Prośba o sprawdzenie czy dobrze odczytałem kody
Mam pytanie czy dobrze odczytałem kody??Bo robiłem to po raz pierwszy. Wyszedł mi kod 13 i 27. Czy mógł by ktoś sprawdzić i i poprawić?? Z góry dzięki za pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=SpNdG6uh ... e=youtu.be
- Od: 9 kwi 2013, 15:53
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0DiTD 90KM RF2A
2000rok
Wielkie dzięki już teraz chyba będę umiał czytać znaki świetlne:) A jest to możliwe że ten błąd wyświetla się na biegu jałowym a jak dodam gazu to znika?? Bo jak jadę to całą trasę się nie pokarze a jak tylko zdejmę nogę z gazu i wcisną sprzęgło to zaraz pokazuje się błąd:(
2000rok
Rozrządu na razie nie sprawdzałem bo muszę podjechać do mojego mechanika a on teraz nie ma czasu, ale sprawdzałem oporność zaworu i wynosi 11.9 Oma. Grubszy przewód idzie do skrzynki bezpieczników pod maską. A ten cienki gdzie idzie?? Bo go nie mogłem znaleźć?? Przewód grubszy jest sprawny.
2000rok
Witam Wszystkich!
Mam Problem z moją Madzią 323F 99rok 2.0Ditd
Oto filmik z bledami.http://www.youtube.com/watch?v=AFourI3Kh8w&feature=youtu.be
Probóję to interpretować już kilka dni ale nic z tego.
Bardzo Prosze o pomoc.
Objawy to :
samochód odpala tylko z wypiętym czujnikiem temperatury.
Czujnik nowy dalej to samo.
Z"Plaka" pali,, czasem tez załapuje bez problemu...
Objawy to :
krazen
prawdopodobnie pompa do regeneracji. Na ciepłym jeszcze odpala?
witajcie ponownie
chlopaki pomozecie mi zdiagnozowac blad mazdy
oto co sie dzieje:
po odpaleniu codziennie auta godz 5.30 przez ok 5 min po uruchomieniu zapala mi sie swieca zarowa zn miga sygnalizuje blad silnika po przejechanie ok 3-4 km w biegu gasze i odpalam motor i bledu juz nie ma, po poluidniu po pracy jak odpalalem auto po 8 godz po 14 bledu nie wyrzucilo chociaz do dzis bo dzis o 14 tez blad wyrzucilo
dzis zmostkowalem piny gtn i ten i oto film z bledem pomozcie zdiagnozowac problem
moj film jest tu :
http://youtu.be/ALy6wFBz6Ho
oto co sie dzieje:
moj film jest tu :
- Od: 19 sie 2011, 22:48
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Masz tyle błędów że za krótki film nagrałeś
P0110
P0380
P0403
P14??– koniec filmu
Ogólnie to skasuj błędy, przejedź się i odczytaj jeszcze raz.
P0110
P0380
P0403
P14??– koniec filmu
o kurcze
przeciez nie bylo zadnego bledu autko chodzi idealnie
to az tyle?
kurcze skasuje za chwile i za godzine dodam nowy dluzszy film
ps. jednak nie pomozecie mi bo po resecie i przejechaniu nic kurde nie miga:)
to az tyle?
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
podać nr konta czy przekazem pocztowym puścisz?
moze i tym i tym bedzie pewniej
kurcze auto postalo dwa dni dzis podeszlem przed 9 odpalilem i blad wywala
podejrzewam ze to ten P 0380
co on oznacza
http://youtu.be/FZkd-AVlf8Y
co on oznacza
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej – usterka"
nic poza tym więc nie ma co się bać.
neo czyli dobrze odczytalem
moze i nie ma ale przeszkadza mi to w jezdzie zwlaszcza w nocy chce to wyeliminowac:)
2 problem po wlaczeniu klimy auto strasznie ciezko sie zbiera jak by mu ze 40 koni zabral wkurzajace to jest zwlaszcza w miescie na ruszaniu co to moze byc za ustaerka
ps. opisujac 2 blad z brakiem mocy po wlaczeniu klimy jest jeszcze jeden objaw
wraz z wlaczeniem klimy slychac taki fajny gwizd i im wiecej gazu sie doda tym ten gwizd jest glosniejszy po wylaczeniu klimy cisza
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
karlo8 napisał(a):moze i nie ma ale przeszkadza mi to w jezdzie zwlaszcza w nocy chce to wyeliminowac:)
pewnie przekaźnik abo bezpiecznik.
wszystkie bezpieczniki ok przekaznik tez stuka
napiecie na listwie jest
jedna podejrzana swieca wymieniona i nadal nic nie pomoga
jakies inne pomysly
pragne zauwazyc ze blad znika po przejechaki kilometra jak tylko silnik zlapie minimalna temp (po wył i wł silnika)
jakies inne pomysly
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
