Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez marcin255 » 13 kwi 2013, 12:07
Nie da się ale kosztuje 80 zł i zanim zacznie się cokolwiek innego szukać to taniej to wymienic , jak jest wadliwy może ssać olej do kolektora
Ostatnio edytowano 13 kwi 2013, 12:30 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez maciej_1980 » 13 kwi 2013, 12:28
U mnie spalanie oleju wyszło 0,7L/250 km i czekam mnie remont.
Sprawdziłem kompresje i wyszła bardzo słabo mimo ze autko odpycha sie bardzo żwawo.
1-8bar,2-9bar,3-9 bar,4-8bar.
kot_kot jak wygląda u Ciebie dzisiaj zużycie oleju ????????
Od: 28 maja 2011, 16:42
Auto: była Mazda 6 2.3 Top '02
jest Mazda 6 2.3 Executive '06
Postprzez Arkadius 73 » 13 kwi 2013, 15:13
No i zamontować catch-can , odma +pcv a wejście do kolektora zaślepić , ale wtedy trzeba pcv wybebeszyć
http://www.6crew.com/forum/showthread.p ... post352669
to jest pcv od v6 ale każde działa tak samo
Arkadius 73
Postprzez Enduro » 13 kwi 2013, 16:20
na cieplym czy zimnym silniku mierzyles?
generalnie kompresja rzedu 7-10ATM jest calkiem przyzwoita, choc przyznam ze nie wiem co producent podaje w przypadku nowego silnika 2,3..
pozdr.
E
Ostatnio edytowano 14 kwi 2013, 08:25 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez sebonowy » 13 kwi 2013, 17:54
ja też miałem takie zużycie oleju a przy daniu mu ognia za mna tworzyła sie czarna chmura. Pompogła wymiana 1 wtrysku (na uzywke)
i regulacja pozostałych plus obowiazkowo wymiana uszczelek pod wtryskami były w opłakanym stanie. koszt ok 1300zł. teraz nie kopci i nie bierze oleju. ale mam za to inny problem drżenie auta na jałowym i przy przyspieszaniu. Raczej to nie kolo 2M bo też je robilem.
Od: 12 kwi 2013, 12:05
Auto: Mazda 6, rocznik 2004, silnik 2.0 MZR-CD, moc 136 KM
Postprzez qweerty » 13 kwi 2013, 18:13
A czy przypadkiem jakby PCV byl wadliwy i ssal olej do kolektora, to on by sie tam spalal i auto by chyba sporo kopcilo co ?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez marcin255 » 13 kwi 2013, 21:29
Przy tych nowych ukł. katalitycznych ? Trzeba też popatrzeć na to ,że to nie gęsty olej tylko mgła olejowa
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bula6595 » 14 kwi 2013, 08:06
Jak to jest .. auto nie kopci jak się jedzie jest dynamiczne itp ale olej bierze 1L/1000 km ? wykręciłem świece a tam cały gwint w oleju i czarne świece jak smoła. jak przygazowała żona na postoju to z rury szedł delikatny czarny ledwo widoczny obłoczek. rozumiem ze taka naprawa to koszt około 2000 – 3500 zł ?
napiszcie ile kosztuje zrobienie samej głowicy, znaczy planowanie uszczelnianie zaworów itp ? bo jak mi typ powiedział ze 1400 zł bez zdjęcia to sie zdziwiłem .
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez marcin255 » 14 kwi 2013, 08:47
max obróbka całej głowicy to 600-700 zł.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Enduro » 14 kwi 2013, 10:36
alu on ma benzyne.. :]
E.
Postprzez bula6595 » 14 kwi 2013, 11:40
no tak ale jeszcze szczelniacze kasowanie luzów / zawory i kij nie wie czy jeszcze nie robi typ przy okazji wymiany pierścieni i szfilów .
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez maciej_1980 » 15 kwi 2013, 22:21
Enduro napisał(a):na cieplym czy zimnym silniku mierzyles?
pozdr.
E
Kompresja mierzona była na ciepłym silniku.
Producent podaje ciśnienie sprężania na poziomie 14,3 bara i min. 10 bara
Dzisiaj byłem na hamowni i "wypluło" 142,8 KM i 191,8 Nm, także <dupa>
Remont silnika będzie robiony pod koniec maja.
Dopisano 15 kwi 2013, 23:29:
sebonowy napisał(a):ja też miałem takie zużycie oleju a przy daniu mu ognia za mna tworzyła sie czarna chmura. Pompogła wymiana 1 wtrysku (na uzywke)
sebonowy . . . ja mam benzyne
Postprzez Enduro » 16 kwi 2013, 13:30
pozdr. E
ok, czyli troche mniej, ale moc 142 koni to jest mierzona na kołach a producent podaj moc bez. silnika dla celów propagandowych
ponadto dochodzi sprawa szczelności zaworów
polecam przyd remontem itp. zrobić tzw. test utraty kompresji, bo ten powie gdzie ona jest tracana.
pozdr.
E
Postprzez Mareckin » 17 kwi 2013, 09:46
Też podepnę się do tego wątku. Miałem ze swoja 6-ką 2.0 147 KM znany problem brania oleju w dużych ilościach 1-2l na 1000km. Auto było sprowadzane z Niemiec i jeśli wierzyć książce serwisowej przebieg jest niewielki teraz 115000 km. Płukanki silnika, zmiany parametrów i marki oleju nie pomogły więc zdecydowałem się na remont silnika. Okazało się, że pierścienie były zapieczone i dużo szlamu w silniku.
Po ich wymianie i złożeniu silnika pojawił się następujący problem – po odpaleniu auta i dodaniu gazu przy 2500-3000 obrotów pojawia się warkoczący stukot z silnika, który po zdjęciu nogi z gazu ustaje. Mechanik stawia na uszkodzony wariator. Wcześniej przed naprawą nie pojawiały się takie odgłosy. Tak więc pewnie czeka mnie kolejne rozbieranie silnika.
Czy z tą usterką można jeździć? Czy jest możliwe, że uszkodzi się coś więcej?
Na allegro znalazłem taki wariator http://allegro.pl/wariator-mazda-cx7-cx ... 82723.html niby głównie do Mazdy CX7 ale do 6ki też. Jego nr to L3K9-12-4X0C – czy na pewno będzie pasował? Rozważam jeszcze zakup z USA bo kusi połową ceny w PL, np. znalazłem tu http://www.partsvp.com/products/ACTR%2C ... 0C%29.html Czy ktoś kupował części z USA – opłaca się to?, długo idzie przesyłka?, polecacie jakiś sklep?
Mareckin
Postprzez Mareckin » 22 kwi 2013, 09:23
Na szczęście dzięki pomocy tego forum sprawa się wyjaśniła. Wystąpiła pomyłka z doborem uszczelki pod głowicę podobnie jak w opisanym przypadku tutaj viewtopic.php?p=2314447#p2314447. Była dobrana katalogowo po numerach uszczelki do mojej wersji 147KM. Jednak po kolejnym sprawdzeniu okazało się, że różni się od pierwotnie założonej i pasuje taka jak do silnika o mocy 141KM. Dziwna sprawa. Po wymianie wszystko działa jak należy i warkotanie nie występuje. Teraz trzeba pojeździć i sprawdzać poziom oleju czy cała operacja wymiany pierścieni się powiodła.
Mareckin
Postprzez matthies » 28 kwi 2013, 11:10
chciałem powrócić do tematu zaworu PCV – wystarczy, że kupię nowy, wymienię i to wszystko? Nie będzie mi nic na komputerze wyskakiwać itp ?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez marcin255 » 28 kwi 2013, 11:21
wystarczy wymienić , czasem pomaga
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez matthies » 28 kwi 2013, 11:23
tak z ciekawości, jaka jest jego rola?
Postprzez Grucha » 29 kwi 2013, 10:56
Podaj opary z korby z powrotem do kolektora dolotowego – możesz równie dobrze ten szajs zaslepić
Grucha
Postprzez rymko » 29 kwi 2013, 16:22
Czyli jest to kolejny zawór recyrkulacji spalin, jak EGR ?
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
