Montaż tweeterów w trójkątach drzwi
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 18:47
1. Potrzebować będziemy następujące przedmioty:
2. W aucie przykładamy tweeter, żeby ustawić go jak najlepiej. Możemy zaznaczyć kredą gdzie ma być przykręcony. Wyciągamy trójkąty z auta pociągając je do siebie – są na jednym zatrzasku. Przykładamy głośnik
3. Wiertłem 2mm wiercimy otworki na wkręty, żeby zobaczyć jak to będzie rozmieszczone – pamiętamy o tym żeby nie trafić w spinke, albo plastik
4. Wiertłem 5mm wiercimy otwór na kabelki
5. Składamy to tak jak ma być montowane łącznie z przełożeniem kabla przez trójkąt (poźniej mogłoby być trudniej)
6. Przykręcamy – ja użyłem czarnych wkrętów z gęstym gwintem – używałem do montowania płyt gips-karton do profili metalowych.
7. Tak to wygląda:
FINITO... dalej pozostaje zdjąć boczek w aucie i podpiąć pod zwrotnice.
Może być pomocna fotorelacja kolegi MATEKK ( w jego przypadku był to zestaw coaxialny dwudrożny)
viewtopic.php?f=28&t=110427
Od: 4 gru 2011, 19:54
Auto: Mazda 6 BJ 2.5 192 AT Sport Kombi
Postprzez Mrj » 12 mar 2013, 22:57
Nie wiem czy mogę tutaj pisać bo nie widzę innych postów więc proszę o usunięcie w razie czego :P
W jakim stopniu takie tweetery polepszają jakość audio? Warto?
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez Bartoliniusz » 12 mar 2013, 23:13
jak masz ładnie podpięte ze zwrotnicami to jak dzień do nocy :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Paolo » 13 mar 2013, 17:24
Mrj napisał(a):W jakim stopniu takie tweetery polepszają jakość audio? Warto?
ostatnio słyszałem na spocie u buczosa i na pewno będę też modził <czarodziej>
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Mrj » 13 mar 2013, 17:34
Można gdzieś kupić takie tweetery jak w poradniku? Bo fajnie wyglądają :)
Postprzez Bartoliniusz » 13 mar 2013, 17:44
w kazdym sklepie z glosnikami dostaniesz oddzielnie rzeczy do kupienia
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez kuman1987r » 13 mar 2013, 18:15
Jeśli ktoś szuka dobrych tw polecam
Mission
http://allegro.pl/mission-audax-wysokot ... 82849.html
dotego kondy MKP 3,3 lub 4,7 uF i jakies pierscienie dotoczyc albo wstawic zamiast orginalnych .
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez RobertPi » 14 mar 2013, 00:08
Gwizdki załozyć zawsze warto. Ja założyłem małe i tanie ale i tak efekt jest wyraźny.
Głośniki wklejone są od spodu. Z wierzchu tylko maskowanica.
Konieczne było wywiercenie większego otworu 30mm.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Mrj » 16 mar 2013, 13:22
Swoją drogą gdzie jest ta zwrotnica i jak to się z tym łączy? To moja pierwsza styczność z jakimikolwiek modyfikacjami car audio :P
Postprzez Bartoliniusz » 16 mar 2013, 18:27
zwrotnice musisz dokupic oddzielnie, nie ma w mazdzie seryjnie
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez RobertPi » 17 mar 2013, 00:47
Do podłączenia samych wysokotonówek wystarczy z nowym głośnikiem szeregowo wstawić kondensator 1,5-3 µF/ 63-100V ( im mniejsza wartość w µF tym wyższa częstotliwość, od której głośnik zacznie grać ). Nie elektrolityczny. Koszt jakieś 2-3 zł na stronę.
Przy takiej pojemności będziesz miał pewność, że głośnik nie będzie przenosił częstotliwości poniżej 5 kHz i nie ulegnie zniszczeniu przy głośniejszym słuchaniu muzyki. Resztę pasma i tak przeniosą głośniki szerokopasmowe zamontowane fabrycznie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Mrj » 7 kwi 2013, 12:41
Czyli w skrócie tak powinno wyglądać połączenie jak poniżej?
Jeśli dobrze rozumiem, to przewód idący z tweetera (przez kondensator) lutuję z kablem idącym z głośnika do radia, tak?
Jeśli tak to jak sprawdzić który jest plus a który minus by dobrze przylutować?
Postprzez Bartoliniusz » 7 kwi 2013, 17:40
musi byc zwrotnica ktora przekieruje odpowiednio dźwięki na woofer i na tweeter.
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez mily200 » 7 kwi 2013, 17:48
zdecydowania lepiej zastosować dobrą zwrotnice niż kondensator
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Mrj » 7 kwi 2013, 18:45
Mam coś takiego:
http://archiwumallegro.com.pl/nowe+g%C5 ... 67951.html
Tam są dwie zwrotnice, z jednej strony zwrotnicy wychodzą dwa kable (+/–) zakończone wtyczką by podłączyć tweeter a z drugiej też takie kable ale bez żadnej wtyczki na końcu. W takiej sytuacji mógłbym podłączyć to wedle mojego schematu?
Postprzez Bartoliniusz » 7 kwi 2013, 22:53
powinienes miec coś takiego (zwrotnica) gdzie kabel sygnałowy z radia leci sobie leci do tego ustrojstwa a ty podlaczasz oddzielnie woofery i tweetery. tutaj np. masz obrazek. powinno byc to coś na tej zasadzie jak chcesz sam dlubac zeby działało
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Mrj » 7 kwi 2013, 23:34
Rozumiem.. Tylko w takim razie w jakim celu dają takie zwrotnice jak ja wysłałem?
Postprzez Bartoliniusz » 8 kwi 2013, 14:29
nie wiem jak to dokładnie wygląda i co to jest bo mi sie nie otwiera wiec nie pomoge. wstaw to sie ogarnie
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Mrj » 10 kwi 2013, 16:06
Zamontowałem jednak te głośniki co wcześniej podałem link wedle własnego rozumowania :P Efekt znakomity! Polecam każdemu :)
Jakby ktoś był ciekawy to tak wygląda boczek z przymocowaną zwrotnicą (to czarne pudełeczko przy klamce)
Postprzez krzysM3BK » 13 kwi 2013, 14:52
Mam prośbę chcę wyciszyć drzwi, zdemontowałem boczek ale nie wiem jak zdemontować plastikową osłonę wewnątrz drzwi, tą do której przykręcona jest prowadnica, odkręciłem śruby i wkręty, ale nie wiem jak zdemontować linki od klamki i blokady zamka. Nie potrafiłem też rozgryźć w jaki sposób zdemontować okablowanie z osłony, zdemontowałem spinki ale kabel przepleciony jest przez osłonę nie chcę uszkodzić wiązki. cy szyba będzie przeszkadzać podczas wyklejania, trzeba ją demontować, jeżeli tak, to jak to zrobić.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
