Dołożenie pilota do centralnego zamka
Postprzez OBeK » 4 maja 2012, 18:23
Przeglądałem różne tematy, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Mam pytanie odnośnie sterownika centralnego zamka i pilota.
Mam centralny (sprawny) z kluczyka, otwiera i zamyka drzwi i bagażnik, ale irytujące jest ciągłe otwieranie/zamykanie z kluczyka i chciałbym dołożyć pilota. Zielony sterownik znalazłem w przednim słupku przy nogach pasażera, ale nie bardzo wiem czy to to, czy nie.
Ewentualnie gdzie jeszcze mogę szukać odbiornika od centralnego?
Czy potrzebny jest dodatkowy moduł radiowy czy wystarczy że dokupię pilota i go "dopiszę" do centralki zamka?
Z góry dzięki za odpowiedź.
.Pozdrawiam
Od: 23 kwi 2012, 22:16
Auto: Premacy 2003r 2,0 DiTD 101 KM
Postprzez Yard » 4 maja 2012, 22:20
Sterownik dobrze znalazłeś. Odbiornik jest pod dachem na środku. Ja mam pilota od alarmu.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez OBeK » 6 maja 2012, 11:44
Dzięki za odpowiedź.
Teraz mam jeszcze pytanie – czy jest jakiś dostęp do tego odbiornika? Taki, żeby można było sprawdzić czy aby na pewno on tam jest.
yard napisał(a):Ja mam pilota od alarmu.
Do alarmu?
Ja, jeżeli już, to potrzebuję do centralnego.
Podpasuje każdy czy trzeba szukać jakiegoś konkretnego?
Postprzez Yard » 6 maja 2012, 13:17
Musisz rozebrać poszycie dachu od wewnątrz.
Tak, od alarmu. Mam podłączony do niego centralny i posługuję się jednym pilotem. Jeśli chcesz mieć tylko centralny to jeśli masz odbiornik to musisz mieć pilota Mazdy do tego odbiornika.
Postprzez OBeK » 7 maja 2012, 07:57
Ok, rozumiem.
W takim razie potrzebuję tylko do centralnego, bo alarmu u mnie nie ma.
A powiedz mi jeszcze, mniej więcej w którym miejscu znajduje się ten odbiornik?
Przy oświetleniu kabiny przednim, środkowym, czy gdzieś indziej?
Postprzez dropsm6 » 19 lut 2013, 12:26
Sterownik centralnego zamka znajduje się po prawej stronie w boczku na wysokości stóp pasażera .
Wystarczy pociągnąć plastik i ukaże się sterownik centralnego. Sterowanie minusem. Znajduje się tam również zasilanie 12V więc nie trzeba ciągnąc kabli.
Od: 25 lis 2009, 10:22
Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5l 97r.
Postprzez jocco » 12 kwi 2013, 14:11
Witam serdecznie,
mam do Was prośbą,
mianowicie mój pilot został uszkodzony i od roku zamykam i otwieram drzwi kluczykiem.
Chciałbym bo z tego co się orientuje podłączyć nową centralkę, która będzie już z pilotem bo wiem ze jest to wyjście z sytuacji ale nie potrafię wybrać właściwej centralki.
Co byście proponowali kupić np z allegro?
pozdrawiam serdecznie
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 23:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez Yard » 12 kwi 2013, 21:02
Zamontować najtańszy alarm z pilotem.
Postprzez jocco » 16 kwi 2013, 13:24
Czy mógłbym prosić o taki przykładowy link alarmu który był by odpowiedni?
Postprzez Yard » 16 kwi 2013, 16:19
Każdy
Postprzez bosman114 » 20 lis 2014, 18:30
Witam wszystkich
Kupiłem niedawno Mazde Premacy jednak nie dostałem z samochodem żadnego pilota do centralnego zamka. Sterownik to IMASEN BG2M 67 830 czy ktoś z forumowiczów mógłby mi powiedzieć jakiego mam szukać pilota do takiego sterownika?
Z góry dziękuję za pomoc.
bosman114
Postprzez jocco » 31 gru 2014, 11:34
mam pytanie zamek w premacy jest pneumatyczny czy elektryczny?
Postprzez Deux7 » 4 lip 2016, 22:35
Witam!
W swojej Premacy posiadam odbiornik pilota o numerach: G8D-322A-B . Natomiast pilot jest o numerach G8D-320A-A. (pilot od zakupu nigdy nie działał, podejrzewam że jest od innego auta – podejmowałem próby kodowania pilota) Domyślam się, że numer odbiornika i pilota muszą być takie same? Co w tej sytuacji zrobić? Szukać pilota o takich numerach jak odbiornik pilota? Czy jest może jakaś alternatywa?
Od: 26 kwi 2015, 22:28
Auto: Mazda Premacy 1.8 100KM 2000r.
Postprzez Irek.k » 5 lip 2016, 06:41
Żeby mieć pilota do samochodu i przy okazji nie nosić "stada" pilotów zrobiłem tak:
Kupiłem pilot 4 kanałowy np. http://www.pilotydobram.pl/pilot-proxim ... em-proxima zakodowany do bramy garażowej. Zarejestrowany w bramie jeden przycisk pilota.
Do bramy wjazdowej dokupiłem odbiornik 1 kanałowy http://www.pilotydobram.pl/odbiornik-ra ... 1-kanalowy . Podłączony i zarejestrowany jeden przycisk pilota.
Następnie kupiłem odbiornik 2 kanałowy http://www.pilotydobram.pl/odbiornik-ra ... 2-kanalowy
Odbiornik ten został zamontowany w samochodzie i zarejestrowane pozostałe dwa przyciski pilota. Jeden przycisk do zamykania, drugi do otwierania.
Takim sposobem jednym pilotem zamykam i otwieram samochód, bramę wjazdową i bramę garażową.
Może nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale przy kluczykach mam jeden pilot do wszystkiego.
Od: 30 kwi 2010, 20:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Moderatorzy 5 / Premacy
