[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez marsel » 5 mar 2012, 19:49
nie instrukcję ani taką książkę co się wbija pieczątki :P serwisówka potocznie ;) no nic jakoś z angielską bedę sobie radził ;) jak nie ma tu to nie ma nigdzie :P
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2012, 20:05
na polski rynek ditd nie było oferowane tak że raczej nie ma takiej serwsówki bo nie było potrzeby.
Trzeba się uczyć języków dlatego ja tłumacze sobie w translatorze <lol>
Postprzez marsel » 5 mar 2012, 20:34
Neonixos666 napisał(a):Trzeba się uczyć języków dlatego ja tłumacze sobie w translatorze <lol>
o to to :D
może wiesz jakie luzy zaworowe są w ditd? da radę ustawić samemu?
chyba że jest hydrauliczna regulacja w sumie 16 to jest
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2012, 20:39
marsel napisał(a):może wiesz jakie luzy zaworowe są w ditd? da radę ustawić samemu?
w poradniku są parametry podane :)
co do ustawienia to najlepiej zdjąć przelewy i odkręcić mocowania wtryskiwaczy wtedy jest dobry dostęp. Szczelinomierz i heja :) Da radę samemu :)
Postprzez marsel » 5 mar 2012, 20:42
dzięki <spoko>
w sumie jak już rozbiorę to podkładki pod przelewy i wtryski można zmienić
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2012, 20:44
marsel napisał(a):dzięki <spoko>
no najlepiej robić wszystko za jednym razem, nie zapomnij zmienić uszczelki pod deklem. Uważaj na śruby przelewowe, od mocowań wtrysków oraz od dekla bo lubią się urwać, tak że z wyczuciem dokręcaj.
Postprzez marsel » 5 mar 2012, 20:50
myślę że dam radę :) muszę się za to zabrać bo klekocze mi niemiłosiernie już. Uszczelka oczywista oczywistość, że do wymiany ;)
ile płaciłeś za komplet podkładek? bo widziałem że w temacie o aucie wrzucałeś fotki
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2012, 20:56
marsel napisał(a):myślę że dam radę :) muszę się za to zabrać bo klekocze mi niemiłosiernie już. Uszczelka oczywista oczywistość, że do wymiany ;)
nie pamiętam już, pisz do Rikiego :)
Postprzez smile » 5 mar 2012, 23:23
Ok, szybkie pytanie i mam nadzieję szybka odpowiedź ;)
Odpięty i zaślepiony wężyk od turbo do Westgate ( czy jakoś tak :P ), na 4 i 5 biegu od 3 tyś obr, przy gazie na full non stop, auto dostaje czkawki – przerwie na chwilkę i dalej zwiększa obroty i tak kilka razy ale bez żadnej kontrolki. Jasne jest, że turbo przeładowuje ale czy nie powinien przejść w jakiś "stały" tryb awaryjny?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2012, 23:33
a jeśli turbo dmucha normalnie to czkawka nie występuje?
Postprzez smile » 5 mar 2012, 23:52
Przed zaślepieniem czułem jak by był lekko przytłumiony i stąd ten zabieg. Ale przed zaślepieniem żadnego przerywania nie było. Tylko myślałem, że jak przegnę to przejdzie w tryb awaryjny i będę musiał uruchomić ponownie silnik.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 6 mar 2012, 11:42
Przy opornikach i zablokowanym Westegate wchodzi w tryb awaryjny, bez oporników tylko przerywa.
Poczytaj tu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=85517
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez smile » 6 mar 2012, 13:06
Ok dzięki, dzisiaj jak mu dałem na 4 biegu 3.500 obr to szarpnął i mrugnęła kontrolka świecy żarowej :P Na co dzień go tak nie dręczę ale dzisiaj jest dzień nie codzienny :P :D :D :D
Założyłem już wężyk z powrotem na zawór upustowy – za 2 tyś km czyszczenie silnika, nowy olej i wtedy podkładki pod zawór i "oporny" zastrzyk paliwa :P Zastosuje przełącznik 3-położeniowy ( I-0-II ) dla 2 różnych wartości oporników oraz ich odłączenia całkowitego :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez YgooR » 6 mar 2012, 16:20
Jakbyś coś kręcił przy doładowaniu to lepiej zamontuj wskaźnik boost, bo tak w ciemno to nie wiadomo co się dzieje.
Postprzez Neonixos666 » 6 mar 2012, 16:55
Może to nie miejsce do rozmów o opornikach ale skoro już temat zaczęty to tylko powiem że należy zachować rozwagę i umiar zwiększając dawkę. Wskaźnik doładowania swoją drogą ale przydały by się jeszcze wskazania EGT. Pamiętaj aby dobrać tak oporniki by nie było opóźnień w spadku obrotów i nie może dymić z tyłu bo to oznacza że jest za bogato.
PS.
Nie męcz tak turbiny bo długo nie posłuży :)
Postprzez smile » 6 mar 2012, 20:21
Co do turbo to i tak jest postęp w dobrą stronę, bo wcześniej na odłączonym i zaślepionym przewodzie do Wastegate nawet nie szarpnął, czyli turbo miało mniejszą wydajność. A po takim "przedmuchaniu" dolotu silnik jakoś ma lepsze kopyto :P
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez say » 6 mar 2012, 20:40
oho...szykuje się kolejna wymiana uszczelki pod głowicą :D...no nic, przyjdzie powitać w gronie :D
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 6 mar 2012, 20:41
say napisał(a):oho...szykuje się kolejna wymiana uszczelki pod głowicą :D.
Od większego doładowania raczej nie ale jeśli ktoś przesadzi z podlaniem paliwa to kto wie :D
Postprzez smile » 6 mar 2012, 23:25
Diesle pracują prawidłowo z nadmiarem powietrza, jeśli jest nadmiar paliwa to... <dupa> :P
Cały czas mi chodzi po głowie pytanie... Ile KM i Nm można wycisnąć z 2,0 DiTD RF2A i jak nisko można zejść z wagą? :D :P Chodzi mi dokładnie o stosunek mocy do masy <nauka>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez say » 7 mar 2012, 08:01
W sumie, jakby się postarać i zostawić samą podłogę z kołami...:)
MB W168 1.4 Pb
