lampa przeciwmgielna (światło przeciwmgielne)
to kiedys byl standart, ale w wyniku oszczednosci producentow teraz auta mają po jednej..
E
E
matthies napisał(a):można mieć wedle przepisów dwa przeciwmgielne z tyłu ?
poszukaj jednej lampy tylnej od anglika i podmien z atrapa a kabelki dorobisz
Wojtek napisał(a):poszukaj jednej lampy tylnej od anglika i podmien z atrapa a kabelki dorobisz
tak kombinuję właśnie, ale chciałem najpierw poznać przesłanki prawne
dzięki panowie
a jeszcze jedno, można w przełączniku zespolonym przy kierownicy zmienić tak, aby najpierw włączały się przednie, a dopiero później tylne ?
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):Wojtek napisał(a):poszukaj jednej lampy tylnej od anglika i podmien z atrapa a kabelki dorobisz
mozne tez dorobic brakujacy otwor np przy pomocy np rozgrzanej lutownicy...matthies napisał(a):a jeszcze jedno, można w przełączniku zespolonym przy kierownicy zmienić tak, aby najpierw włączały się przednie, a dopiero później tylne ?
tak jest w standarcie!
czyzby u ciebie bylo odwrotnie? to byłby wyjątek na skale swiatową<glupek2>
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):tak jest w standarcie!
No chyba nie. Najpierw tyl a potem przód.
Enduro napisał(a):mozne tez dorobic brakujacy otwor np przy pomocy np rozgrzanej lutownicy...
Lepiej wiertlo piorkowe 20 i 10 razy szybciej niz lutownica.
matthies napisał(a):można w przełączniku zespolonym przy kierownicy zmienić tak, aby najpierw włączały się przednie, a dopiero później tylne ?
Jasne. Poszukaj na schematach, które kabelki są od przednich, a które od tylnych i w kostce po ściągnięciu obudowy kierownicy zamień je miejscami
upewnijcie sie jak sie zalaczaja... bo mi wydaje sie, ze przednie sa zawsze pierwsze, gdyz tylne maja dodatkowe ograniczenia prawne co do ich zalaczenia...
bieski napisał(a):Enduro napisał(a):tak jest w standarcie!
1. No chyba nie. Najpierw tyl a potem przód.Enduro napisał(a):mozne tez dorobic brakujacy otwor np przy pomocy np rozgrzanej lutownicy...
2. Lepiej wiertlo piorkowe 20 i 10 razy szybciej niz lutownica.
ad 1. pierszw halogeny przednie a potem tylne swiatlo przeciwmgielene i top jest standart swiatowy
ad 2. wiercenie w lampie powoduje wpadanie plastiku do lampy, co pozniej trudno usunac.
pozdr.
E
bieski napisał(a):Enduro napisał(a):co pozniej trudno usunac.
Wystarczy odkurzacz, wszystko wyciagnie.
jesli taki smiec zaklinuje sie lub jest mocno elektrostatycznie naladowane,
to nie bedzie to proste..
E
bieski napisał(a):Sprawdzilem i nie bylo najmniejszego problemu. Wszystko wciagnal.
Robiac to lutownica dostalem bialej goraczki
no to masz wydajny dokurzacz a w karcie przebytych chorob mozesz, ku zdziwieniu personelu klekarskiego, jako przebyte: biala goraczka
pozdr.E
