Kod błędu 0403
Postprzez YgooR » 30 sie 2011, 21:34
karlo8 napisał(a):zauwazylem ze ona tylko wtedy gasnie jak sie trzpien wcisnie do gory
W taki razie przyjrzyj się trzpieniowi który jest w zaworze EGR, jego skrzywienie czasami się zdarza.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez kierownik » 30 sie 2011, 21:50
Neonixos666 napisał(a):EGR dział na niskich obrotach przy małym obciążeniu i na luzie. powinien być zamknięty powyżej chyba 2000 czy trochę więcej.
a może i tak, bo coś czytałem że daje więcej spalin wtedy, gdy może bardziej zubożyć dawkę.
a z ciekawości go "odślepię" w BJ i GW i zobaczę jakie efekty będą :)
YgooR – ale mnie wkurza Twój avek, no robak cholerny na monitorze <lol>
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sie 2011, 21:56
kierownik napisał(a):a może i tak, bo coś czytałem że daje więcej spalin wtedy, gdy może bardziej zubożyć dawkę.
tak na prawe to nie powinno być żadnych efektów bo egr nie powinien przeszkadzać w jeździe czy jest zaślepiony czy nie nie powinno się czuć znacznej poprawy czy osłabienia. Można owszem delikatnie odczuć na niskich obrotach większą elastyczność ale to nie jest duża różnica.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez kierownik » 30 sie 2011, 21:58
w obu tych autach czuć było, ale może to efekt czyszczenia dolotu i IC...
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sie 2011, 22:06
Po czyszczeniu dolotu i IC jeśli było tam mocno zasyfione efekty mogą być bardzo duże i auto znacznie lepiej jedzie. Jeśli mamy syf w dolocie to oczywiście zaślepienie egr coś tam da bo więcej powietrza się dostanie do silnika ale jeśli wszystko jest czyste i sprawne to raczej nie można spodziewać się znacznej różnicy.
Postprzez YgooR » 30 sie 2011, 22:20
Neonixos666 napisał(a):Można owszem delikatnie odczuć na niskich obrotach większą elastyczność ale to nie jest duża różnica
To jedno, a druga sprawa, jeżeli jest wyczyszczony dolot to taki dłużej pozostanie.
kierownik napisał(a):YgooR – ale mnie wkurza Twój avek, no robak cholerny na monitorze
Przy naszym pierwszym spotkaniu (z robalem) prawie spadłem z krzesła <lol>
Postprzez kierownik » 30 sie 2011, 22:21
YgooR napisał(a):Przy naszym pierwszym spotkaniu (z robalem) prawie spadłem z krzesła <lol>
ja w pracy chciałem monitor palcem gnieść :D
Auto: służbowe
Postprzez frud » 30 sie 2011, 22:26
ja dalej molestuje moj EGR i zaworki solenoidowe, wiem juz prawie wszystko.... no i po kolei:
1. EGR – wyczyszczony, sprawdzony.. nie zacina sie, poduszka cała..
2. rurki – cale, dobrze sie trzymaja
3. zaworki solenoidowe – działają, jest wszystko w porzadku,
ale!!... ten z ktorego idzie rurka do EGR'a dostaje napiecie ~12V (odpowiednio rozgrzany, po przegazowce, na wolnych obrotach) – tak jak dostawac powinnien (wtedy puszcza podcisnienie i otwiera)
no i ten drugi, patrzac od przodu ten po prawej stronie, do ktorego dochodza dwie rurki (jedna przekazuje podcisnienie do tego drugiego zaworka, a druga idzie do vacuum pompy)... jakie powinno byc napiecie w kostce ??? ja mam ok 2,5V i to pewnie zdecydowanie za malo (caly czas tak sie utrzymuje, ewentualnie spada na 0,7V)!! podlaczylem ten zaworek pod akumulator i wtedy dziala, wiec pewnie musi dostawac 12V..
problem wydaje sie byc bliski do rozwiazani u mnie... po prostu za male napiecie... a jakze daleko do osiagniecia celu, pytanie za 100 punktow... gdzie ida przewody od tego zaworka ?? do komputera ??? co moze byc przyczyna malego napiecia w tej kostce??? rozumiem, przerwany kabelek.. 0V.. czy jest jakis przekaznik sterujacy? czy ta kostka laczy sie bezposrednio z komputerem czy to komp nawalil ??
no i jakie powinno byc prawidlowe napiecie ??
dzisiaj wyciagnalem kompa spod nog pasazera, sucho, wszystko ok na pierwszy rzut oka...
co to za przekaznik przy komputerze ??
update z 31.08.2011:
zaworek i całość chwilowo działa... nie wiadomo dlaczego... na kostce tej gdzie miałem 0,7V/2,5V teraz mam ok 5/6V i to wzstarcza zeby zaworek otwieral...ciekawe jak dlugo.. dalej szukam przyczyny takiego losowego zachowania..
Ostatnio edytowano 31 sie 2011, 20:54 przez frud, łącznie edytowano 3 razy
Od: 30 cze 2007, 21:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez Neonixos666 » 30 sie 2011, 22:27
nie chciałem nic mówił ale mnie też denerwuje ten robal <lol>
Postprzez YgooR » 30 sie 2011, 22:43
Neonixos666 napisał(a):nie chciałem nic mówił ale mnie też denerwuje ten robal
Bo Wy macie takie czyste monitory że aż robaki łażą :P
frud zapytaj Tadziola, on jest obiegany w tym temacie.
Postprzez nowak » 31 sie 2011, 07:23
Neonixos666 napisał(a):Nawet jak zaślepisz to i tak będzie błąd.
więc to mi w niczym nie pomoże, bo chodzi o zlikwidowanie wyskakującej kontrolki. czyli zostaje czyszczenie.
Od: 5 sie 2011, 17:13
Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Postprzez karlo8 » 1 wrz 2011, 09:37
dzis sprawdzilem napiecie na kostkach solenoidow i same solenoidy zaworki elegancko oba pykaja kilkanascie razy i bezz zadnego zacinania napiecie na kostkach po odpaleniu silnika to 14 v z groszami odslepilem egr zresetowalem kompa wsiadam wlaczam tylko zaplom i kontrolka nadal miga :(
juz nie wiem gdzie szukac
hmm a moze wszystko jest ok tylko ja po czyszczeniu egr nie umiem kompa skasowac zn bledow
tak wlasnie robie
Ostatnio edytowano 1 wrz 2011, 18:32 przez karlo8, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 sie 2011, 22:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez YgooR » 1 wrz 2011, 13:29
karlo8 napisał(a):hmm a moze wszystko jest ok tylko ja po czyszczeniu egr nie umiem kompa skasowac zn bledow
Odłącz akumulator i wciśnij pedał hamulca na 30s, ktoś gdzieś opisywał resetowanie EGR, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie.
Postprzez kierownik » 1 wrz 2011, 20:24
wątpię, żeby coś to dało – jeśli problem by zniknął, to błędu by nie wywalało – tak samo jak odłączysz jakąś wtyczkę – wywali błąd na desce (mówię o trybie zwykłym a nie serwisowym), ale jak ją podepniesz, to błędu Ci nie wyświetla – co najwyżej pozostaje w pamięci kompa, ale i tak komp wie, że awarii już nie ma. z błędami ABS'u też tak jest. ta zasada chyba nie dotyczy błędu poduszek z tego co kojarzę, poza tym błędy poduch się kasuje inaczej.
u Ciebie od razu albo EGR jest w pozycji niewłaściwej i komp o tym wie poprzez czujnik wzniosu, albo coś masz innego zjepsute
o kasowaniu EGR'a w DiTD nie słyszałem – ale może, może
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 1 wrz 2011, 20:44
kierownik napisał(a):o kasowaniu EGR'a w DiTD nie słyszałem
Ja też nie słyszałem, zresztą trochę to dziwne, ale ktoś naskrobał to na forum więc wspomniałem.
Postprzez kierownik » 1 wrz 2011, 20:52
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 1 wrz 2011, 20:54
To chyba nie to, tamto dotyczyło DITD RF2A. Ale tak jak napisałem nie pamiętam gdzie to jest napisane.
Postprzez frud » 1 wrz 2011, 21:12
30 sek z wcisnietym hamulcem na rozlaczonym akumulatorze... tak kasujesz
ktos jeszcze potwierdzi mi te 14V na dwoch kostkach solenoidów ? <serduszka>
Postprzez YgooR » 1 wrz 2011, 21:21
Kolega karlo8 sprawdzał i ma 14v. Pozdrawiam
Postprzez karlo8 » 1 wrz 2011, 23:15
tak mam 14 v z groszami na solenoidach
sprawa wyglada tak po moich dzisiejszych ogledzinach
odladzylem kleme i na czujniku wzniosu mialem 4,49-4,50 k ohm
ale zapomnialem ci sie zapytac czy sprawdzac na czujniku czy na przewodach dochodzacych do czujnika i sprawdzilem na czujnika i terz bylem na przejazd ze zawiezc mamuske i jak wracalem przegazowalem go to 3 tys i kontrolka zgasla i juz sie nie zapalila do domu mimo ze pozniej jechalem ok 2 tys obrotow a czasem nawet 1tys
w domu od razu na zgaszonej kontrolce podejrzalem zawor byl otwarty membrana na gorze zdjalem wezyk zawore sie zamknal blad sie pokazal
wqzialem szwagra zeby operowal gazem a ja obserwowalem egr
na biegu jalowym zamknietybrak podcisnienia
gdzy przegazowal do 3 tys membrana poszla do gory zawor otworzyla (widzialem jak membrana sie tak delikatnie trzesie ) blad znikl
sciaglem wezyk membrana opadla i bylo podcisnienie gdy ujal gazu podcisnienie powoli slablo i wkoncu zniklo i tak ok 1 tys do 2 tys go nie bylo i zawor zamkniety
myslicie ze to cos ze sterowaniem solenoidami?
a ku ku
Ostatnio edytowano 3 wrz 2011, 15:23 przez karlo8, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
