Wypierdziało mi poduszke przy rozrządzie i tą pod chłodnicą
potrzebuje numery katalogowe oryginałów, jeśli ktoś dysponuje wymiarami to również i ewentualnie pasujących zamiennników. Rozumiem że oryginały drogie i może ktoś przerabiał temat z zamiennikami.
Wielu na aukcjach podaje że dla premacy w benzynie są takie same dla 1.8 i 2.0 mógłby ktoś się wypowiedzieć na ten temat?
Prosiłbym o możliwe jak najwieksze rozwinięcie tematu.
Ogólnie mam pecha czy siadają te poduchy i czy ewentualna używka to dobry pomysł ? Może ma ktoś pewnego coś na odsprzedaż ?
Poduszki Silnika 2.0 FS
witam
ja wymieniłem pod chłodnicą ...
kupiłem Yamato w IC I53037YMT
Można kupić też NOK I53037NOK jest drozsza ok 7 pln.
pasuje jak ulał
wymiana 3 minuty...
zapłaciłem ze zniżką ok 93 pln
Oryginał miałem BJ3A-39-050C
pasuje jak ulał
Ostatnio edytowano 8 maja 2013, 09:26 przez TOMBLA, łącznie edytowano 1 raz
Premacy.... :)
I co pomogło coś , jakie miałeś objawy w aucie że zdecydowałeś o wymianie? Ja narazie zamówiłem tą od rozrządu SRL z allegro 129 zł. Ciekaw jestem co będzie jak wymienię.
– oznaczenia OE : BJ0N3906YA, BJ0N3906YB, BJ0N3906YC, BJ0N3906YD;
Pasowałoby kiedyś pomierzyć te poduchy bo jednym pasuje od benzyny do diesla ale od diesla do benzyny mówią że nie bardzo ... hmm
- Od: 10 paź 2009, 16:07
- Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Pewnie sporo to psychika bo jak już człowiek się zaczyna wsłuchiwać to można zwariować.
Prawda taka że mam opadniętą od rozrządu i pourywaną pod chłodnicą i dla ogólnej sprawności auta trzeba to naprawić chociażby dlatego żeby wypoziomować silnik.
Tę przy rozrządzie wymienię na zamiennik, może z czasem kupie ORY po jakiejś promocji.
Natomiast nie wiem czy wymieniać tę przy chłodnicy bo jedni mówią że wystarczy ją wyregulować inni że regulacja nic nie daje i trzeba wymienić dlatego pytam czy zanotowałeś poprawę pracy silnika – coś się zmieniło po wymianie ?
Była 323 BJ Ditd
Wymieniłem poduszkę przy rozrządzie na tą SRL z allegro i powiem że sporo lepiej niż na padniętym ORY.
By c może ORY lepiej to wszystko tłumi ale tu nie mam się do czego przyczepić. Buczenie przy wkręcaniu na obroty ustało i teraz słyszę świst silnika i szum opon oraz zniknął efekt podskakiwania silnika przy jeździe na bardzo niskich obrotach. Ogólnie polecam przy stosunku ceny 129zł SRL do 790zł ORY.
Pominąłem tą przy chłodnicy ponieważ budżet na poduchę zjadła padnięta sonda lambda
ale po wyregulowaniu nie ma pilnej potrzeby wymieniać.
Była 323 BJ Ditd
elMario napisał(a):
Natomiast nie wiem czy wymieniać tę przy chłodnicy bo jedni mówią że wystarczy ją wyregulować ?
w mojej nic sie nie reguluje... 3 śruby i już.
Z resztą uważam że nie masz na co czekać. z powodu tej jednej inne są mocniej obciążone i automatycznie ulegają mocniejszemu zużyciu.
Może Ci chodzi o Ditd
Premacy.... :)
Miałem BJ-tke z DitD i regulacja w FSie jest taka sama.
Odkręcasz śrubę przechodzącą przez poduszkę (przez gumowy środek) i przesuwasz ja do góry lub do dołu tak żeby środek nie stykał się z brzegiem poduchy. Ona kontroluje by silnik nie wychylił się za bardzo do przodu. Dla drgań ma małe znaczenie bo uruchamia się gdy mocniej wchodzimy na obroty a jej zerwanie niema wpływu na obciążenie innych poduszek jedynie stara guma powoduje że po mocniejszym depnięciu w gaz podczas jazdy silnik się wychyli i trochę drgania czuć przez chwilę. Jak wygospodaruje kasiorę to wymienię ją.
PS. Jak macie gaz i padnie wam lambda to sprawdźcie czy czasami kabelek sygnałowy w który się gaziarz wlutował ukruszył się
mnie ten zabieg kosztował 290 zł ..
POLECAM sondę Denso od Rikiego
bo działa.
Była 323 BJ Ditd
Również poszła mi (co najmniej bo pozostałych nie sprawdzałem) poducha silnika od strony rozrządu.
Byłem w swoim sklepie i tylko zaproponowali oryginał za niecałe 900 zł, dzwoniłem do carspeed to coś w okolicach 1000 zł. No to zacząłem szukać i wychodzi mi coś takiego.
– oryginał niecałe 900 zł
– febest niby olejowa 260zł http://febest.eu/RIGHT_ENGINE_MOUNT_HYDRO/MZM-BJARH
http://allegro.pl/mazda-premacy-99-05-1 ... 64335.html
– NTY ok. 170 zł http://aktyw.pl/p/401064/NTYZPS-MZ-049/ ... j_98-.html
– SLR 130 zł
http://allegro.pl/pod-mazda-323-323f-bj ... 81971.html
– tedgum 111zł
http://allegro.pl/poduszka-silnika-z-pr ... 60768.html
Może jeszcze coś jest.
Zastanawiam się którą wybrać. O febest za dużo informacji nie ma a przemawia za mną że olejowa jak oryginał. Na oryginał może odważyłbym się ale czas oczekiwania. I tak się zastanawiam co wybrać. Czy ktoś dłużej jeździ i wypróbował któryś produkt. Jest wstanie napisać czy warto w zamiennik brnąć?
http://allegro.pl/mazda-premacy-99-05-1 ... 64335.html– NTY ok. 170 zł http://aktyw.pl/p/401064/NTYZPS-MZ-049/ ... j_98-.html
– SLR 130 zł
http://allegro.pl/pod-mazda-323-323f-bj ... 81971.html– tedgum 111zł
http://allegro.pl/poduszka-silnika-z-pr ... 60768.htmlMoże jeszcze coś jest.
Poduszka wymieniona na febest z olejem bo było słychać jakiś płyn. Pasowała bez problemu (mechanik nic mi nie mówił żeby były kłopoty).
Ze względu że troszeczkę wgłębiłem się w temat to napiszę co wiem.
Według oznaczeń mazdy do 1.8 i 2.0 benzyna są inne oznaczenia. Dokładnie oznaczenie poduszki od strony rozrządu:
BJ0N-39-06YE 1.8 Benz.
BL3K-39-06YA 2.0 Benz.
BJ3A-39-06Y diesel
BJ0N-39-06YE skrzynia automat
Do poklikania http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ma/ma2 ... ShH5EKocs=
Troszkę dziwne w tych częściach że benzyny 1.8 i 2.0 z skrzynią automat ma tą samą poduszkę. Za to 2.0 manual inną
BJ3A-39-06Y diesel
Poduszka wymieniona na febest z olejem bo było słychać jakiś płyn. Pasowała bez problemu (mechanik nic mi nie mówił żeby były kłopoty) https://autoteileshops.de/shop
- Od: 20 kwi 2019, 14:05
