buczenie/tarcie przy ruchu kierownicą
Postprzez koszalmic » 17 kwi 2013, 20:38
Witam, od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem madzi i z dnia na dzień coraz bardziej mi się podoba :) Jest jeden problem który mnie denerwuje – podczas jazdy przy prędkości od ok 50 km/h (przy 120 km/h również) przy ruchu kierownicą w lewo coś buczy, tak jakby tarło. Proszę o pomoc, może ktoś już się spotkał z czymś takim
Od: 17 kwi 2013, 20:29
Auto: mazda 3, 2,0l benzyna, 2004
Postprzez Bonek87 » 17 kwi 2013, 21:20
Może to łożysko ?
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez sztygar » 18 kwi 2013, 05:21
Prawa piasta do wymiany :) problem znika :P
sztygar
Postprzez widmo82 » 18 kwi 2013, 07:31
koszalmic napisał(a):od ok 50 km/h (przy 120 km/h również) przy ruchu kierownicą w lewo coś buczy, tak jakby tarło.
sztygar napisał(a):Prawa piasta do wymiany :) problem znika :P
Czemu od 50km/h ?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez koszalmic » 18 kwi 2013, 08:12
nie wiem czemu akurat 50 ale tak od ok tego się zaczyna. jak jadę wolniej to tarcia nie ma
Postprzez Bonek87 » 18 kwi 2013, 09:28
U mnie akurat od 70 było to słychac , w twoim przypadku bedzie własnie cała piasta do wymiany
Auto: Było
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez koszalmic » 18 kwi 2013, 10:00
ok dzięki
Dopisano 18 kwi 2013, 16:25:
Moglibyście opisać jak to wymienić? Jeżeli nie jest to jakoś bardzo skomplikowane to chciałbym sam to zrobić
Postprzez sztygar » 18 kwi 2013, 18:10
Jaa mam model z 2004 roku, i akurat wczoraj wymienialem piaste, bo w modelach od 2005 roku mozna wymienic samo lozysko. Oddalem auto do mechanika, bo troche roboty z tym jest :(
sztygar
Postprzez remi00 » 19 kwi 2013, 07:42
Dość często widzę problemy z łożyskami w M3... Ja wymieniałem w prawym kole w 2011, a w lewym w 2012. Co gorsza, teraz znowu oba (!) łożyska szumią!
Założone były nie byle jakie (KANACO, indeks H13025), więc jest podejrzenie że cała zwrotnica (zwrotnice?!) są zdeformowane i żeby się rzeczywiście pozbyć problemu, to trzeba je wymienić. Koszt już gruby...
Słyszałem opinię że tak szybkie zużywanie łożyska może być spowodowane tym, że jako że łożyska są wprasowywane w zwrotnicę, podgrzewa się te elementy i jeśli się za bardzo nagrzeje, to zwrotnica może się odkształcić. Może to ktoś potwierdzić?
Od: 20 lut 2008, 19:46
Auto: 3 BK LF (2.0) 2004
MX5 NB 1.8 2000 Miracle
Postprzez marcin255 » 19 kwi 2013, 07:48
łożysko wyje przy jeździe po łuku , wyje przeciwna strona do łuku
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez iwon44 » 19 kwi 2013, 19:16
Sądzę że są one podgrzewane palnikiem propan-butan i w takim przypadku nie ma mowy o odpuszczeniu materiału. Łożyska raczej są pasowane w tolerancji 0,05 – 0,1mm wcisku, więc palnik propanowy wystarcza w zupełności. Bynajmniej ja tak robię i łożysko wpada bez dobijania. Nie wiem jak to robią w aso, czy w innych warsztatach...
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez szweiki » 19 kwi 2013, 20:01
Łożyska wprasowuje się bez rozgrzewania zwrotnicy. Warsztaty które posiadają prasy a wiele już takich widziałem maja w komplecie odpowiednie tuleje które służą do wprasowania łożysk w zwrotnice jak i piasty. Ja sam osobiście nie podjąłbym się tego typu działań na zasadzie poddawania zwrotnicy nagrzaniu w celu założenia w nie łożyska. No ale każdy wymienia podzespoły według własnych zasad a ja się trzymam tych które napisałem. pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez iwon44 » 19 kwi 2013, 20:34
szweiki, nie do końca się zgodzę z wprasowaniem łożysk bez podgrzania. Jeżeli wciśniesz łożysko bez podgrzania piasty to może ono pociągnąć za sobą wiór ze scianki materiału i w efekcie dostać się do łożyska jeżeli nie mamy 2RS-a. Podgrzania do 100 stopni materiału metalowego napewno nie uszkodzi jego struktury, to nie amelinium :D
W rzeczy samej każdy ma swoją technikę :)
Postprzez szweiki » 19 kwi 2013, 20:54
Dokładnie tak jak piszesz i są różne szkoły. Mnie na kursie a było to niespełna 2 lata temu uczono techniki wprasowywania łożyska na piastę a następnie te elementy w zwrotnicę. Co prawda nie były to samochody osobowe ale piasta jest piastą a zwrotnica zwrotnica . Jest to bardzo dobra metoda jeżeli posiada się do tego odpowiedni sprzęt. No i jeżeli ktoś się do pracy przykłada i wie co robi to są znikome szanse aby coś spartolić. Poniżej filmik z SKF pokazowy z wymiany łożyska metodą wprasowywania. pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=PszZk0eEB8g
