Miałem dzisiaj dziwną sytuację (dla mnie dziwna bo pierwszy raz coś tagiego mi się przytrafiło). Wyprowadziłem auto z garażu, żeby je umyć. Po 3 godzinach wsiadam przekręcam kluczyk i nie kręci. Słyszałem jakieś zgrzytanie, wszystkie wskazówki w zegarach powędrowały na koniec swojej skali, wszystkie kontrolki się zaświeciły, wtf? Założyłem, że padł akumulator więc go wyciągnąłem, na warsztat i pod prostownik. No i rzeczywiście był rozładowany. Co mnie jeszcze zdziwiło to, że akumulator był już naładowany po godzinie. Podpiąłem akumulator i odpaliłem auto bez żadnego problemu. Byłem w kilku miejscach na mieście, co chwilę odpalałem auto bez żadnych problemów. Co mogło być przyczyną nagłego rozładowania akumulatora i co spowodowało, że w tak krótkim czasie został naładowany?
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
duch1604 napisał(a):czy na te felgi na które standardowo producent zakłada opony o szerokości 195 lub 205, da się wogóle 215 pomieścić?
przeczytaj to jeszcze raz:
matthies napisał(a):Dla opon letnich:
6JJ x 15 ET50, opony 195/65/15 91V
7JJ x 16 ET55, opony 205/55/16 91V
7JJ x 17 ET55, opony 215/45/17 91W
jakbyś nie wiedział, to 6JJ oraz 7JJ to oznaczenie szerokości felgi wyrażone w calach. Jak widać, zarówno 16 jak i 17 mają taką samą szerokość. Skonfrontuj to sobie z danymi podanymi od producenta i powinieneś mieć odpowiedź na swoje pytanie. Co do 6J nie jestem pewien czy dałaby rozsądnie radę z 215.
Po więcej szczegółów dot. felg --> viewtopic.php?f=412&t=41875
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Przemysław napisał(a):Co mogło być przyczyną nagłego rozładowania akumulatora i co spowodowało, że w tak krótkim czasie został naładowany?
Nie da sie naładować aku w godzinę podładowałeś go tylko i odpalił chyba że ma bardzo małą pojemność
A słuchałeś przez 3 h muzyki? albo było lub jest dalej zwarcie i aku moment pada
duch1604 napisał(a):A no nie napisałem że mam felgi 16. Podstawowe pytanie to czy na te felgi na które standardowo producent zakłada opony o szerokości 195 lub 205, da się wogóle 215 pomieścić?
ruper_323f u mnie wyszło 23 po przetłumaczeniu z żabiego na polski. Także ten obstawiam. Ale zawsze i 26 można sprawdzić. Bo 8 to wentylator w kabinie pewno
Duchu, wyjmowałem oba bezpieczniki, ale nic nie pomogło. Czy mam je wyjąć w czasie kiedy pracuje silnik, czy kiedy nie pracuje. W czasie kiedy zapłon jest włączony i świecą kontrolki, czy kiedy kluczyk jest wyjęty ze stacyjki. Nie wiem jak ma ten reset wyglądać
Dobra, działa!!!
Trzeba wyjąć bezpiecznik nr. 26, 20A. Silnik musi być włączony przetestowałem. Po 2 minurach pracy silnika bez bezpiecznika, włożyłem go i webasto odpaliło.
TO JEST BARDZO FAJNE FORUM< LUBIĘ TU BYĆ!!!
Pany,
można zrobić coś pożytecznego z wyświetlacza w 6 z Navi przed liftem?
Z tego co czytałem nie ma map na Polskę, robił ktoś w historii jakieś przeróbki na DVD czy cokolwiek innego?
- Od: 22 sty 2013, 14:42
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
dziwne, że jeszcze nikt nie scrakował tego formatu ani żaden polski specjalista nie wymyślił obejścia na tą navi
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
zielony700 napisał(a):dziwne, że jeszcze nikt nie scrakował tego formatu ani żaden polski specjalista nie wymyślił obejścia na tą navi
a po co?
na rynku wiele jest sprzetu o wyzszej specyfikacji i jakosci...
taniej sie przesiasc... zwlaszcza, ze sa dostepne kombajny medialne typu plug & play
zielony700 napisał(a):navi
Zobacz, IraZ fajny sprzęcik w miejsce navi wstawił:
viewtopic.php?f=331&t=104221
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
No fajnie to wygląda nie powiem, ale nie kalkuluje mi się to razem z ceną autka
No cóż szkoda..
Jest jeszcze jedna kwestia, która mnie niepokoi w mojej maździe, otóż przy odpalaniu na zimnym silniku szczególnie gdy jest trochę zimniej madzia dość głośno pracuję, słychać klekotanie po kilku minutach ustaję i praca silnika jest ok. Co mnie czeka, regulacja zaworów?
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Mam problem z centralnym zamkiem... odkad kupilem Madzie czasami nie zaskoczy mi zamykanie auta z pilota. Sprawa wyglada tak, ze gdy jestem blisko auta naciskam przycisk zamykania na pilocie i czasami nie zareaguje centralny,a dioda na pilocie sie zaswieci. Macie tez takie cos? Czasami zdazy mi sie to 2-3 razy pod rzad... Bateria jest nowa.
zielony700 napisał(a): otóż przy odpalaniu na zimnym silniku szczególnie gdy jest trochę zimniej madzia dość głośno pracuję, słychać klekotanie po kilku minutach ustaję i praca silnika jest ok.
to raczej normalne zjawisko w dieslu...tyle, że to klepanie teoretycznie powinno ustwać szybciej niż po kilku minutach
U mnie uspokaja się po ok. minucie, półtorej. Czasem ciut dłużej, zależy jak zimno na dworze i gdzie samochód stoi
Panowie, ma ktoś może schemat albo spis plastikowych osłon podwozia zastosowanych w 6'tkach? Dzisiejsze warunki drogowe przyczyniły się do częściowego zerwania osłony
znajdującej się jakieś pół metra za fotelem kierowcy (niewielka plastikowa osłona, napchało śniegu i zerwało ją z jednej śruby) i chciałbym określić co to za osłona i czego mam szukać (oraz czy mam ją teraz awaryjnie jakość przymocować czy mogę spokojnie zdemontować i jeździć tymczasem bez) a przez dwa dni nie będę miał jak wejść na spokojnie pod 6'tkę.
- Od: 25 paź 2011, 20:48
- Auto: BMW 330e xDrive
KrzychuM6 napisał(a):Mam problem z centralnym zamkiem... odkad kupilem Madzie czasami nie zaskoczy mi zamykanie auta z pilota. Sprawa wyglada tak, ze gdy jestem blisko auta naciskam przycisk zamykania na pilocie i czasami nie zareaguje centralny,a dioda na pilocie sie zaswieci. Macie tez takie cos? Czasami zdazy mi sie to 2-3 razy pod rzad... Bateria jest nowa.
Sprawdz czy bateria ktora kupiles jest faktynie dobra. Mialem to samo... po wymianie baterii smiga z 50m spokojnie.
- Od: 5 lis 2006, 10:56
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '95r.
Mazda 6 GY 2.0 '07r
Kawasaki er650 '09r
Nie wie ktoś czy gdzieś w polsce można dostać etui na dokumenty z logo mazda takie jak na zdjęciu ?
Ostatnio edytowano 1 kwi 2013, 19:35 przez konrad1235, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 1 mar 2011, 16:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
coś nie mogę zdjęcia zmniejszyć, wychodzi w wyższej rozdzielczości niż mam zdjęcie. Na dowód rejestracyjny itp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
