Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
właśnie wymieniłem u siebie TCV. po długim wachaniu kupiłem oplowski ze względ na koszt. nie zwuważyłem zmian na gorsze ani na lepsze. wymiana zajęła mi 2 godziny.zobaczymy co się będzie działo.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Aleś wymerał. Ktoś z forum nabywał już części w ten sposób? Chiny to dziwny kraj – dziewczyna sprzedaje części do aut.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Ale ten TCV wygląda na bardzo zmęczony, a miejsce pochodzenia JAPAN.
YgooR napisał(a):Ale ten TCV wygląda na bardzo zmęczony, a miejsce pochodzenia JAPAN.
Pewnie jakaś pokazówka, bo jest po prostu poobijany mocno.
Nie wiem czy to chińska podróba czy made in Japan, ale mają tam też np. łożyska NSK z wytłoczonym "made in Japan"
tak dla pewności, ten zawór z opla
http://allegro.pl/zawor-tcv-denso-opel- ... 2825.html# powinien pasować zamiast tego z mazdy
http://allegro.pl/denso-zawor-reg-kata- ... 12826.html tak
i 345zł mi zostanie.
- Od: 5 sie 2011, 16:13
- Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Ja właśnie jestem po silikonowym zabiegu uszczelnienia tego całego TCV. ale martwi mnie inna rzecz. Otóż po przekręceniu kluczyka dwa razy z okolic tego zaworu słychać dziwne "pykanie", a jak rozłączę wtyczkę która do niego dochodzi to ten dźwięk zanika. Czy oprócz tego że zawór cieknie można sprawdzić czy jest jakoś inaczej uszkodzony? Jakie są inne objawy tego że coś jest z nim nie tak?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Boss429 napisał(a):słychać dziwne "pykanie"
Jakby nie "pykał" to mógłbyś się martwić, ale teraz jest ok.
A powiedz mi co dokładnie robi ten zawór? co to jest ten cały ką wtrysku?I czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy zawór jest w porządku? A co do pykania to jest to normalne i w każdym ditd można normalnie takie coś zaobserwować?
Boss429 napisał(a):A powiedz mi co dokładnie robi ten zawór?
Tu masz fajnie opisane: http://www.diaaut.home.pl/r30021c3.htm
Boss429 napisał(a):A co do pykania to jest to normalne i w każdym ditd można normalnie takie coś zaobserwować?
Tak to normalne, to znaczy że TCV żyje
Witam forumowiczów mimo że nie jestem posiadaczem madzi a niedawno zakupiłem astrę z 1.7 dti isuzu z cieknący zaworem TCV chciałbym zapytać czy ktośz forumowiczów już wymieniał ten zawór na nowy osobiście? i czy nie trzeba przy tej okazji ustawiać od nowa pompy bo tak mi powiedział jeden mechanik bo jak nie to może silnik się rozpaść
stefl
GM przysłał kogoś na przeszpiegi
. Też miałem takie autko przed Premacy. Nie zmieniałem jeszcze TCV, więc poczekaj lepiej na rady praktyków.
stefl napisał(a):Witam forumowiczów mimo że nie jestem posiadaczem madzi a niedawno zakupiłem astrę z 1.7 dti isuzu z cieknący zaworem TCV chciałbym zapytać czy ktośz forumowiczów już wymieniał ten zawór na nowy osobiście? i czy nie trzeba przy tej okazji ustawiać od nowa pompy bo tak mi powiedział jeden mechanik bo jak nie to może silnik się rozpaść
ja sam zmieniałem i nic się nie rozpadło, mało tego tam niema czego zepsuć, wyjmujesz stary, zakładasz nowy, podłączasz kable i gotowe. tylko mocne klucze imbusowe są potrzebne.
