Luz rolki napinacza paska alternatora (TA KJ)
Postprzez piecia » 16 kwi 2013, 23:07
dziś zgubiłem pasek alternatora ... coś popiskiwało od czwartku (dziwny pisk jak na pasek), w sobotę padło na pasek, dziś zamówiłem oba paski i jeden poszedł przed garażem :)
rolka napinacza obraca się bez szelestenie i bez oporowo, ale ma wyczuwalny luz osiowy ... czy to normalne? czy trzeba szukać rolki?
Od: 23 wrz 2012, 16:39
Auto: Xedos9 2,3i Miller AT 1999
Postprzez jedrzej07 » 17 kwi 2013, 07:13
samej rolki chyba nie trzeba wymieniac a samo lozysko jesli sie dobrze orientuje. Gdzies juz to bylo ze silniki serii K maja łozyska 6203 2RS
viewtopic.php?f=445&t=13890&p=2552849&hilit=6203#p2552849
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez piecia » 17 kwi 2013, 08:01
tyle że KJ ma zupełnie inną konstrukcję, są to samo napinacze, samej rolki nie wyjmowałem ale namacalnie jest tam mało miejsca żeby było łożysko inne niż igiełkowe.
Postprzez jedrzej07 » 17 kwi 2013, 08:08
tu masz widok na silnik i napinacze od wlasciwej strony. Widac ze tam sa lozyska (jesli o tym samym mowimy czyli o napinaczu alternatora
Postprzez piecia » 17 kwi 2013, 08:30
jednak macać to można ale coś innego ... ;p
dzięki za foto
dziś odbieram paski, kupie 2 łożyska (drugie na wszelki wypadek gdyby drugi pasek gdzieś ...)
a przy okazji może wiesz czy w kole napędowym kompresora jest jakieś sprzędło? oraz jak jest skonstruowane, czy normalnym jest lekki klekot podczas odpalania silnika?
Postprzez jedrzej07 » 17 kwi 2013, 08:39
tylko kup dobre lozyska bo byle co za 10zl sypie sie po roku max...
Jesli chodzi o kompresor to chyba sprzegla tam zadnego nie ma, a przy odpalaniu czasem slychac takie "krakanie", krotko bo krotko ale czasem tez tak mam. Gdzies na forum w starych tematach chyba czytalem o tym. Niektorzy tak mieli inni nie, ale raczej nie swiadczy to o jakiejs wadzie
viewtopic.php?f=154&t=16798&p=223849&hilit=+krakanie#p223849
Postprzez piecia » 18 kwi 2013, 16:41
Dziękuje bardzo za pomoc. Operacja zakończona sukcesem ... trochę gimnastyki przy założeniu pasków, napinanie samemu etc ... ale przynajmniej wiemy ilu informatyków potrzeba do wymiany paska klinowego – jednego + forum + książka sam naprawiam + dużo piwa :)
Postprzez jedrzej07 » 18 kwi 2013, 20:45
:) nie ma za co. Ja tez wiekszosc wiedzy czerpie z forum ;) grunt ze sie udalo
A powiedz mi gdzie, jakie i za ile kupowales paski?
Postprzez ProboszczV6 » 19 kwi 2013, 14:01
pasek kompresora:
http://www.gatesautocat.com/article/8PK1635ES
jest taki jak do niektórych ciężarówek :] hehe
a pasek alternatora:
http://www.gatesautocat.com/article/7PK1605
jak do BMW i Land Rovera, każdy sklep powinien dać radę ściągnąć na zamówienie.
gorzej z paskiem rozrządu bo był tylko do tego auta i silnika...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez piecia » 21 kwi 2013, 15:07
ja kupiłem komplet contitech – dostępne w każdym intercars ... leniwość :)
Postprzez radar88 » 23 kwi 2013, 22:33
A czy KJ nie jest na łańcuchu ??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 24 kwi 2013, 06:55
radar88 napisał(a):A czy KJ nie jest na łańcuchu ??
Nic z tych rzeczy niestety
Postprzez piecia » 7 paź 2015, 19:40
Jak głęboko (od wewnątrz) powinno być obsadzone łożysko napinacza paska alternatora? Wybiłem łożysko zanim zmierzyłem ... głupota :)
Czy zdarzyło się kiedyś komuś rozklejone koło pasowe na wale?
Poleciał mi dzisiaj pasek, dwa lata miał, luz na napinaczy etc ... ale jak się okazało z koła napędowego odkleiło się kółko napędowe paska, da się to regenerować? czy wymieniać? bać się używek? za pasek dałem 70 pln i bardzo się rozczarowałem że znowu coś <płacze>
Postprzez jedrzej07 » 8 paź 2015, 06:54
Powiem Ci, że nie wiem jak to na miarę wygląda, ale zobacz czy nie widać śladów po starym łożysku. U mnie jak wymieniałem to był ślad po wybiciu starego, więc nowe wbiłem według tego śladu.
O rozklejeniu koła słyszałem, akurat nie przy KJ tylko przy KLu ale budowa w zasadzie jest taka sama.
Nie wiem jak jest z regeneracją, byś musiał popytać w firmach które np regenerują poduszki silników lub coś tego typu. Używka jeśli nie będzie popękana nigdzie myślę, że też da radę. Tylko ciężko dostać do KJ, chociaż chyba na allegro gdzieś widziałem
Postprzez piecia » 8 paź 2015, 12:28
no i zamówiona używka, nówka tylko oem od ponad 1k do prawie 2k w zależności od czasu realizacji
Postprzez jedrzej07 » 7 mar 2018, 10:39
Tak w kwestii uściślenia łożyska do napinaczy trzeba szukać 6203 2RS z luzem C3 czyli typowe dedykowane do rolek napinających. Mają odpowiedni luz. Zwykłe bez C3 są ciaśniej spasowane i po rozgrzaniu będę się szybciej zużywać i krócej wytrzymają
Moderatorzy 929 / Xedos 9
