszcze jedno w moim przypadku po zgasnięciu auta wyłącza sie również webasto co potwierdzałoby fakt że błednie działa jakiś czujnik temperatury silnika.
su
Auto: MPV 2.0 CiTD
Postprzez aphelium » 25 sty 2010, 12:52
Czy ktos kto ma problem z odpalaniem na mrozach posiada programowane webasto?Rozmawialem ze znajomym który takowe posiada i wczasniej przed odjazdem uruchamia go na pare minut.Nigdy nie miał kłopotu z rozruchem
Postprzez Marco81 » 25 sty 2010, 12:55
su1910 napisał(a):I jeszcze jedno w moim przypadku po zgasnięciu auta wyłącza sie również webasto co potwierdzałoby fakt że błednie działa jakiś czujnik temperatury silnika.
Ale to normalne. Webasto się wyłącza gdy silnik gaśnie.
Postprzez aphelium » 25 sty 2010, 13:02
Marco81 napisał(a):Webasto się wyłącza gdy silnik gaśnie
No wlasnie jeszcze chwilke po wyłaczeniu silnika wydaje taki szumiacy dzwiek
Postprzez Enduro » 25 sty 2010, 13:09
su1910 napisał(a):Moze ktoś wie co w tym silniku steruje obrotami, wiadomo auto jest zimne musi dostać więcej paliwa,
PCM, czyli centralny sterownik
aniek napisał(a):..wczoraj dolałem 3 litry 98, a idac za twja poradą:–) około 21 odpalilem auto i rozgrzalem do normalnej temperatury ------ niestety nie pomogło :–)ale ja mam caly bak paliwa ze stacji Bliska wiec tutaj upatruje kłopotu.
i to jest twoj, czyli twojego auta problem, spusc paliwo!
inaczej musisz poczekac do lata...
E.
Enduro
Ostatnio edytowano 25 sty 2010, 13:16 przez Enduro, łącznie edytowano 2 razy
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Marco81 » 25 sty 2010, 13:11
aphelium napisał(a):szumiacy dzwiek
Normalne, wyłącza się stopniowo.
Mowa oczywiście o Weobasto/Podgrzewaczu.
Postprzez Enduro » 25 sty 2010, 13:13
Bartek_ napisał(a):Co do benzynki to mechanik mówił ,że można dolać ok 5%, chociaż jego syn,notabene pracuje w serwisie forda stwierdził,że do commonraile raczej nie powinno sie lać benzyny."
także z tym chyba trzeba ostrożnie,pozdrawiam,Bartek
dokladnie, nalezy szczegolnie uwazac z takimi miksami...
dlatego preferuje specjalne zimowe dodatki, choc w moim regionie nie jest tak zimno (do ok.-14St.C)
pozdr.
Enduro
Postprzez aniek_s » 25 sty 2010, 13:42
Enduro napisał(a):i to jest twoj, czyli twojego auta problem, spusc paliwo!
E.
Enduro
filtr paliwa pewnie tez bezwzględnie od razu wymieniać? czy np po wstawieniu do ciepłego garażu (naprawdę ciepłego z ogrzewaniem) filtr powinien dojść do porządku (czy parafina która mogła się tam dostać rozpuści się i wymiesza z dostarczanym – ciepłym paliwem? ) ???
Postprzez hound » 25 sty 2010, 13:43
E.
Enduro
Do lata to znaczy do jakich temperatur mniej wiecej?
Postprzez jack7 » 25 sty 2010, 14:26
aniek napisał(a):filtr paliwa pewnie tez bezwzględnie od razu wymieniać? czy np po wstawieniu do ciepłego garażu (naprawdę ciepłego z ogrzewaniem) filtr powinien dojść do porządku (czy parafina która mogła się tam dostać rozpuści się i wymiesza z dostarczanym – ciepłym paliwem? ) ?
Ciepły garaż jest skutecznym rozwiązaniem. Wcześniej ktoś pisał, że sama wymiana filtra i jazda na starym, złym paliwie nic nie daje. Jeżdżę z dolanym skydeem ale i tak poniżej -12 stopni wytrąca mi się parafina i nie mogę jeździć. Chyba tylko ocieplenie rozwiąże problem.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
