Zmiana lepkosci oleju z 10w40 na 5w30 czy warto ?
No niestety dexelia nie jest tanim olejem a my posiadacze ditd musimy kupić aż 5L oliwy choć i ta ilość nie jest duża w porównaniu do innych silników (np.6.6L albo i więcej). Myślę że elf ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny i naprawdę opłaca się go lać, bo przecież nie będziemy lać najtańszego badziewia.
		Moje DiTD dostaje ten produkt
 –> http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-13.html
Tyle, że kupuję w 5l bańkach.
Nawet przy pałowaniu na 8tys.km nie bierze więcej jak 200-300ml. Właśnie w Poniedziałek zmieniam olej, przed chwila zerknąłem na bagnet... praktycznie fuul
 wcześniej zalewałem Mobila/Shella ale to był krótki epizod. Uważam, że do DiTD ten olej jest świetny no i............ nie jest drogi
Na chwilę obecną nie sprzedaje MOTULa u siebie w sklepie, śladowe ilości ale być może niebawem będę miał ich całą ofertę w dobrej cenie
 uwaga: przestrzegam przed zakupami na allegro –> znajomy zakupił do Civica i? w środku pływał jakiś tedex, no ale taniej. Jakby ktoś z Was robił zakupy przez neta – pokażcie linka, znam firmy, które nie kantują
Zauważyłem że oleje 5w 30 są droższe niż 5w 40, jest to spowodowane tym że 5w30 więcej ludzie kupują czy o coś innego chodzi?
		malkolm napisał(a):tomimed napisał(a):5w30 jest olejem w pełni syntetycznym
i tu z tobą się nie zgodzę
Masz na myśli "hydrosyntetycznego" ELFa, oleje do RXów ?
nie, mam na myśli że im olej ma mniejsze cyfry(np. 0w30) tym jest bardziej droższy i minimalizuje to tarcie silnika np polecany do używania zimą w niższych temperaturach....
  no tak mi się wydaje ........ale być może się mylę....
- Od: 18 maja 2009, 14:07
 - Auto: Mazda 323 bj DiTD 2002 101KM
Ja wlałem do swojej madzi dexelia 5w30 postaram się po przejechaniu parę tysi opisać jak się sprawuje.
Przy okazji wymieniłem również filtr paliwa i powietrza
- Od: 22 sie 2010, 21:43
 - Auto: 323F 2.0 90KM 2000r.
W-wa
No ja leje 5w30 i zastanawiałem się nad tym czy nie lać tańszego 5w40 ale trochę poczytałem że ta wyszcza liczba sprawia że olej zachowuje swoje właściwości w wyższych temperaturach, ale gdy jest niższa temp. to działa nie korzystnie bo zwiększa opory w silniku. Nie wiem czy to prawda, bo niektórzy producenci zalecają 5w40 do swoich silników.
		mam swietne dojscie do oleju 5w30 castrol slx olej ktorym mozna ponoc 30.000km przejechac od wymiany do wymiany tak samo swoje kosztuje do wyboru mam tez castrola 5w20 slx takie oleje leja do jaguarow i landroverow mam zamiar przejsc z mobila 10w40  co mi doradzacie czy czasem ten drugi nie jest za dobry?
- Od: 12 sie 2009, 21:47
 - Auto: mazda 626ditd 110ps
5w20 nie jest "za dobry". Jest nieodpowiedni do naszych silników. Jeśli jesteś zdecydowany na Castrola to lej 5w30
Bandit napisał(a):5w20 nie jest "za dobry". Jest nieodpowiedni do naszych silników.
Mógłbyś wytłumaczyć dlaczego?
Jesli spelnia odpowiednie klasy jakościowe oleju (klasyfikacja API) to dlaczego nieby nie można lać 5w20? Jesli tylko przeznaczony jest do diesli z turbodoładowaniem? W klasyfikacji API będzie to litera "C". Najczęściej oleje są przeznaczone i do benzyny i do diesla a świadczy o tym oznaczenie API np: SL/CF <– "S" oznacza benzynę, "C" diesla. Im wyższa litera po "S" i "C" tym olej jest nowszy/nowocześniejszy. NP:
Elf Evolution SXR 5W30 syntetyczny – API SL/CF
Castrol GTX 15W40 – mineralny API – SG/CD
5W20 byłby dobry na zimę, aczkolwiek trudno go dostać w sklepach, bardziej uniwersalny będzie 5W30.
Klasyfikację lepkościową oleju dobieramy na podstawie temperatur otoczenia.
Jak widać na załączonym poniżej obrazku przy oleju 15W40 mogą być problemy ze smarowaniem przy bardzo niskich temperaturach, które w Naszym kochanym kraju czasami potrafią spaść nawet do -25,-30.
shimano89 napisał(a):mam zamiar przejsc z mobila 10w40 co mi doradzacie?
NP: 5W30 np. wspomniany w poście ELF lub 5W40 np. MOTUL X-CESS 8100.
Oba oleje przetestowałem, są jaknajbardziej OK.
- Od: 5 mar 2010, 23:08
 - Auto: 626GW DiTD '00 101KM
