Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez voytecku » 10 paź 2012, 12:02
Panowie,
Jak sie ma sprawa z zaciskami z Mazd 3/6 MPS? Czy one rowniez pasuja do GE/GF?
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez DamianMX6 » 11 paź 2012, 11:02
voytecku napisał(a):Panowie,
Pozdrawiam,
voytecku.
Mazda 3 odpada.
Mazda 6 MPS jak najbardziej tak ;)
viewtopic.php?f=314&t=97306&p=2271326#p2271326
viewtopic.php?f=314&t=97306&start=580
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Sigatris » 30 paź 2012, 12:46
Najpierw chciałbym się przywitać. Jestem tu nowy – więc witam :D !
Przejrzałem cały wątek, jednak nie znalazłem potrzebnej w moim przypadku odpowiedzi.
Od soboty jestem posiadaczem 626GE. Okazało się, że tył w ogóle nie hamuje, nie mówiąc o ręcznym.
Rano podniosłem autko w garażu i udało mi się częściowo rozruszać lewy tył, natomiast z prawym tyłem mam masakrę. Sworzeń jarzma jest urwany! I tutaj moje pytanie. Czy od M6 pasować będzie sam zacisk na jarzmo GE? Nie chcę zmieniać średnicy tarcz, a ceny na używki zacisków GE są mega zaporowe jak dla mnie.
Znalazłem natomiast tanio zaciski od M6 i zastanawiam się, czy taka przeróbka jest w ogóle możliwa?
Sprawa jest pilna bo auto stoi <płacze> .
Od: 30 paź 2012, 07:10
Auto: 626 GE '93, 1840cm, 77kW
P10 '92 GA16DS
Postprzez Hazu » 30 paź 2012, 12:48
Tylko komplet. <głaszcze>
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sigatris » 30 paź 2012, 12:57
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli nici z tego. Nie chciałbym narazie zmieniać rozmiaru, ze względu na fakt, że Madzia stoi na pięknych stalkach 14" z nówkami Pirelli na zimę, a z tego co wyczytałem to nie ma szansy upchać kompletu w takie kółka.
To nic – pozostaje alledrogo.
Czy ewentualnie jest jakaś różnica między zaciskiem tylnym w GE a Fordzie Probe I, czy II?
Widzę, że one są podobne – może podejdą?
Sorrki jeśli zaśmiecam wątek. <glupek2>
P10 '92 GA16DS
Postprzez Hazu » 30 paź 2012, 13:00
Probe II to to samo co GE, xedos 6, mx-6 GE jeżeli chodzi o hamulce.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sigatris » 30 paź 2012, 13:07
Ok.
Najlepszym chyba wyjściem będzie postawić autko na klockach i wysłać zaciski do regeneracji.
P10 '92 GA16DS
Postprzez nynuch76 » 30 paź 2012, 13:19
Sigatris napisał(a):Ok.
Kup TRW (może drożej ale raz) regeneracja nie zawsze daje pożądane efekty
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez dexxbiker » 17 gru 2012, 15:14
Dobra, zamówiłem do swojej GF swap przodu z 6, teraz co do tyłu, z tego co wyczytałem w tych 26 stronach, najlepsze wyjście to seryjny zacisk od obecnej tarczy 261mm plus jarzmo i tarcza od GW DiTD czyli 280mm, tak ?
Wtedy odpada stary problem z krótkimi linkami ręcznego itd więc to najlepszy pomysł, tak ?
Ktoś już to zrobił ?
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez Radex » 31 mar 2013, 09:53
może ktoś podać przybliżony koszt zabiegu? tarcze klocki jarzmo zaciski od m6 i co tam jeszcze trzeba...
wlasnie moje tarcze prosza sie o wymiane i zastanawiam sie nad swapem
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 31 mar 2013, 10:11
Nie zastanawiaj tylko montuj. Kompletne zaciski na przod to koszt juz od ok 50-60 zl szt. (ja tak trafilem) dobre tarcze ok 350zl komplet przod, klocki ok 100 (troche ponad zazwyczaj). Moim zdaniem warto doplacic, tym bardziej ze i tak musisz zmienic tarcze i klocki..
Jesli chodzi o tyl, jak masz dobre zaciski wystarcza same jarzma, koszt ok 100zl komplet. na tyl szalu co do tarcz i klockow nie potrzebujesz,.
edit: sprawdzilem, tyl nawet 200zl taniej niz przod wyjdzie, mowa o tarczach i klockach. polecam zimmermann.
Postprzez Siw-y » 31 mar 2013, 11:34
A do GF'a pasują? :>
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Dominator » 31 mar 2013, 12:12
Siwy, co masz na mysłi konkretnie?
Postprzez Siw-y » 31 mar 2013, 12:51
To czy od GG pasuje do GF tak jak do GE i CA.
Czy będzie pasować bez adapterów.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Dominator » 31 mar 2013, 13:18
Pasuje plug&play. Przód idealnie, a tył tak jak w GE odwrotnie stronami i z linkami trzeba kombinowac, inaczej puscic lub przedłużyc..
Postprzez Siw-y » 31 mar 2013, 13:55
A, jak tak to ok.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez adidom » 31 mar 2013, 16:14
Radex co do kosztów to tak:
zestaw hamulców przód (zaciski i jarzma) 150zł,
nowe tarcze, ja wybrałem Mikoda nacinane, wiercone i malowane, 300zł
klocki TRW 150zł
zestaw naprawczy do zacisków ok 40 zł
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez Radex » 31 mar 2013, 17:27
zastanawiam sie tylko jakie kupic tarcze.... zimmerman, textar czy ate? ktos moze cos wiecej powiedziec na temat tych firm?
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 31 mar 2013, 17:35
Moje zdanie juz znasz, kolejne kupił bym tej samej firmy. Pozostałe tez są ok, byle z dobrego zródła :)
Postprzez KonradMX6 » 8 kwi 2013, 09:00
Siema, ja chciałem tylko dodać że założyłem tylne od mazdy 6 do swojego mx-a na standardowych linkach od mx6, patent jest taki że wszystko pasuje prawy hamulec na prawy lewy na lewy z tym że "do góry nogami", linki górą i wszystko gra trzeba je tylko odpowietrzyć przed założeniem
Od: 13 maja 2012, 17:41
Auto: MX-6 2.5 V6 1996r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
