Zawór SPV
Gdze znajduje sie ten czujnik temp. o którym mowa. Może ja odpinałem inny ! Czy wistarczy go rozpiąć
- Od: 29 maja 2007, 00:54
- Auto: 626 DiTD 99r i 626 1.8 97r.
Czujnik temperatury silnika – zapewne o ten Ci chodzi – wtyczka znajduje się "wbita" w blok (żeliwny) – poniżej głowicy (pod kolektorem wlotowym) tak mniej więcej na środku...
Wpisz to człowieku w Swoim profilu, po co innym utrudniasz!?fredox napisał(a):Jestem z sokołowa podlaskiego to jest ...
Raczej nie – zbieg okoliczności.fredox napisał(a):Ten płyn mógł zaszkodzic temu zaworowi?
Już wpisałem! Ale to sie stało zaraz po tym czysczeniu Wczesniej wyciagałem zawór przedmuchałem i było wszystko ok! w takim razie co sie mogło stac jak to nie ten płyn????w poniedziałek mechanik bedzie mi zamawiał nowy zawór i mam nadzieje ze bedzie wszystko ok!!wczesniej miałem 626 z 91 i nigdy nie było takich problemów jak z ta
- Od: 28 lut 2007, 22:40
- Auto: GF '99 2.0 Ditd i GD '91 2.0D
Zawór SPV jest taki sam ( wzrokowo )jak w OPEL ASTRA 1.7 DTI z 99r. Silnik Isuzu pompa Denzo. Niestety
podmianka do mijej DITD nic nie zmieniła DALEJ NIE ZAPALA ( nie mam 100% pewności zawór wyjołem z NIBY sprawnej wyjętej pompy a nie z jazdzącej ASTRY
Odpięcie czujnika temp. nic nie zmieniło
Tak przy okazji ta pompa Denzo z Astry jest taka sama (wzrokowo ) Oznaczenia numeryczne ma całkiem inne a po za jednym czujnikiem który ma z innej strony(spowodowane jest to innym miejscem mocowania )jest taka sama
MACIE POMYSŁ NA MOJĄ MADZIE <prosze>
]<prosze>
Zawór SPV mogę mieć nowy ze sklepu za 1000 zł a używany za 400 zł nie w zakupie PROBLEM
$$$JACEK$$$ napisał(a):Zawór SPV mogę mieć nowy ze sklepu za 1000 zł
G D Z I E ! ?
Ciekawe rzeczy mówisz – jeśli ma te same wymiary (mocowanie i mechanizm) to nie powinno być problemów (bo układ zasilania jest chyba taki sam).$$$JACEK$$$ napisał(a):Zawór SPV jest taki sam ( wzrokowo )jak w OPEL ASTRA 1.7 DTI z 99r
fredox napisał(a):istnieja jakies zamienniki takiego zaworu spv?
Nie wiemy czy istnieją – myślałem, że właśnie komuś się udało...
No cóż Jutro się przekonam!Chociaż wydaje mi sie ze istnieją marne szanse na to
Ale trzeba być dobrej myśli Jutro jeszcze przed zamówieniem elektryke sprawdze bo wczesniej z tych nerwów to nawet nie pomyślałem o tym,może cos walnęło a jak nie to tylko czekać na nowy SPV.... Kupująć tą madzie myślałem ze bedzie równie nie zawodna jak moja stara ale cóż..... I tak nie zamieniłbym jej na żaden inny model
Ostatnio edytowano 6 cze 2007, 15:26 przez $$$JACEK$$$, łącznie edytowano 1 raz
skoro cena tego spv z opla to 1600zl to powinien byc taki sam jak w mazdach
bo cena bardzo zblizona
- Od: 5 lip 2006, 01:24
- Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
U mnie KONIEC problemów Mażdzinke oddałem do mechaniora i po 5 h. ZDROWA
Okazało sie ze głowiczka w pompie umierała
NAPRAWA 1750zł
gwarancja 6 mieś.
Dobrze że tylko tyle – nastawiałem sie na 3500zł
Hmm – to BARDZO ciekawe co mówisz – gdzie coś takiego robiłeś??
Czy możesz coś więcej powiedzieć? Majster co potrafi grzebać w pompie denso jest na wagę złota...
