Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Witam! Czy ma ktoś wiedzę na temat: w jaki sposób reguluje się poduszkę silnika przednia (przy chłodnicy). Chodzi o to czy popuszcza się nakrętkę, uruchamia silnik by się sama ustawiła i dokręca nakrętkę, czy może kręci się śrubę (by podeprzeć silnik) by była lekko napięta poducha a potem dokręca nakrętkę. A może jeszcze inaczej? Proszę o dokładny opis.
- Od: 3 gru 2011, 21:12
- Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Po lewej stronie poduszki masz śrubę centralną i podkładka w kształcie literki "L" ona musi by odsunięta od śruby tzn. musi by tam przerwa. Reguluje sie popuszczając nakrętki poduszki od spodu, w temacie od poduszek jest fotka. Pozdro.
- Od: 16 wrz 2010, 08:11
- Auto: mazda 323f 2.0 DiTD 99r.
renault scenic 1,9 dTi 2000
kiedyś wartburg 353 :)
Z tego co mi wiadomo regulacji w 626 praktycznie nie ma, tylko poluzowanie srob poduszki i odpalenie silnika – niech sie sama ulozy. To co opisal Bruno to regulacja w 323, a tam jest mozliwosc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 16 lut 2012, 16:56
- Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Witam !
Co może być przyczyną drgań w zakresie predkości 95-110 km. Wymienilem 3 poduszki na oryg, od skrzyni jest stara, ale w stanie raczej ok. Przynajmniej po wymontowaniu tak wygladala. Drgania wystepuja tylko na 5 biegu. Rozmawialem z Rikim, stwierdzil ze to moze byc cos ze skrzynia. Tylko co?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Prosze o pomoc, czy ta poduszka
http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln ... 66602.html pasuje do Mazdy Premacy 2.0 TDVI rok 2000
- Od: 4 kwi 2013, 18:32
- Auto: Mazda Premacy 2.0 TDVI rok 2000
nie wiem czemu nie piszesz w dziale mazda premacy ?
viewforum.php?f=121
viewforum.php?f=121
xedos1972
xedos1972 napisał(a):nie wiem czemu nie piszesz w dziale mazda premacy ?
viewforum.php?f=121
bo w premacy nikt by mu nic sensownego nie napisał, zagląda tam mała liczba użytkowników.
Kiedyś było wszystko w jednym miejscu a teraz... jest jak jest...
taki znawca silnika Diesla (RF-2A / RF-4F) nic mu nie pomógł a czepiasz się przekierowania do właściwego działu modelowego , zmiany są na plus jeszcze dużo pracy ale od czegoś trzeba zacząć .
poduszki jakie występują w premacy rocznik do 2003 r BJ3A-39-040C TYŁ, BJ3A-39-070B LEWA, BJ3A-39-050C PRZÓD, BJ3A-39-06Y.podobne występują w 323 bj po i przed liftem na nie których poduszkach występuje różnica w ostatniej literze np. ta z linku z allegro nie ma litery C na końcu tak gość podaje , najlepiej podaj mi na PW VIN twojej premacy a w domu sprawdzę w katalogu EPC 2 mazdy.
poczytaj wątki o poduszkach dużo się dowiesz co jest dostępne :
viewtopic.php?t=49680
viewtopic.php?t=45344
xedos1972
Po pierwsze to nie czepiam się a po drugie to kto powiedział że jestem znawcą, widzę że Ty więcej wiesz
? Sam odsyłasz do działu 323 i pytasz czemu tu kolega pisze a nie w premacy. W premacy i 323 poduszki są takie same a końcowe litery nie mają znaczenia.
jak wymienisz to napisz wrażenia, czy występują drgania karoserii.
Korzystał ktoś z usług tego warsztatu
Jest sens się w to bawić:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 84496.html
- Od: 7 paź 2011, 11:33
- Auto: Mazda 323F 2,0 DiTD '03
powiem tak, jak na razie nic co nie jest oryginalne nie sprawdza się w tym silniku i wątpię by w tym przypadku było inaczej.
PS. ciekawe jak regenerują olejową poduszkę od rozrządu
xedos1972 napisał(a):taki znawca silnika Diesla (RF-2A / RF-4F) nic mu nie pomógł
Neonixos666 napisał(a):kto powiedział że jestem znawcą, widzę że Ty więcej wiesz
xedos zawsze wie lepiej.taki typ człowieka.....
mówisz,że"deszcz pada",a On-jaki kształt krople mają....
