Koszt regeneracji pompy wtryskowej Denso V5
Postprzez Domin_Lbn » 9 sty 2012, 04:39
Źle się wyraziłem, przepraszam. Kąt wtrysku, przynajmniej z tego, co się orientuję, zmienia się wraz z obciążeniem silnika. Niemniej jednak coś było nie w porządku z kątem wtrysku, był albo wyprzedzony albo opóźniony i w/w firma dokonała korekty, choć objawy wskazywały na to, że pompa nadaje się tylko do regeneracji.
Moją intencją było wskazanie na fakt, iż nie zawsze problem z uruchomieniem takiego silnika musi kończyć się koniecznością regenerowania pompy za sporą kasę oraz że w południowo-wschodniej Polsce również jest firma, która nie boi się grzebać w układach Denso i robi to skutecznie. Ponadto człowiek, z którym załatwiałem dany temat zapewnił mnie, że gdyby już okazało się, że w przyszłości pompa będzie wymagać regeneracji, to są w stanie to zrobić.
Mazda Premacy 2.0 DiTD + Uniden Pro 520XL + Sirio AS-100
Św. Krzysztof jeździ tylko do 120 km/h, powyżej jego miejsce zajmuje św. Piotr...
Od: 16 lut 2011, 23:47
Auto: była: Skoda Favorit 135 LSe, bi-fuel, r. 1992
była: Mazda Premacy 2.0 DiTD, r. 2000
jest: Skoda Octavia 1.9 TDI, r. 2004
Postprzez Forte » 9 sty 2012, 19:52
Domin_Lbn napisał(a):Od tamtej pory nie mam żadnych problemów z uruchomieniem silnika. :)
Jak widzę, miałeś pompę rozregulowaną do "regeneracji" – generalnie jak wiemy w dużej mierze jakiekolwiek grzebanie przy pompie wymuszone jest przez........zanieczyszczenia.
DiTD ma pancerną pompę, wymaga tylko czystości.
Polecam stosowanie produktu FORTE ADFC profilaktycznie co 10-15.000km.
Na wszelkie pytania – z przyjemnością odpowiem.
Forte Polska
Roman Gradkowski – Country Manager
e-mail: roman.gradkowski@forte-nwe.com
www.forte-nwe.com
Od: 29 wrz 2008, 10:53
Postprzez Neonixos666 » 9 sty 2012, 21:27
Domin_Lbn napisał(a):Źle się wyraziłem, przepraszam. Kąt wtrysku, przynajmniej z tego, co się orientuję, zmienia się wraz z obciążeniem silnika. Niemniej jednak coś było nie w porządku z kątem wtrysku, był albo wyprzedzony albo opóźniony i w/w firma dokonała korekty, choć objawy wskazywały na to, że pompa nadaje się tylko do regeneracji.
Racja i tak na prawdę TCV nie jest urządzeniem wykonawczym a jedynie reguluje przepływ ropy w odpowiedni sposób która działa na przestawiacz kąta wtrysku. Gdy on się rozszczelni dochodzi do przestawienia kąta nawet przy sprawnym TCV.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Manti_Gdz » 27 sty 2012, 20:03
Nawiązując do tematu. Mnie również nie ominęła przygoda z pompą wtryskową.
Objawy standardowe: na początku problemy z rozruchem na ciepłym silniku- im cieplej tym gorzej.
Po pewnym czasie wpadłem na pomysł, aby modyfikować dawkę paliwa za pomocą "magicznego" przycisku założonego na czujniku temperatury silnika (informację na ten temat znalazłem też m.in. na forum) . Pragnę zaznaczyć ,iż ta modyfikacja nie zdała egzaminu na dłuższą metę i po ok. roku zaczęły się problemy z odpalaniem na zimnym silniku- bardzo długie kręcenie rozrusznikiem.
Postanowiłem więc "za namową" :D forum zregenerować pompę. Znalazłem informację o warsztatach nie daleko mojej miejscowości polecanych przez kolegów z forum: Gdańska, Gdyni oraz Torunia – warsztaty te znajdują się w tzw. "zagłębiu pompiarzy" w Tucholi. Decyzja padła na Dzierzyk – Tuchola ( Bladowo 48A ) , polecanym zresztą wcześniej przez użytkowników forum. W moim przypadku regeneracja obejmowała : tłokorozdzielacz + głowiczka ( jak u większości). Naprawa w moim przypadku została dokonana na miejscu i trwała ok.4 godz. ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym :) )
Koszt naprawy : 750zl + dojazd :P
Autko pali jak trzeba i naprawa uważam dokonana za rozsądne pieniądze.
Od: 10 sty 2012, 21:57
Auto: Mazda 626 GF DiTD 101KM '98 ,
Mazda 6 GG CiTD 143KM '06
Postprzez smile » 27 sty 2012, 20:10
Też u nich robiłem i też jestem zadowolony :) Po regeneracji profilaktycznie FORTE :)
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez przemo12345 » 21 lut 2012, 11:56
witam wszystkich. dzwoniłem dziś do hoffmana i koszt regeneracji głowiczki tłokorozdzielacza 2500zł + 500zł za wyjęcie i włożenie pompy.
Od: 13 sty 2011, 19:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Paprotek » 21 lut 2012, 23:28
Czy to nie jest zbyt duża cena jak za samą regenerację głowiczki tłokorozdzielacza?
Miałem o tym warsztacie wyobrażenie, że jest raczej tani.
Od: 3 lut 2009, 22:55
Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Postprzez przemo12345 » 21 lut 2012, 23:34
w porównaniu do "starego" Mabi to jest tani.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez malkolm » 21 lut 2012, 23:36
Paprotek napisał(a):Czy to nie jest zbyt duża cena jak za samą regenerację głowiczki tłokorozdzielacza?
droższej firmy zajmującej się pompami na podkarpaciu nie znam,
z drugiej strony budowa tej pompy jest dość prosta, myślę że nawet pan Tadzio w swoim garażu zajmujący się pompami od ursusów itp by sobie z nią poradził :)
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2012, 23:39
malkolm napisał(a):z drugiej strony budowa tej pompy jest dość prosta, myślę że nawet pan Tadzio w swoim garażu zajmujący się pompami od ursusów itp by sobie z nią poradził :)
najlepiej zrobić tak jak kolega na forum, wyjąć pompę lub to zlecić wysłać do zakładu zajmującego się regeneracją pomp i za o wiele mniejsze pieniądze można naprawić mazdę.
Postprzez przemo12345 » 21 lut 2012, 23:45
więc po zregenerowaniu takiej pompy nie trzeba nic później ustawiać, dostrajać itp.?
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2012, 23:52
przemo12345 napisał(a):więc po zregenerowaniu takiej pompy nie trzeba nic później ustawiać, dostrajać itp.?
montujesz i śmigasz aż miło a bajki z jakimś dostrajaniem czy ustawianiem to po to aby klient nie doszedł do tego że prawdziwy koszt to nie 2500 tylko 500zł :P
Postprzez Jasiu19 » 22 lut 2012, 00:00
Dokładnie tak jak mówi kolega :) Kasują porządną kasę a zazwyczaj to jest drobnostka :). Za 1.500 zł to kupisz pompę w ostrowcu z gwarancją sprawności.
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez przemo12345 » 22 lut 2012, 00:04
macie racje. więc jutro zabieram się za wyciąganie jej.
no jasne już auto z ostrowca kupiłem ale nie było na gwarancji :(
Ostatnio edytowano 22 lut 2012, 00:07 przez przemo12345, łącznie edytowano 1 raz
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez malkolm » 22 lut 2012, 00:06
koszt naprawy takiej pompy to około 200 zł dla warsztatu za robociznę + części,
pompę trzeba wyregulować, warto też wziąć wtryski do ustawienia i sprawdzenia
nie różni się ona niczym szczególnym od innych pomp rozdzielaczowych
rozrząd w ditd jest bardzo prosty jeśli nie trzeba jeszcze go wymieniać to wystarczy przed wyjęciem pompy pozaznaczać sobie np, korektorem punkty na pasku i kołach i po problemie
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2012, 00:08
malkolm napisał(a):pompę trzeba wyregulować, warto też wziąć wtryski do ustawienia
a możesz opisać jak się reguluje i czym pompę i wtryski bo mi nic o tym nie wiadomo
oraz w żadnych materiałach nie ma takiej informacji.
Postprzez malkolm » 22 lut 2012, 18:28
faktycznie w tej pompie nie ma żadnych regulacji, przynajmniej ręcznie nic się nie ustawia.
pomyliło mi się z pompą rzędową gdzie na każdej sekcji ustala się indywidualnie dawkę paliwa
Postprzez Neonixos666 » 23 lut 2012, 00:17
malkolm napisał(a):faktycznie w tej pompie nie ma żadnych regulacji, przynajmniej ręcznie nic się nie ustawia.
<spoko> dokładnie, a już myślałem ze coś przegapiłem :) . Ta pompa jest prostsza nawet od starszych pomp bo tak na prawdę sama pompa odpowiada jedynie za wytworzenie ciśnienia a o resztę dbają dwa zawory ;) sterowane przez komputer.
Postprzez Riki » 23 lut 2012, 00:46
Neonixos666 napisał(a):Ta pompa jest prostsza nawet od starszych pomp
dopracowali temat.......... a później uciekli do CR, ehhh te inżżżżżżżynieerryy :D
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez malkolm » 23 lut 2012, 19:06
niestety z tak niskim ciśnieniem wtrysku jaki dają takie pompy ciężko by było spełniać normy EURO 3 i wyższe
