CB Radio
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2013, 07:26
Wyjmij mikrofon i połącz kawałkiem kabelka piny nr 1 i 3 w samym gnieździe w radiu.
Numerację pinów masz tutaj:
Radio z tym kabelkiem powinno normalnie odbierać. Jeśli tak będzie to kłopot występuje z mikrofonem/kablem/wtyczką.
Sprawdzić też możesz "głośność" na gnieździe do głośnika zewnętrznego (te głośniki wewnętrzne w A100 nie są rewelacyjne).
No i kolejny problem, który dotyczy akurat tych modeli to niestety jakość lutowania :(
W wielu przypadkach przelutowanie całego pcb powodowało, że radio zaczynało bezproblemowo działać.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Marcin » 11 kwi 2013, 07:35
Marek 161BD081 napisał(a):Sprawdzić też możesz "głośność" na gnieździe do głośnika zewnętrznego (te głośniki wewnętrzne w A100 nie są rewelacyjne).
Tak właśnie myślałem i tak zrobię. Mam nadzieje ,że wystarczy zwykły pasywny głośnik z jackiem.
Próbę z połączeniem pinów tez na pewno zrobię i to jako pierwszą.
Marek 161BD081 napisał(a):przelutowanie całego pcb
A to sobie zostawie na koniec ;)
Po raz kolejny mi Kolego pomogłeś. Bardzo Ci za to dziękuję.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2013, 08:05
Marcin napisał(a):Mam nadzieje ,że wystarczy zwykły pasywny głośnik z jackiem.
W zupełności wystarczy :)
DSP nie musi mieć :D
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Marcin » 11 kwi 2013, 08:13
:D
Nie ukrywam ,że się troche zmartwiłem niesprawnością tego radyjka.
Akurat jak dla mnie to w sumie starczało. Używam go max 5 X w roku więc cudów nie potrzebuję. Bardzo sie będe cieszył jak je sam naprawię ;) Zostanę bohaterem na swoim parkingu po raz kolejny :D
EDIT:
No więc połączyłem piny według Twoich zaleceń i dzieje się dziwna sprawa. Po mostkowaniu zapala się dioda nadawania TX i cisza z głośnika. Nie wiem co o tym myśleć. Po podłączeniu gruszki wszystko po staremu. Cichutki odbiór.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2013, 20:06
Nie pomyliłeś numeracji pinów?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Marcin » 11 kwi 2013, 20:09
Dwa skrajne-ciężko pomylić.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2013, 21:24
Uuuupsss – pomyłka!
Nie wiem czemu tak napisałem.
Zmostkuj do tego testu piny 1 i 5 (5 to jest RX a 3 to TX)
Powodzenia!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Marcin » 12 kwi 2013, 19:20
Bingo!
Grucha uszkodzona :| Nowa jest :|
Po mostkowaniu pierwszego i piątego pinu działa wszystko bez zarzutów.
Rozebrałem wtyczkę-wszystko dobrze lutowane.
Rozebrałem mikrofon-na pierwszy rzut oka wszystko dobrze. Jedynie co ,to czerwony przewod od mikrofonu lekko przytrzaśnięty. Nie wiem czy to może być przyczyną.
Napisałem do sprzedającego czy mogę na niego liczyć w sprawie wadliwego przedmiotu który mi sprzedał. Zobaczymy co odpisze i czy w ogóle odpisze :|
Jednak poczciwy Alan jest sprawny tylko chińska grucha nie działa :|
Postprzez Marek 161BD081 » 12 kwi 2013, 20:29
Może najzwyczajniej przełącznik nie łączy?
Ponaciskaj go trochę tak gwałtowniej.
Ew. wyjmij go i przemyj jakimś"kontaktem".
Inna opcja to reklamacja, która niestety jest czasochłonna :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Marcin » 12 kwi 2013, 20:38
Jak naciskam przełącznik to się zapala normalnie dioda nadawania, tak jakby gruszka działała poprawnie.
Zobaczymy co mi napisze sprzedający bo mocno mi się wydaje że jest równocześnie producentem tych gruch. Ma w swoim sklepie mnóstwo sprzętu CB.
Sklep---> http://allegro.pl/sklep/11826032_cbpawex
Nawet jest napisane w aukcji że gruszki po przelutowaniu pinów pasują do innych modeli.
Liczę że będzie gościu wiedział od czego mam zacząć.
EDIT:
Już mi odpisano!
tak oczywiście, teraz doszliśmy do tego że mieliśmy mały błąd w dokumentacji – to już druga reklamacja.
Można albo lustrzanie przelutować piny względem środkowego wolnego albo odesłać do nas i podać nr konta – zwrócimy za przesyłkę, poprawimu i odeślemy.
Bardzo przepraszam za nidogodności.
Pozdrawiam.
Więc wszystko wiadomo :)
EDIT 2:
Przelutowane <faja>
Wszystko śmiga jak ta lala.
Jak mi jutro przyjedzie inne, zamówione CB ,to znaczy że przypadkiem stałem się posiadaczem dwóch <diabełek>
Postprzez szydlos » 13 lip 2013, 21:49
Jakie macie radyjka CB w X9 ?
Bo przystawiam się do zakupu i chyba chcę wybrać tym razem coś dyskretnego.
Antenkę na magnes bądź na uchwyt bezpośrednio do blachy, a radio chcę mieć w gruszcze a konsolę np. pod siedzeniem żeby jak najmniej było je widać :)
Macie jakieś propozycje ?
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez Marek 161BD081 » 13 lip 2013, 21:58
szydlos napisał(a):a radio chcę mieć w gruszcze a konsolę np. pod siedzeniem żeby jak najmniej było je widać
Zapomnij o tym rozwiązaniu – tak kiedyś do "testów" coś takiego wziąłem (Cobra 75) i z czystym sumieniem proponuję poszukać coś innego. Ergonomia używania czegoś takiego czy też odsłuch – fatalne!
Kup sobie U520 i po kłopocie.
Chociaż ... w X9 tak szczerze powiedziawszy to nie bardzo jest gdzie zamontować radyjko :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Szyna » 20 lip 2013, 17:41
Może komuś się przyda Fotorelacja montażu anteny CB i radia ;)
Dopisano 18 sie 2013 21:36:
Ciekawy artykuł http://cb-forum.pl/CBFORUM.pdf
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Marcin » 22 sie 2013, 12:56
A jak bym chciał przykręcić antenę na stałe do klapy to muszę kupić odpowiednią antenę z uchwytem czy można przerobić magnetyczną na uchwyt?
Jak się nazywa taka antena z uchwytem? Ciężko mi cokolwiek znaleźć bo nie wiem od czego się zabrać <rotfl>
Postprzez PLaster » 22 sie 2013, 13:10
Marcin napisał(a):A jak bym chciał przykręcić antenę na stałe do klapy to muszę kupić odpowiednią antenę z uchwytem czy można przerobić magnetyczną na uchwyt?
Powiedz mi jaka to ma być antena (jak długa) i czy masz już jakąś antenę?
Standardowo do klapy są dwa rodzaje uchwytów, ja proponuje Uchwyt do anteny SF-40, niedrogi i sprawdzony. Jeszcze jest tzw. dzwonek ktury jest troszkę mniejszy i w niektórych przypadkach lepszy, ale on potrafi zardzewieć i potem źle wygląd.
Jak masz już jakąś antenę to powiedz jaką, bo nie wszystkie magnetyczne dadzą się przerobić na taką na uchwyt. Jak nie masz to na allegro jest dział dal takich anten.
Jaką chcesz długość i za jaką kasę?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marcin » 22 sie 2013, 16:44
Antenę mam taką jak w załączniku i dłuższej nie potrzebuję. Ta ma ok 60cm. i jak dla mnie wystarczy.
Jest to Sirio MAG 27 chyba,ale nie jestem do końca pewien.
Kasy chcę wydać jak najmniej.
Pytam orientacyjnie czy się w ogóle opłaca taki zabieg,bo ja radia codziennie nie używam,ale jak bym miał wystawioną antenę na stałe to i radia bym częsciej używał :)
Postprzez PLaster » 22 sie 2013, 16:57
Nie miałem tej anteny w ręku, ale powinno się ją dać zamontować na stałe, ale ...
ja bym jej nie montował na stałe to bo nie wiem czy warto.
Jak chcesz ja zamontować na klapie w xedosie, to jej koniec będzie niewiele wystawał powyżej dachu czyli tylko pogorszysz odbiór i nadawanie.
Ta antena jest przewidziana do stawienia na dachu i tyle. Antena na klapę bagażnika musi być dłuższa i jej koniec powinien wystawać powyżej, powyżej dachu by miało to sens.
Na klapę antena powinna mieć z 1,5m aby miło to sens.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marcin » 22 sie 2013, 18:09
No,ale ja do tej pory też woziłem ją na klapie i jakoś dawała radę.
Jednak dzięki za info,wezmę je pod uwagę. Jak na razie chyba zostawie tak jak jest. W przyszłości pomyślę nad zmianami.
Dzięki jeszcze raz.
Postprzez PLaster » 22 sie 2013, 19:11
Marcin napisał(a):No,ale ja do tej pory też woziłem ją na klapie i jakoś dawała radę.
Dzięki jeszcze raz.
tak, schowasz do bagażnika to też będzie radio działać :|
ile ci antena wystawała poza dach, jaki miałeś realny zasięg?
popatrz na to, to są straty anteny w zależności od umiejscowienia
niestety ale tu długość ma znaczenie :P
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Marek 161BD081 » 22 sie 2013, 22:48
Dobrze PLaster mówi: praw fizyki nie zmienisz.
Ta antena nie ma niczego w podstawie więc nie bedzie problemem zamontować ją w uchwycie krawedziowym.
Jednak po niej cudów nie ma co oczekiwać.
Były:
Dział BA/BH
