Co wymienić przed ustawieniem geometrii kół?
Postprzez surlik1 » 8 kwi 2013, 13:33
Forumowicze co powinienem wymienić przed ustawieniem geometrii ponieważ mam lekko skręconą kierownicę w lewo a poza tym samochód nie jedzie po linii prostej tylko co chwilę muszę korygować. Mam już łączniki stabilizatora na przód z Ramechu, co jeszcze należało by zakupić??? Rok temu wymieniłem łączniki z tyłu + gumy stabilizator czy przed zabiegiem muszę znów to wszystko wymieniać z tyłu? :)
Ostatnio edytowano 10 kwi 2013, 16:43 przez surlik1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lip 2008, 20:56
Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0l
Mazda 626 2000r. 2.0l
Postprzez miro62 » 8 kwi 2013, 14:33
surlik1 napisał(a):co powinienem wymienić przed ustawieniem geometrii ponieważ mam lekko skręconą kierownicę w lewo a poza tym samochód nie jedzie po linii prostej tylko co chwilę muszę korygować.
Ja bym pojechał na stację diagnostyczną i niech diagnosta powie co jest nie halo i do wymiany ;) a nie kupować na wyrost. Może się okazać że nakupujesz klamotów niepotrzebnie <ok>
miro62
Postprzez siegu » 8 kwi 2013, 21:59
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Zibi85 » 8 kwi 2013, 23:48
Łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora nie mają nic do ustawienia koła, zbieżności, geometrii. O tym decydują tuleje i sworznie. Z przodu w 626 GF te elementy są wymienialne, z tyłu raczej trzeba wymienić całe wahacze – chociaż tuleje są osiągalne to ich zakup i wymiana kosztuje podobnie jak cały nowy wahacz (zamiennik) i więcej niż dobry używany oryginał.
Warto też wymienić końcówki drążków kierowniczych, jeśli obecne nie są młode. Szkoda by było, aby kila miesięcy po ustawieniu zbieżności musieć ją ustawiać ponownie jeśli jakaś końcówka odmówi dalszej współpracy.
Jeśli auto jeździ Ci mało przewidywalnym torem, musisz co chwile lekko korygować kierownicą, to oznaka, że przednie koła nie trzymają zbieżności. Może to być spowodowane padającymi sworzniami albo tulejami wahaczy. Zasadniczo zbieżność powinna wynosić jakieś +0,3 stopnia, czyli koła powinny być przodem skierowane minimalnie do siebie, czyli tak /\ Jeśli są tak \/ to na prostej drodze auto będzie się samo bez przerwy minimalnie (ledwo wyczuwalnie, ale denerwująco) bujać – prawo, lewo, prawo, lewo, a w zakrętach nie będzie się prowadzić precyzyjnie.
W 626 jest także regulowana zbieżność z tyłu, ale tutaj nie może być z nią aż tak źle jak z przodu, a jeśli jest źle ustawiona, to ma to mniejsze znaczenie dla prowadzenia samochodu, niż brak właściwej zbieżności z przodu.
Ostatnio edytowano 9 kwi 2013, 13:52 przez Zibi85, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 wrz 2011, 00:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez miro62 » 9 kwi 2013, 05:10
Zibi85 napisał(a):Zasadniczo zbieżność powinna wynosić jakieś -0,3 stopnia, czyli koła powinny być przodem skierowane minimalnie do siebie, czyli tak /\ Jeśli są tak \/ to na prostej drodze auto będzie się samo bez przerwy minimalnie (ledwo wyczuwalnie, ale denerwująco) bujać – prawo, lewo, prawo, lewo, a w zakrętach nie będzie się prowadzić precyzyjnie.
Czy aby na pewno <co?>
Pojęcie zbieżności. Najprościej mówiąc, jest to wartość określająca położenie kół przednich lub tylnych względem siebie. Jeżeli koła skierowane są do wewnątrz, wówczas mówimy, że wartości zbieżności są dodatnie. Jeśli natomiast koła skierowane są na zewnątrz, wówczas wartości te są ujemne.
Tak więc zupełnie odwrotnie niż to Opisałeś. Jednostki przednionapędowe mają "rozbieżność" co w przypadku 626 wynosi od 0 do -0,33 stopnia – czyli w/g Twojego schematu powinno być \ / ;)
Jednostki tylnonapędowe będą miały adekwatnie od 0 do + 0, coś tam – czyli / \ "zbieżność" <ok>
miro62
Postprzez Zibi85 » 9 kwi 2013, 13:52
Pomyliło mi się, myślałem, że zbieżność czyli /\ to kąt ujemny, a jest dodatni. Dzięki za uwagę. Już poprawiam powyższy post.
Natomiast niezależnie czy przednio napęd czy tylno napęd, to musi być zbieżność, czyli delikatnie tak /\ Jeśli nie, to pojazd będzie myszkował, czyli zachowywał się tak jak opisałem wyżej.
http://www.oponeo.pl/artykul/wplyw-zbie ... ie-pojazdu
EDIT: Chociaż w sumie, to zależy od konkretnego samochodu. Podobno niektóre przednionapędowe samochody mają koła napędzane ustawione fabrycznie rozbieżnie.
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez surlik1 » 10 kwi 2013, 17:51
Dzięki za info jak będę wymieniał oponki to wjadę od razu na stację diag. i poproszę o sprawdzenie zawieszenia. Na pewno wymienię końcówki drążków bo nie były raczej nigdy robione, jakiej marki części kupować w przypadku zawieszenia np. sworzni???
Postprzez Zibi85 » 10 kwi 2013, 20:57
Co do sworzni – na forum polecają sworznie CRT albo 555, a tuleje wahacza firmy NOK. Co do końcówek drążków to się nie wypowiem.
Jeśli Ci się nie spieszy miałbym do 626 GF tanio 2 końcówki drążków Yamato używane niecały sezon, ale to dopiero w przyszłym tygodniu mógłbym wysłać.
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez maxim_wawa » 13 kwi 2013, 19:54
Zibi85 napisał(a):Podobno niektóre przednionapędowe samochody mają koła napędzane ustawione fabrycznie rozbieżnie.
mają ale to kwestia czy rozstaw miedzy osiami jest różny – niektóre konstrukcje maja tylne piasty szerzej a są i konstrukcje gdzie tylne piasty są węziej niż przednie (zwykle z racji fabrycznych różnic w szerokości ogumienia i ofelgowania – w MR2 Sw20 tak miałem fabrycznie)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez surlik1 » 15 kwi 2013, 11:21
Panowie może głupie pytanie ale nie wiem, ile jest końcówek drążków kierowniczych w naszych GF-kach??
Postprzez Zibi85 » 15 kwi 2013, 22:16
Tyle ich jest, ilema kołami skręcasz kierownicą...
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Simas » 25 kwi 2013, 21:37
Ustawiałem ostatnio zbieżność, jak mam karteczkę z wynikami to zrobię screeny i wrzucę jak to u mnie po ustawieniu wyglądało.
Od: 29 lis 2011, 10:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez Zibi85 » 26 kwi 2013, 22:53
napisz przy okazji jakie masz części – wahacze oryginalne, jeśli zamienniki to jakie, itp.
Nastawy zależą od części w zawieszeniu.
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez surlik1 » 27 maja 2013, 12:37
Jeszcze jedno pytanko przyszło mi zakupić drążki kierownicze – mamy dwa drążki kierownicze? ;)
