Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Może i niektórzy lubią taką autokalibrację, ale niestety w ten sposób nie zobaczą w jakim stanie są ich wtryski. Temperatury które zostały wymienione są ważne, gdyż jak te warunki nie będą spełnione to proces nie wystartuje, a często jest tak że gdy jedną temperaturę dociągniemy do wymaganej wartości, to inna nam wychodzi już poza wartość. Co do DPF nie wypowiem się niestety, gdyż nie mam tego ścierwa
- Od: 14 sty 2009, 06:03
- Auto: mazda 6 2005 136hp
bezed napisał(a):Może i niektórzy lubią taką autokalibrację, ale niestety w ten sposób nie zobaczą w jakim stanie są ich wtryski.
Tu nie ma co lubić
Źle się wyraziłem tzn. źle napisałem chodziło mi że cały zabieg trwał ok. 20min, sama kalibracja trwa od 60 d0 380 sek, u mnie też było to ok 2 min. Resztę czasu zajęło sczytywanie błędów wydruki i tym podobne nie związane z samą kalibracją.
- Od: 13 paź 2010, 17:20
- Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Mam pytanie: Żeby nastąpiła automatyczna, samoistna kalibracja w przedliftach to trzeba spełnić te same warunki co do kalibracji wymuszonej w poliftach? tzn. powyłączać radio clime itp.
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
ja jestem na środe umówiony na kalibracje i zawory. Dam znać czy motor pracuje ciszej i czy ogólnie warto wywalić te 400pln w serwisie Mazdy.
- Od: 28 lut 2012, 15:22
- Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
seba1177 napisał(a):Mam pytanie: Żeby nastąpiła automatyczna, samoistna kalibracja w przedliftach to trzeba spełnić te same warunki co do kalibracji wymuszonej w poliftach? tzn. powyłączać radio clime itp.
Ja powylaczalem wszystko zostawilem auto zeby chodzilo 30 min i nic nigdy nie zauwazylem w mojej mazdzie kalibracji mam ja juz 2 lata , moze w przedliftach trzeba jechac i podpiac pod IDS
- Od: 5 lut 2010, 10:13
- Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
Mam jeszcze pewien problem: Wydaje mi się ze auto chodzi nieco za glosno, slychac niekiedy jakis stukot jakby zaworu... W silniku wmienialem podkladki pod wtryskami, regulowalem luzy zaworowe i wlalem nowy olej, nie wiem co moge jeszcze zrobic zeby auto chodzilo ciszej...
marex napisał(a): objawy wyglądają jak klepiące zawory na zimnym silniku.
Ale u mnie i jak jest rozgrzany i wkręce go na większe obroty ok 3000 to tez slychac taki delikatny stukot.CZy to mozliwe ze to ta pompa
seba1177 napisał(a):.....CZy to mozliwe ze to ta pompa
pompa raczej nie stuka, no chyba ze jest uszkodzona mechanicznie/powypadkowo
stuk moze wynikac ze spalania lub z luzu w ukladzie korbowotlokowym lub spowodowany wyeskplatowanym duwmasem..na ale to byloby o wiele bardziej wyczuwalne
pozdr.E
Moze ktos mi powie dlaczego w Polsce (mowa o serwisie Mazdy) czy innym nawet ASO, jest taka droga kalibracja wtryskow? 200 zl, 220 zl jak ktos tam wyzej napisal, 150 zl, jak kiedys dzwonilem do nie ASO... ja w zeszlym tygodniu podskoczylem do Niemiec, Autoryzowany Serwis Mazdy, kalibracja wtryskow – 15 euro. A wiec?
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 21:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
lukasrap napisał(a):.. ja w zeszlym tygodniu podskoczylem do Niemiec, Autoryzowany Serwis Mazdy, kalibracja wtryskow – 15 euro. A wiec?
no ale to byla szczegolnie promocyjnia cena.
norma to ok. 30 euro.
pozdr.E
kubsztyk napisał(a):Enduro napisał(a):(...)norma to ok. 30 euro.
Co porównując do kieszeni Polaka, powinno wynosić w Polsce 30-50zł.
mam tez takie zdanie!
osobscie trzykrotnie pyszczylem w ASO w P-niu podczas odwiedzin (za ktore nie ja placilem)
oczekujac miarodajnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego klient musi o wiele wiecej palacic i z czego ta polityka cen wynika, bo wg. mnie to tzw. "widzimisie" ASO!
niestety nie uzyskalem zadnej logicznej odpowiedzi, choc rachunek troche sie poprzez te zapytanie zmniejszyl ku uciesze wlasciciela auta.
pozdr.
E.
