Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
Postprzez Polak Mały » 5 gru 2012, 20:53
Witam. Wkurzyłem się i zapakowałem auto na lawete i zawiozłem auto do serwisu mazdy w szczecinie [ na ul. madalińskiego ], Chłopaki wydali się bystre i zostawiłem im w celu stwierdzenia usterki , sam już miałem w planie wymianę pompy... Za usługę stwierdzenia usterki zawołali 150 zł, po 2 dniach, czyli dziś zadzwonili , że to sterownik i naprawa będzie kosztowała 900 zł [ 500 komputer z immobilazerem +400 naprawa ]
Okazało się, że cieknący TCV uszkodził sterownik silnika [ komputer] . Sprawdzałem ten czujnik i było na nim trochę ropy . Mechanik wyjaśnił , że w czasie pracy nagrzewa się i po przewodach "sika" do tego kompa, jednak on działa . I dodał, że co niektórzy podczepiają szmatkę , aby po niej zciekało z czujnika . Zastanawiam się nad wymianą tego czujnika – koszt w serwisie ok. 900 [ 750 na allegro], ewentualnie zamiennik ok 450, ale też muszę zmienić rozrząd [ ok 700 + wymiana] . Zrobiłem już tylne zawieszenie [ nowe amortyzatory, osłonki , odbojniki ]. kpl. przednich i tylnych klocków i tarcz, nowe opony ... A i już mocno rudy wyhodzi w progach i nadkolach . A i jeszcze chłodnica klimatyzacji do wymiany... Nie ma co , okazjonalnie kupiona była :) Zastanawiam się czy nie podczepić tej szmatki i wystawić z okazyjną ceną... :)
Od: 11 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 626 DiTD , 2000R , GW , RF4A 101 KM
Postprzez smile » 6 gru 2012, 22:16
Polak Mały napisał(a):muszę zmienić rozrząd [ ok 700 + wymiana]
Coś za tani ten rozrząd, na pewno nie oryginał...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Polak Mały » 7 gru 2012, 17:25
fakt, dziś byłem zapytać o koszt wymiany z częściami i strzelił mi cenę ok, 2100 może ciut mniej, ale tyle kosztuje w Mazdzie 6 , w sumie tyle samo pracy i te same częsci – tak rzekli . Więc raczej nie kalkuluje się co do wartości auta wymiana w serwisie . Wymiana TCV 1000 zł, czy razem kompletna naprawa ok. 4 tys zł .... O ille sięnie okaże to pompa, no cóż , tak z starymi gratami bywa, choć ponoć niektóre nowsze jeszcze gorsze .Tu przynajmniej można na złom pociąć jak nie naprawiać :)
Postprzez kierownik » 7 gru 2012, 20:06
Polak Mały napisał(a):w sumie tyle samo pracy i te same częsci – tak rzekli
podobne części, ale nie tyle samo pracy ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Kety » 29 gru 2012, 14:30
Panowie, pamieta ktos jakim kluczem odkreca sie TCV? Wedlug mnie imbus 4,5mm bo 5 za duzy a 4 za maly. Tak sie sklada ze nie mam 4,5. Zastanawia mnie tylko to ze na drugiej stronie ktos napisal ze odkrecal imbusem 5mm. Hmm dziwne to jakies.
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez tadziol » 29 gru 2012, 18:37
śruba M6 –> imbus 5
nie ma innej opcji.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Kety » 29 gru 2012, 21:12
Co masz na myśli pisząc śruba M6? Da sie to odkrecic tylko imbusem bo sruba ma okragly leb.
PS. Trzeba cos dodatkowego odkrecic zeby zawor wyszedl? Chodzi mi o 626 GW
Postprzez arcipek » 16 lut 2013, 21:38
Witam. U mnie tez ostatnio zaczął ciec zawór TCV i postanowiłem od razu zadziałać i spróbować go uszczelnić. Samo odkręcenie zaworu zajęło mi około 1,5h. Uszczelnienie zrobiłem na zasadzie dolutowania dwóch kabelków do pręcików wystających w gnieździe i zalania całości żywicą poliestrową. Na końcu kabelków dolutowałem męskie wsuwki. Wtyczkę obciąłem i na końcach dolutowałem żeńskie wsuwki.
Po włożeniu zaworu i podłączeniu wsuwek odizolowałem je koszulkami termokurczliwymi. Mam nadzieje ze nie bedzie już ciekło a jesli tak do i ja będę musiał wymienić nieszczęsny zawór.
Tak to wygląda.
Od: 23 kwi 2011, 16:28
Auto: Mazda Premacy 2000r
2.0 DiTD(chyba) 66kW
Postprzez Kety » 17 lut 2013, 10:14
Gratuluje pomyslowosci. Ja tez kiedys kleilem. Wytrzymalo to ponad pol roku ale i tak znowu zaczelo cieknac. Ty jednak zrobiles to duzo lepiej niz ja wtedy wiec moze sukces bedzie dlugotrwaly :)
Ja ostatnio wymienilem na nowy w mojej 626. Silnik znowu jest suchy :D
Postprzez sagem62 » 6 mar 2013, 10:27
I ja dołanczam do duzego grona ludzi borykajacych sie z tym problemem , postanowiłem na poczatek zaleac klejem epoxydowym i odpukac w nie malowane kolejny dzien cisza nic nie cieknie , gdy to zawiedzie postanowie zakupic zamieniik oplowski ;) pozdrawiam wszystkich
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem ,
Czy CIEMNO ! czy JASNO ! jedzie MAZDA przez miasto
tel.512295609
gg. 7134474
Od: 8 sty 2008, 21:13
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD EVOLUTION EDITION
Postprzez fabus » 14 kwi 2013, 19:39
Panowie, którzy wymieniliście zawór tcv na oplowski..
Jak to pracuje po przejechaniu kilku, kilkunastu tysięcy km?
Szczerze powiem, że wymieniłem ok. 1,5 roku temu i jakoś niedawno Maździna zaczęła mi kopcic i na jałowym podskakują lekko obroty. Łączyc to z wymianą na oplowski czy inne kwiatki wychodzą?
Dodam, że jestem po wymianie uszczelniaczy(płyn chłodniczy uciekał), regulacji zaworów, czyszczeniu środka ?głowicy? i wymianą uszczelki pod głowicą i pokrywą zaworów.
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. <faja>
Pozdrawiam.
Od: 12 wrz 2009, 19:13
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2001 r.
Postprzez kierownik » 15 kwi 2013, 10:43
raczej SPV bym podejrzewał niż zmieniony TCV ;)
Auto: służbowe
