Zmiana lepkosci oleju z 10w40 na 5w30 czy warto ?
...i pierścienie mogą zacząć przepuszczać, więc może zacząć brać oleum, a tego nikomu nie życzę
mapit napisał(a):wydaje mi się że na 5w20 nie warto, przy mocno obciążonym silniku zbyt niska lepkość pogorszy smarowanie.
Bzdura...
...Wydaje mi się iż nie masz pojęcia o czym piszesz. Zimowa klasa lepkości (przed "W") oznacza maksymalną lepkość, jaką osiągnąć może olej w danej ujemnej temperaturze. Im niższa cyfra (przed "W") tym olej rzadszy, a co za tym idzie szybciej i sprawniej nasmaruje zimny motor.
Bandit napisał(a):...i pierścienie mogą zacząć przepuszczać, więc może zacząć brać oleum, a tego nikomu nie życzę
Zmiana lepkości oleju jak najbardziej uzależniona jest od stanu technicznego motoru oraz od zaleceń producenta.
Jako przykład podam historię z poprzednim pojazdem. FIAT punto 97' – całe życie na mineralnym 15W40. Raz skusiłem się na magnateca 10W40. Do następnej zmiany wlałem kolejne 4L, a na mineralnym między zmianami dolewałem może 0,5L. Co nie zmienia faktu, że w zimie na tym magnatecu pewnie odpalał i chodził bardzo cicho czego nie można było powiedzieć o działaniu na mineralnym...
Swoje DITD, zaraz po kupnie, zalałem syntetycznym Motulem 5W40, nie wiedziałem jaki olej był wlany wcześniej. Efekt? Zero oznak rozszczelnienia, pocenia się czy brania oleju do tego zaczął pracować ciszej, nawet dla uszu mojej małżonki
Jeśli motor nie bierze oleju, nie poci się to nie ma sensu zmieniać lepkości oleju, lepiej dołożyć parę srebrników i kupić olej z wyższej półki.
Fabrycznie DITD zalewane były (jeśli się mylę proszę poprawić) olejem o lepkości 5W30?
- Od: 5 mar 2010, 22:08
- Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Zgadza się. Fabryka lała i zaleca 5w30 dlatego ja też taki proponuję.
To na zimę 5w30, na lato 5w40 i będzie dobrze.
Moim zdaniem olej 5w30 to olej uniwersalny na każdą porę roku i na każde warunki idealny na polski klimat bo nie każdy zmienia gdy przyjdzie lato albo na zimę tylko dlatego bo temperatura się zmieniła bo to nie ekonomiczne.
Ja zmieniam 3 razy w roku
czyli co 10 tyś km
No ja dwa razy ale nie patrze czy to idzie lato czy zima, czas na zmianę to się zmienia. Olej już do mnie jedzie i filtry (knecht) już zakupione w następnym tygodniu zmiana
Musze powiedzieć że miałem zalany olej mobili1 5W30 do silników z pompo wtryskami
no i masakra silnik głośniej chodził klekot nie to wytrzymania.
Po zmianie oleju na sxr elf-a 5W30 rewelacja o wiele ciszej chodzi mi silniczek
, jestem z szokoany jak olej ma wpływ na zachowanie się motoru....
no i masakra silnik głośniej chodził klekot nie to wytrzymania.Po zmianie oleju na sxr elf-a 5W30 rewelacja o wiele ciszej chodzi mi silniczek
- Od: 18 maja 2009, 13:07
- Auto: Mazda 323 bj DiTD 2002 101KM
tomimed napisał(a):sxr elf-a 5W30 rewelacja
Też to zauważyłem, ale przez 10 tyś ze 2 mm na bagnecie zniknęły.
tomimed napisał(a):jestem z szokoany jak olej ma wpływ na zachowanie się motoru....
a co w tym szokującego ?
tomimed napisał(a):Musze powiedzieć że miałem zalany olej mobili1 5W30 do silników z pompo wtryskamino i masakra silnik głośniej chodził klekot nie to wytrzymania.
Po zmianie oleju na sxr elf-a 5W30 rewelacja o wiele ciszej chodzi mi silniczek, jestem z szokoany jak olej ma wpływ na zachowanie się motoru....
to ty masz mazdę z pompowtryskami?? nie wiedziałem że takowe istnieją, w 626 jest pąpa rotacyjna a w 6 CR
to nie był mobil 1 tylko mobil super S a pod nową nazwą super 3000 5w30, posiada on formułę do pompowtrysków aby w cienkich przewodach przy niskich tem. olej nie gęstniał. Ja leje ten olej. Praca silnika może się różnic bo elf jest hydrosyntetycznym a mobil syntetycznym olejem i to może mieć wpływ na prace. Ja tam nie narzekam.
no jak lałem super s to silnik zdecydowanie był głośniejszy, po zalaniu elf sxr 5w30 ciszej chodzi, nie słychać tak tego traktorku
a jeżeli chodzi o pytanie malkolm-a to w DiTD silnik jest z wtryskiem bezpośrednim
Myślę, że Malkolm to doskonale wie.
trochę poczytałem o olejach syntetycznych i hydrosyntetycznych i muszę powiedzieć że zaskoczył mnie fakt że zarówno dexelia jak i elf o którym piszecie oraz Mobil który leje, to tak naprawdę olej mineralny poddany obróbce hydrokrakingu, to nie są oleje syntetyczne a jedynie ich właściwości są zbliżone do syntetyków.
A to kolega z Mrągowa jest? no możemy się spotkać pogadać. W ten weekend nie bardzo bo mam zjazd ale w następny to spoko. Dziś wymieniam olej więc na świeżo będę
