Piszczenie hamulcow – czym moze byc spowodowane?
Postprzez Yard » 16 mar 2012, 06:49
Jak nie groźbą to może proźbą :) żeby coś poradził.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez donK » 21 mar 2012, 19:07
U mnie piszczały i też myślałem, że to hamulce. Pewnego pięknego dnia, samochód prawie, że sam zaczął hamować, okazało się, że tłoczki nie odbijają. To piszczenie, było znakiem ostrzegawczym, żeby przeczyścić tłoczki... Klocki hamulcowe mam boscha, nie piszczą.
Od: 13 lis 2011, 21:33
Postprzez Yard » 21 mar 2012, 20:26
Też mam klocki Boscha i piszczały w ostatniej fazie hamowania. Zrobiłem na nich 20 000 km i przestały piszczeć.
Postprzez siwy-84 » 21 mar 2012, 22:39
ja mam z przodu tarcze i klocki trw i przy delikatnym hamowaniu tez piszczą i mi to nie przeszkadza...
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez HubcioS » 7 maja 2012, 11:25
Witam, nie wiem czy to odpowiedni dział ale mam przeczucie że tak więc pisze: mianowicie w ostatnim czasie zauważyłem że jak hamuje to przednie koła mi strasznie piszczą, a raczej hamulce. Zastanawia mnie fakt czy to klocki ponieważ w ostatnim czasie robiłem przegląd techniczny i stan hamulcy przednich to 78% (tak mi powiedziano na stacji diagnostycznej). Czy ktoś miał podobny problem ? Myślę nad zdjęciem koła i sprawdzeniu co się stało ale nie wiem czy wiele mi to da. Z góry dzięki za pomoc :)
Od: 9 kwi 2012, 18:50
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez Bartoliniusz » 7 maja 2012, 14:09
masz pewnie twarde klocki a co za tym idzie piszcza :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez HubcioS » 7 maja 2012, 15:01
To znaczy że muszę je wymienić czy coś ? :(
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez Bartoliniusz » 7 maja 2012, 21:08
nie to po prostu taka przypadłość twardych klocków. W tym przypadku piszczenie to normalna rzecz Jak hamują to nic nie ruszaj. Zjedź je do końca i dopiero wymień.
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez HubcioS » 7 maja 2012, 22:08
Ok :) Wielkie dzięki :)
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez Michel » 8 maja 2012, 20:52
Jeżeli Twoje hamulce piszczą, to wiedz że coś się złego dzieje.
Najlepiej zajrzeć i sprawdzić, może jakieś zanieczyszczenia się dostały i blokują klocki, wtedy nie przylega całą płaszczyzną, wpada w wibracje i słyszymy to jako pisk.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez HubcioS » 10 maja 2012, 18:39
Zdjąłem koła i zobaczyłem i wszystko wygląda na okey :) jedynie klocki można było by wymienić chyba bo mają gdzieś po 0,3mm ;)
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez Grzyby » 10 maja 2012, 21:39
HubcioS napisał(a):stan hamulcy przednich to 78% (tak mi powiedziano na stacji diagnostycznej)
Chyba coś pomieszałeś, bo nie słyszałem żeby w procentach podawano cokolwiek poza stanem ... amortyzatorów :P
Bartoliniusz napisał(a):nie to po prostu taka przypadłość twardych klocków. W tym przypadku piszczenie to normalna rzecz Jak hamują to nic nie ruszaj. Zjedź je do końca i dopiero wymień.
Właśnie zjechane do końca klocki piszczą. To właśnie (piszczenie) jest sygnalizacją ich końca.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez HubcioS » 11 maja 2012, 18:20
Nom tak mi powiedzieli że przód hamulce 78% jeszcze żywotności hehehe :) Odstawie auto do mechanika niedługo to przyokazji niech zajrzy i tam i jak będzie potrzeba to wymienię ;) Dzięki za pomoc
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez Lowiec » 26 maja 2012, 23:51
Są pewne "zestawy" tarcza+klocek, które piszczą w imię zasad, ba! bywa gorzej bo pewne zestawy piszczą i pylą a nie hamują. Z przodu mam zestaw Brembo+Brembo Premier i ten hamuje super, jak na xeda oczywiście, z tyłu mam Ate i klocki Ate i przy hamowaniu wyją, wszystkie cztery zaciski mam zregenerowane z kompletem blaszek i sprężynek. Zestaw hamuje "tak se" w porównaniu do poprzedniego auta gdzie był zestaw z przodu Brembo+Brembo Premier i z tyłu bębny ze szcżekami Brembo Premier. Z tym, że umnie to w większości wina auta "tttm".
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez linisko » 26 cze 2012, 19:23
Witam, po wymianie tarcz i klocków (Textar, Bosch), przy hamowaniu słychać ocieranie gumy.
Mechanik poradził zestaw naprawczy. Występują też drgania na kierownicy.
Zastanawiam się, czy wadliwe gumy mogą powodować te drgania, bo chyba nie nowe tarcze.
Od: 26 mar 2011, 10:11
Auto: MAZDA 5 2.3 manual
Postprzez Grzyby » 26 cze 2012, 23:22
Niech sprawdzi czy przypadkiem metalowe osłony nie dotykają (lub nie zbliżają się zbytnio) do tarczy hamulcowej. Objawy są podobne.
d.pa
Postprzez HubcioS » 31 paź 2012, 23:57
Klocki przód jak i tył bardzo dobre, najwyraźniej to wina firmy klocków i dlatego piszczą :)
Szerokości życzę :)
Auto: Mazda 626
2.0
115KM
1997r.
Postprzez ewemarkam » 1 lis 2012, 19:42
Super po pół roku sobie przypomniałeś. Więc te 78% to były klocki czy amorki? Klocki wymieniłeś czy nie?
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez zico » 7 kwi 2013, 23:22
a co może być przyczyną słyszalnego tarcia?
Auto hamuje ok, ale przy lekkim nawet wciśnięciu pedału słychać takie jakby szuranie
Od: 30 maja 2012, 23:29
Auto: Mazda 6: 2.0 Pb 2005 FL
:D
Postprzez Bartoliniusz » 8 kwi 2013, 14:34
rozbierz i przeczysc. możliwe że sa już na wykończeniu
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
